Грибок на стене
антон
У меня 3х комнатная квартира, дом монолитный. Когда наступает осенняя пора, в доме до включения центрального отопления, очень влажно и на стенах появился грибок на обоях, который испортил всю прелесть ремонта. Светлые обои превратились в черные. До оклеивания стен обоями их не грунтовали и не выравнивали с помощью шпатлевки. Пытался провести операцию по ликвидации грибка: вырезал темные полосы и промазал грунтовкой, затем наклеил новые. НЕ ПОМОГЛО. У меня вопрос: что делать, какую обработку стен нужно произвести, какой фирме-производителю отдать предпочтение? С надеждой на понимание проблемы жду ответа.
Грунтовка не поможет победить грибок.Для начала, нужно определить почему это появляется. Лечить следствие, а не причину - бесполезное занятие.Первым делом - проверьте вентиляцию.
уважаемый Макс,вентиляция в квартире осуществляется с помощью форточки (открыл-свежо, закрыл-тепло).весной,когда отключают отопление и осенью влажно в квартире.наружняя стена мокрая (на ней и грибок).Что если,сняв обои, обработать стену медным купаросом,затем грунтовкой и затем шпаклевкой.загрунтовать шпаклевку и поклеить обои?ведь от влажности никуда не деться.нет возможности установки общеобменной вентиляции.
однажды у нас в ванной был грибок на стенах и потолке. Чем только не отмывала, все равно через несколько дней появлялся. Позвонила в несколько фирм, которые занимаются дезинфекцией. В итоге сделали мне экологическую проверку, выявили причины грибка и помогли от него избавиться. У меня причина была в том, что соседи задедали вытяжку и не было вентиляции, было очень влажно, что благоприятно для грибка. В результате сделали вентиляцию, провели дезинфекцию и теперь все в порядке.
ИМХО, Антон, вы пишите что проблема именно в неотопительный сезон. Но ведь как возникает конденсат - есть поверхность (стена или окно) с температурой поверхности ниже чем точка росы. И все сводится с борьбой чтобы развести эти две температуры - температуру росы сделать ниже чем температуру поверхности. И если температура стены - вещь постоянная, то температура точки росы зависит как от температуры, так и относительной влажности. Получается два пути решения проблемы - 1) увеличить термосопротивление стен так чтобы они не охлаждались ниже точки росы при текущем тепловыделении - от людей, от приборов и т.д. (ну или греть их. что и происходть в отопительный сезон). либо путь второй, простой, с которого надо начинать- 2) снижать относительную влажность, чтобы точка росы была заведомо ниже чем температура поверхности стены. Механическое осушение мы не рассматриваем, поэтому остается только один путь - смешивание с более холодным и сухим воздухом снаружи и вынос более влажного воздуха в вытяжные отверстия квартиры . Т.е нужна приточная вентиляция. Количество притекающего воздуха зависит от кол-ва жителей или выработки пара. много варите - извольте и много притока обеспечить чтобы всю влагу или вынести в вытяжку или разбавить в свежем воздухе. Отсюда разумеется вытекает необходимость подогрева вносимого воздуха не дожидаясь отопительного сезона - радиаторы и прочее. Это самые малые затраты. причем форточка это все таки не вентиляция нормальная, два раза в день открыть - этого мало, все остальное время влага и будет оседать на стенах. Минимальная санитарная норма - 30 кубов в час (!) на человека. Периодическая форточка как видим не годится. Получается нужен постоянный приток и постоянный нагрев этого воздуха. Можно сэкономить и и не греть , но тогда холодно жить будет. :)  . Такая расплата за невысокое термосопротивление стен. Собственно говоря т.к. полностью переделать за строителей вы не сможете, тут надо комплексно - и стену изнутри немного утеплить (подняли на пару градусов температуру стены), и влажность снизить с помощью вентиляции (еще на пяток градусов точку росы опустили). И как только температура стен стала выше точки росы (зависящей от относительной влажности воздуха) - вуаля, нет конденсата и грибка.Т.е. начните с притока воздуха и его подогрева. это и дешевле и правильнее, чем просто обкладываться уnеплителем и жить с адской влажностью.Зы. и глядя на вытяжку помните про закон сохранения вещества - чтобы где то воздух вытянулся, он должен где то втянуться. :) зызы. прочитав, это вы в первую очередь обругаете строителей и будете правы наполовину. А другая половина в том что строительные нормы еще со времен СССр для массового социалистическго строительства подразумевали что для Родины дешевле более интенсивно обогревать, чем строить с высокой теплоизоляцией. отсюда и такие дома и обучение строителей.
У меня (теперь) такая же проблема. Дом панельный.Купил квартиру, в которой вся западная сторона с пятнами на обоях внизу стенки. Почему западная?... видно солнце меньше прогревает.Сейчас просто отчищу и зашпаклюю под покраску. Стоит ли обрабатывать чем? Насколько живуч грибок?Планирую (со временем или сейчас, если хватит денег) эти стены утеплять. Так вот ещё вопрос, не станет ли грибок развиваться между утеплителем и стеной. Доступа влаги из квартиры практически не станет, но снаружи стены ведь тоже мокнут..
грибок, плесень и прочее нужно обрабатывать-удалять и лучше не ленитсяэта зараза живуча особенно грибок из мелкой споры при благоприятных условиях разрастется, глазом не успеете моргнутьне спешите утеплять, сначало найдите причину возникновления(мож межпанельные швы плохие) далее нужно посмотреть как себя эта стена поведёт в дальнейшем, а закрыть проблему от глаз долой это простой выход но она обязательно о себе скоро напомнит
Sano, спасибо за овет. Вот только проччитать его смог только сегодня. Ремонт и интернет в одном месте, как оказалось, вещи плохо совместимые.
Стены уже прошпаклёваны и прокрашены, перед этим я их тщательно прошкрёб металлической щёткой и протёр спиртом (антигрибка в нужный момент не оказалось). Посмотрим, насколько это действенные меры.
А межпанельные швы действительно плохие, местами выщербленные чуть-чуть, а местами - конкретно. Делать надо однозначно. Скорее всего самостоятельно, второй этаж - не страшно. Слышал о какой-то ленте, которую вбивают в эти стыки, но пока её не видел и отзывов пользовавшихся не слышал.
У меня точно такая же проблема - монолитный дом, верхний этаж и плесень по углам. Причина - уличные осадки и плохая гидроизолция козырьков балконов верхнего этажа. Как дождик - водичка капает на козырёк, впитывается и уходит в монолитную стену. Первый снежок упал, растаял - и тот же путь. Потому углы дома постоянно сырые. Дом не просыхает. Отсюда и плесень. Утеплять бесполезно - плесень расходится под утеплителем ПО ВСЕМ СТЕНАМ!!! У соседа в пол ушла (в потолок соседям снизу).Знакомый инженер предложил гидроизолировать козырьки над балконами, если сверху кирпичная стяжка - то и по ней снаружи какую-нибудь водоотталкивающую хрень разбрызгать. А внутри стены лечить антисептиками. Вот жду весны.
:(  Вот у меня та же проблема, только дом частный. Поможет ли решить данную проблему покупка кондиционера?
  • 2 года спустя...
Ювента
Подскажите, пожалуйста. У меня в квартире ванная комната находится рядом с кухней. Денег сейчас хватает только на ремонт кухни. А грибок есть и там, и там. Можно ли удалить грибок пока только на кухне? Заранее спасибо.
удалять надо вездеи наладьте вентиляцию
Всегда и везде.Прикупить силикатный грунт,и силикатную краску,счищать до оснвания,грунтовать 2-3 раза,красить силикатной краской,потом зашпаклевать,и повторить процедуру,с грунтом и краской.И вентиляция должна быть в поряде,c установкой пластиковых окон,и с утеплением фасадов пенопластом,она всё хуже и хуже,в старых зданиях.
  • 11 месяцев спустя...
Tarik48
У нас тоже в квартире постоянно жила плесень. чем мы ее с женой только не выводили и переслушали много ерунды и советов.уже подумывали над капремонтом. Но когда посчитали сколько это денег - немного смирились.К счастью знакомый посоветовал надежный способ без всякой ХИМИИ. За пару часов убрали всю плесень и больше ее не видели. :) Почитать детали можно здесь:
скачайте курс как за 3.5 часа удалить плесень и бла-бла -бла, за 3часа тока один способ, это огнемет и после все хлоркой до потолка засыпать
Как Вам Побороть Плесень на Стенах,
Плесень в Ванной Всего за 3,5 Часа
и Забыть про Плесень в Квартире
Раз и Навсегда
Данный 4 – дневный мультимедийный курс создан специально для тех,
кто хочет полностью одолеть грибок на стенах без особых усилий.
а чегось он 4дневный если обещание удалить за 3часа, это чего там 4дня впаривать надо, неужели изучать инструкции как пользоваться огнеметом :)
Sano думаю это время на то чтобы найти у кого купить и соответственно купить огнемёт ,хотя может он у них есть :)  и они высылают курьерской службой :)
Вот заодно спрошу - а то ничего в голову не приходит..
Есть на стене то ли грибок, то ли плесень, то ли тупо влажность. Причина проста и понятно - 1 этаж, тянет из подвала по стене сырость. По какой-то причине только в одном месте стены, но это не столь важно.
Хозяева говорят, что во время предыдущего ремонта это место перед поклейкой обоев тупо закрасили. За 10 лет почти ничего не проступило.
Но в моем случае "почти" не катит совершенно, надо чтоб наверняка. По оштукатуренной Ротбандом стене (в этом месте слой 3-5 мм) по весне (то бишь сейчас) проступила желтизна. Что бы такое сделать прежде чем шпаклевать?. Гидроизоляция? Какая-нить противогрибковая фигня? Вырезать кусок стены глубиной 15-20 мм и воткнуть туды кусок ГКЛВ (ГВЛВ), обработанный всякими волшебными зельями?
Тупо сделать новую стену не вариант - с другой ее стороны уже сделан ремонт, говно, конечно, но за переделку никто платить не будет. B)
У кого какие мысли?
mars888
У капарола есть толковое зелье против грибка. По-моему Капатокс называется. Спросите в магазине.
Подобные зелья у всех производителей малярной химии есть. Только прежде всего необходимо устранить условия для процветания плесени (сырость). Иначе никакая химия не поможет.
mars888
Мне кажется можно сделать поверхность просто не пригодной для этой формы жизни не смотря на условия.
