Что делать после снятия известки?
Здраствуйте Уважаемые, делаю ремонт в спальне и появились вопросы. Две недели я потратил на снятие Желтой и БЕЛОЙ известки со стен (ремонт с 72 года не делался). Теперь вопросы (смотрим фото):1. Что делать дальше со стенами? последовательность?2. Какие материалы лучше применять (грунт или грунт акриловый или еще что - то) ?3. Как грамотно заделать отверстие в котором раньше чепики были что бы с него ничего не сыпалось и было оно заделано намертво? (см.фото)4. Как лучше грунтовать с пуливизатором или кисточкой валиком? (чтобы от пуливизатора пыль грунтовая не загадила мне пластиковое новое окно - ведь даже если окно заклеить пленкой и т.д. то паль эта в комнате будет столбом стоять?5. Каков порядок работ: Электрика - Натяжной потолок - Стены - Ламинат на пол - Обстановка мебелиСчищал известку дрелью с металическим мягким ёршиком под SDS+ патронКак можно прибить пыль?
ссылку приводить не буду, просто процетирую!
Скрытое содержимое:
При начале ремонта своей квартиры многие сталкиваются с вполне понятной проблемой. Начинаются метания: за что браться, за что хвататься и какая последовательность действий нужна при ремонте квартиры? Спешу вас успокоить: все эти вопросы были решены задолго до вас.
Давайте попытаемся рассмотреть все последовательные этапы ремонта квартиры, применение которых экономит значительное количество времени и сил.
Прежде всего не постесняйтесь и загляните к соседям выше и ниже этажом. Объясните им, что начинаете ремонт. Спросите не будет ли это их беспокоить и в какое время лучше проводить работы, связанные с громким шумом. Попытайтесь придти к взаимному компромиссу. Также будет не лишним осмотреть соседские апартаменты на предмет трещин на потолках и тому подобных неприятностей, дабы потом они не смогли вменить это вам в вину. К сожалению эта проблема актуальна и ничего с этим не поделаешь. Все зависит от людей, с которыми вы соседствуете. Если у вас с соседями сложились хорошие отношения, то проблем возникнуть не должно – всегда можно договориться.
Далее идем по пунктам…
1. Подготовка строительной площадки.
Освободите квартиру от всех, ненужных вам вещей. Практика показывает, что накапливается их за годы жизни огромное количество. Эта проблема отпадает, если вы въезжаете в только что отстроенную квартиру. Снесите все ненужные вам перегородки и коммуникации. Главное не спешите крушить все до основания. Например старая стяжка на полу еще вполне может послужить вам в дальнейшем. Короче избавьтесь от всего лишнего и вынесите строительный мусор из квартиры.
2. Замена окон.
Если вы собираетесь менять окна, тогда для этого дела настало самое время. Если вы ставите стеклопакеты, не спешите отдирать от них защитную пленку. Если же ваши новые окна деревянные, то тщательно закройте их полиэтиленом. При ремонте квартиры грязи будет предостаточно и новые окна портить совсем не обязвательно.
3. Установка и разводка электропроводов и водопроводных труб.
Это очень важный этап при начале ремонта, так как в последствии вы не сможете что-либо поменять. Провода и трубы заштробятся, то есть зашьются в стены и чтобы что-то поменять придется ломать отделку. Не забудьте составить план новых коммуникаций, чтобы в последствие знать где что проходит и если понадобиться ремонт например проводки быть в курсе где его делать.
4. Пол, то есть подготовка к его ремонту.
Залейте новую стяжку, если это необходимо. Если же стяжка не нужна установите лаги или отремонтируйте старую стяжку. Укладывать новое покрытие пока не стоит, так как в последствие будет еще много грязной работы.
5. Далее занимаемся подготовкой потолка и стен. Для этого сдираем слой старой отделки. Занимаемся штукатуркой и шпаклевкой. Тщательно все подготавливаем для дальнейшей работы.
6. Последний этап – это отделочные работы. Укладываем ламинат или линолеум на пол. Оклеиваем обоями стены. Окрашиваем все, что должно быть окрашено, встраиваем технику и расставляем мебель.
Вот примерный план ремонтных работ в вашей квартире, которому при возможности нужно придерживаться и все получиться, поверьте.
Отвечу на ваши вопросы как я думаю:
Для начала определитесь что хотите получить - стены красить будете или клеить обои или еще что?!
1. загрунтовать, подождать, "потянуть" стартом (если не большая кривизна можно и финишем имхо)
2. я обычно беру грунт акриловый хотя по описанию на банках они идентичны...
3. сетка + шпаклевка, имхо (и опять же, смотря какие отверстия)
4. валик и кисть будет лучше, т.к. из пульверизатора сложно уловить когда "хватит" и все будет на пол стекать!
5. ну электрика раньше всего, а то если стены сделаете то как потом в них штробить будете? А выше есть выдержка из статьи...
А пыль... :) ну так привыкайте, это спутник ремонта, или ставьте рядом человека с промышленным пылесосом :)
Вот так как то я думаю... но вам еще что то посоветуют... ищите оптимал! ;)
Удачи и соблюдайте правила техники безопасности, используйте средства индивидуальной защиты!
+ если можно фото чем вы это все обдирали?! это лично для меня в коллекцию :rolleyes:
фото сделаю, завтра выложу (вам фото инструментов?)1. Буду клеить обои (не под покраску, широкие)2. Щас буду стены затирать наждачкой (дело в том что остались бугорки от подтеков старой шпаклевки - их и буду затирать/выравнивать)3. После этого хочу влажной тряпкой отмыть максимально стены (благо это очень просто)4. Буду готовить стены под электрику и штробить каналы - саму проводку думаю кидать после грунтовки стен5. Опишите мне пожалуйста технологию заделывания ДЫР (см.фото)Обратите внимание на потолок - думаю делать натяжной 1 уровень белый, хочу его опустить на уровень белой полосы не слишком ли низко будет смотреться? там просто очень тольстый слой известки и мне его лень счищать но если надо будет то счищуЕще один момент беспокоит - когда мебель буду вешать на стены, хорошо ли она будет держаться ? так как очищал стены не до кирпича
Изменено пользователем skyfoxxx
Зачем так низко опускать потолок? Счищать с потолка не обязательно, но стоит пройтись проверить слабо держащиеся места. Пройти потолок глубокопроникающим грунтом, чтобы после натяжки потолка ни чего на него не осыпалось. Старую шпаклевку можно попытаться намочить и счистить шпателем. Мыть стены может и не стоит, впереди еще штробление под проводку, еще все сильно запылится. Под грунт достаточно обмести или пропылесосить стены. Дыры заделываются просто: ткнул кисточкой с грунтом, подсушил, ляпнул туда штукатурку и разровнял в разных напрвлениях, вправо-влево-вверх-вниз-по диагоналям, в общем чтоб пустотного сдира не было. Под мебель крепеж подберешь по длиньше, чтоб не в штукатурке держалось а в кирпиче.
тут просили фото инструмента - вот выложил правда инструмент не чищеный так что сори
Срочно проконсультируйте ребят: купил грунт акриловый глубокого проникновения, так вот, нанял мастера, а он говорит: "грунт не нужен, нужен бетон - контакт". Я так понимаю сначала бетон контактом потом финишем (под обой делаю) и еще мастер сказал что по маякам цена 300 руб за кв.метр а на глазок 200 рубю Прям и не знаю что думать. Жить в квартире не планирую всю жизнь но лет 10 точноЧто больше всего смутило то что мастер все смели (женщина в возрасте) разводит (смешивает) вручную не доверяя дрелям и прочим мешалкам
Бетоноконтактом покрываются бетонные стены для лучшей сцепки - он из себя представляет клейкую жижу с кварцевым песком. При застывании поверхность получается шершавой от песка. Дальше на эту подготовленную поверхность ложится штукатурка. Вот ее уже можно прогрунтовать вашим акриловым грунтом и дальше шпатлевать. Ну или без штукатурки - сразу шпатлевка в несколько слоев - между слоями грунтовать грунтовкой вашей. Выглядит стена покрытая бетоноконтактом как на первой фото https://homemasters.ru/fo...al/?p=184023
Но ведь у меня стена кирпичная и уже ест слой штукатурки?! как должно быть правильно? из вашего ответа я понял только как применяется бетон контакт
тогда бетоконтакт там не нужен, идет грунтовка универсальная или глубокого проникновения то что вручную замешивает, может так нравится, криминала нет, но механически более однородная смесь получается без комков, проще и быстрее
если денег не охота платить за маяки, тогда хотя бы углы правильцем подтянуть, дверные проемы по уровню, у пола под плинтус и у потолка чтоб не было волнно обычно чем делать такие зарисовки проще и быстрее по маякам выходитно тут надо конечно смотреть что за стены (их кривизну и уровень)
вот новые фото на них идут слои - как лучше сделать стену под обои?
Что-то похоже после штукатурки не один слой. Слой чего? Может для этого и нужен бетоноконтакт (кстати тоже грунт и тоже акриловый)?
после штукатурки была известка которую я снял полностью а это стандартная грущевка в которой ремонт не делался с 1970 года вот и прикинте как в те времена делали ремонт
skyfoxxx , набел вы счистили, но не до штукатурки. Остался слой шпаклёвки. Судя по всему, довольно прочной шпаклёвки, если на ней после всех манипуляций с зачисткой царапин и задиров не образовалось. Попробуйте её основательно смочить и поелозить металлической щёткой. Размягчается от воды? В таком случае её лучше тоже удалить. Если при намокании прочность не теряет, то можно и оставить. Но я бы не рискнул на такую стену слой штукатурки наносить, вполне возможно отслоение. Если вам необходимы стены строго в вертикаль и плоскость, то лучше сбить старую штукатурку до кирпича, и штукатурить по голым стенам. Если не требуется строгой геометрии, то можно и по существующей основе ровнять, но толстые слои не наращивать.
Ладно сегодня смочу и проверю, слой действительно толстый получается и тоже боюсь отслоения. Шпаклевка прочная так как чтобы образовались задиры надо сильно нажимать металщеткой (когда на дрели она как насадка). Полностью сбивать штукатурку это ППЦ полный будет. Потому решил всетаки глубокого проникновения грунтануть полностью.А дальше незнаю чем вытягивать стены?
Итог таков: зря я снимал всю извёстку. Прила мастер и сказала что будет делать насечки и мой труд бесполезен.
Он не бесполезен. По любому лучше сцепление будет. Визуально по фото у вас ровные стены, точно необходима штукатурка или можно все таки шпаклевкой обойтись, под обои то?
да обои, купил родбанд (есть где штукатурка от кирпича отвалилась) 5 мешков по 30 кг и шпаклевку взял 2 мешка по 20 кг, стены не ровные но не смертельно. Когда сделают фото выкину
Зачем там делать по маякам? стена ровная, достаточно пройтись фюгеном в несколько раз. 10-15 кг. фюгена для этой стены за глаза!
Вовсе даже не зря. На том рыхлом набеле, что у вас был, штукатурка точно не удержалась бы. Чтобы от насечек был какой-то эффект, они должны покрывать практически сплошняком всю поверхность стены. Сомневаюсь, что женщина способна на такой подвиг. В лучшем случае слегка потюкает топориком.
