На ламинате след от окурка, что делать, помогите!?
Обнаружил след от окурка на ламинате, видимо кто то из рабочих уронил................................................дай Бог им здоровья и счастья.........................не добежал до коридора, чтобы покурить, видимо это было ОЧЕНЬ трудно сделать, учитывая размеры однокомнатной квартиры, по которой очень долго идти до лестничной клетки...ну да ладно....не о том вопрос... ;) рабочих уже нет в квартире, а поэтому предъявить никому нечего нельзя...поздно к сожалению я увидел...post-71333-1310116786_thumb.jpg поэтому вот что имеем....подскажите пожалуйста можно ли что нибудь придумать с этим, чтобы так называемый ожег не было видно?!?!
Выкинуть нафиг весь ламинат и постелить новый. Или прибить на это место декоративного таракана. B)
Заменить доску.
Заменить доску.
Не разбирая весь пол (до окурка)? :unsure: Так вроде рабочие ушли.Попробуйте пошкурить ,если это только лак пожелтел ,а потом бесцветным лачком,но перед этим потренируйтесь на обрезках ламината( так же прожечь и зачистить).Или закамуфлируйте под сучек центр окурка ,а ореол зачистите:) Или не обращайте внимание(считайте ,что не заметили).
Куды катимся :(. Уже даже бычок нельзя уронить на ламинат. Раньше даже на упаковке было нарисовано, что ламинат не боится непотушенных сигарет. Тестировали, давили окурки, реально никаких следов. Паяльником можно было такую пропалину оставить, но не бычком. Вы на рабочих сильно не пеняйте. Может это и не они. Подпалить могли ещё в упаковка, а не на полу. Мало ли, мож кто паяльник горячий на пачку ламината положил
Вот я тоже за это. Ладно б массив реставрировать, а тут микронный слой лака и под ним бумага. Расстворитель как себя поведет неизвестно, есть большая вероятность получить вместо следа от паяльника\окурка белёсое пятно.
Тогда укладчик должен был отбраковать эту доску. А раз не сделал, то идиот.
Phoenix , резок ты на суждения.:) Не разобравшись в ситуации, такие выводы делаешь... А может быть ламината строго под расчёт было, и заменить нечем. Хотя, в таком случае можно было бы в дальний угол уложить повреждённую доску.
Андрюх, ведь можешь, когда захочешь.Во-первых, исполнитель должен производить отбраковку досок.Во-вторых, участок с ожогом всегда можно использовать, даже если ламината впритык (использовать как стартовую доску, либо как конечную, либо в последнем ряду, который как правило подрезается вдоль досок)В-третьих, исполнитель обязан предупредить заказчика о наличие брака не по его вине до укладки и посоветоваться с заказчиком че с этим браком делать (если, конечно, не хочет купить потом этот брак себе).Отсюда и резкость моих суждений. К себе я не менее резок.ЗЫ: если мы будем защищать таких работников, которые меняют номера после каждого объекта, то специалистами у нас будут называться все кому не лень. Другое дело, что если ожег на видном месте, сложно поверить, что заказчик при приемке работ не увидел сразу. Есть подозрение, что заказчика окурок. Но к делу это не имеет отношения. :)
также в прошлом тестировали и ламинат и доску наглядевшись в инструкции, всё окурок прожигал если лежал, а тушить, да, без следов а вообще это не правильно курить и укладывать ламинат или клеить обои и вообще работать, охота, свалил с квартиры на площадку и наслаждайсяа то и заказчики табак не выносят и бригадиры :)
Можно еще использовать мебельные заглушки в цвет дерева. Только не те, что пластиковые, а которые бумажные. Продаются в мебельной фурнитуре. Диаметром 14 мм. Схема проста. Высверливаем отверстие нужного диаметра на глубину заглушки (иными словами меньше 1 мм), т.е. по сути только начинаем и сразу заканчиваем сверлить. И вклеиваем (она самоклеющаяся) в отверстие. Можно дополнительно на "Суперклей" для уверенности посадить. Только надо следить при вклеивании, чтобы направление фактуры дерева на заглушке совпадало с направлением фактуры на ламинате, тогда не видно будет. Но сначала лучше потренироваться на кусочке ламината.На последнем фото заглушку хорошо видно только потому, что не утоплена. Если засверлить отверстие и утопить, то практически не заметно. Когда затрется, можно заменить.
Потерял тему елки-палки..Всем спасибо за советы, попробую, подумаю, потом сообщу что получилось..А по поводу рабочих и заказчиков сообщу вкратце...Заказчики не курят, а то что у рабочих не оттуда руки растут, уже выяснилось позже и в другом месте...когда принимали работу, вроде окурка не было, хотя под пылью мог и не заметить просто, а если и не они, то могли ужедругие рабочие которые были после них в другом виде работ, но и соответственно и про них тогда ничего хорошего подумать и сказать нельзя - разне дошли покурить на лестничную клетку..
Покурить-то можно и в помещении, когда клиента нет и пока обои не поклеены. Но бычки на пол бросать, даже потушенные, - это свинство, на мой взгляд.
  • 6 лет спустя...
Люди, такая же проблема. Реально лежала тлела сигарета и остался след. Надо срочно убрать. Иначе мамка приедет, увидит - убьёт!
Убьет за то что курил или за то что след оставил? В первом варианте можно пообещать, что бросишь, а со вторым просто капец. Никак не уберешь.
В 18.03.2018 в 07:22, Анютка29 сказал:
В вашем случае остается только надеяться, что не заметят. А вообще - замена.
mikilula
Замените доску просто!
