Как спасти мягкое закрытие металлической двери (Очень важно)
Здраствуйте! У меня появилась проблема. Где-то за три месяца до ремонта из-за того, что сломался последний работающий замок в старой перекошенной металлической двери, пришлось установить новую металлическую дверь Легран до ремонта. По периметру я заказала резиновый уплотнитель. Не знаю, может быть, из-за этого или из-за своих конструктивных особенностей, но дверь не закрывается, если сильно хлопнуть с широким замахом (не знаю, как описать), а просто пружиня сразу открывается. Нужно закрывать ее просто резко, но не сильно, и тогда даже с минимальным 10 сантиметровым замахов все ОК. Ход у нее был мягкий, а собачка леко входила в паз. Начался ремонт. Мастера постоянно ходят на лестницу, то вынести строй мусор, то курить. И вот хлопают сильно по 3-4 раза (ведь она пружиня открывается), чтобы закрыть. Причем говорила, как надо, но... И вообще не понимаю, если видят, что дверь у них плохо закрывается, не закрывай вообще! Но нет, каждый из них с маниакальной настойчивостью захлопывают ее всегда, даже выходя на 5 секунд. Итак, итог. Ремонт начался с понедельника, уже в пятницу заметила, что дверь теперь мягко не закрывается вообще. Собачка теперь уже, действительно входит в паз, только если приложить усилие. Боюсь, что еще 2-3 недели ремонта дверь не выдержит. Скажите, что можно сделать, и, главное, можно ли будет ее отремонтировать потом, не разбирая всю дверь? Петли, там, подтянуть или что-то в этом роде? Чинят ли мет. двери?
Проблема мягкого открывания лежит всецело на производителе двери (конструктив + выбор замков, защелки) в комплексе с установщиками.По описанию немного не понятно в чем причина. Может вы посмотрите внимательно - у вас язычок защелки не успевает отжаться и дверь отпружинивает или наоборот - не успевает выскочить в закрытом положении. Есть ли у вас ответная планка для язычка, она регулируемая или нет или просто язычок запрыгивает в вырез в раме двери. Вообщем интересует конструктив, а не название двери. Многое становится понятно при осмотре следов трения на створе двери или ее раме.
А может вам надо переклеить ваш уплотнитель-тоесть вместо него наклеить уплотнитель потоньше.Надо дождаться конца ремонта ,а то если счас начать налаживать -строители то ходить не перестанут .
Если резиновый уплотнитель заказан производителю, то его толщина является расчетной и предусмотренной конструкцией. Другой уплотнитель с другими размерами как-раз может повлечь проблемы с закрыванием.
Спасибо за внимание к моей проблеме. Думаю, что при сильном размахе, дверь от уплотнителя также сильно пружинит, и язык не успевает зафиксироваться в гнезде. Меня лично это не беспокоило. Все семейство сразу привыкло не хлопать дверью и все было хорошо. И вообще думаю, что так и было задумано: нечего с силой дверьми хлопать. А вот мастера так хлопают, аж ужас. Им кажется, что чем сильнее хлопнешь, тем лучше. Вот они и хлопают в такой последовательности: сильно-сильно-сильно-УУХ как сильно(((( Меня теперь волнует: все-таки можно будет что-нибудь подкрутить, чтобы вернуть все как было, чтобы язычок без всяких усилий мягко-мягко скользил по раме или дверь мне раздолбали капитально. Могу фоткнуть язычок и паз, если это поможет.Спасибо
Давайте общий и крупный план. Рукой проверьте язычок - может он уже сам "приказал долго жить".
Чего-то на фотке плохо как-то видно всё... бликует, да и качественно снять не получается(((Язычок если на него надавить пальцем очень хорошо вдавливается. Однако, когда нажимаешь на ручку, она идет туго, и в самом конце раздается щелчок.
У меня сложилось ощущение что у вас замок с встроенной защелкой стал "барахлить". 1. У вас защелка совмещена с замком. В данной ситуации не гуд.2. Снимите ручки с двух сторон, посмотрите не мешает ли чего свободно вращаться "квадрату".3. Демонтируйте замок и проверьте работу защелки.Идеальный вариант, на время вставить другой аналогичный замок и сразу будет ясен результат.
Да всё правильно -что то случилось с защёлкой.Надо снимать ручки и смотреть.Бывает внутри замка эта защёлка ломается -но тогда бы у вас ручки не действовали.
Спасибо, буду сначала на свой страх и риск ждать окончания ремонта (еще 2 недели), потом разбираться, а то, если и починю, ведь опять сломают...
Если это такой конструктив двери, то она у вас к сожалению и дальше будет ломаться (правда длиннее во времени).
Version не надо ничего делать самим, дверь гарантийная и существует гарантия на установку ,Вы подписывали с установщиками договор на установку? Если покупали у диллера и заказывали установку у него же, то один путь звоните им пока не поздно , пусть приезжают и мумукаются с ней сами. Двери (металлисеской) правильно установленной пофик Ваш ремонт, как поставили так и будет "работать" . У меня тоже Легран стоит 2 года и всё это время в состоянии ремонта , всё нормально никаких перекосов и заеданий.
Закрывается нормально, чуть подпружинивая в момент захлопывания чем ессно мягчая процесс, модель та же что и у Вас даже замки такие же судя по фото :).
...звоните им пока не поздно , пусть приезжают и мумукаются с ней сами...
Присоединяюсь. Так надо делать. Дрючить надо этих продаванов, чтоб не расслаблялись... Это ежели дверь на гарантии.Там и самому несложно исправить. Трохи напильником почухать - и будет дверка закрываться как в холодильнике. Только при возможных проявившихся более серьёзных дефектах, наличие следов самостоятельного ремонта двери может послужить формальным поводом для отказа от гарантийных обязательств.
Да, дверь на гарантии. Естественно, это первое о чем я подумала, Но... Я не знаю, куда я засунула документы на установку(((( Чек о покупке есть, но вот бумагу, которую мне установщики дали, я не знаю куда засунула. Очень жаль, что из-за моей расхлябанности я останусь без гарантированного бесплатно ремонта(((((
Чека вам хватит, на нем дата и название ИП или ООО. У вас есть полное право обратиться за гарантийным ремонтом.
Поддерживаю мысль о подачи рекламации, если проблема с замком, то при наличии верхних и нижних тяг у данной двери ремонт замка возможен исключительно в заводских условиях...
  • 4 года спустя...
Доброго времени суток, тема актуальная у меня вчера была такая проблема, мое решения может многим помочь, изначально я все раскрутил посмотрел думал что пружинка выскочила, но оказалось что дверь стояла не ровно я досихпор не понял как её повело но факт есть факт=) посмотрите зазор внизу верху при закрывание двери, если вы обнаружите зазор и вам мешает верхняя часть двери как у меня было то тяните верх на себя, а низ прижмите чемнибуть
