Можно ли шпаклевать по обойному клею
Здравствуйте.Начал делать ремонт в комнате. Ободрал обои, но на стенах остался обойный клей. 1,5 стены комнаты бетон с зашпаклеванными швами, остальная часть стен зашпаклеванные гипсовые блоки. Стены относительно ровные кроме стены с окном. Планируется стены подравнять шпаклевкой кнауф фуген, т.к. неровности до 5 мм (углы в 90 гр. выводить не требуется). При намачивании бетонной стены клей размягчается и стена становится скользкой, на гипсовых блоках такого эффекта нет. Вопросы: 1.Можно ли шпаклевать по клею? 2. Если нельзя, то чем его проще удалить или чем обработать стену чтобы не удалять.Заранее спасибо.
вот самое время шпателем срезать клей и все дела, ну останется его немного губкой промыть просто там фиг знает что за клей, может клейстер старинный, лучше удалить, тем более размокаетно обычно по грунтованной клеем стене можно шпаклевать, но только сверху клея грунтовкой пройтись и дать высохнуть
Намочить и счистить шпателем. Иначе вполне возможно (но не обязательно) отслоение шпаклёвки.
Клей для виниловых или какой то универсальный, уже не помню.
Так и думал, что придется выполнять последовательность действий:1. Максимально удалить клей с бетонной стены, т.к. со шпаклеванных гипсовых блоков я не знаю как это сделать. Гипсовые блоки планировалось пройти крупной наждачкой.2. Бетонную стену грунтовать бетоноконтактом, гипсовую кнауфом тифенгрунтом.3. Зашпаклевать фугеном.4. Загрунтовать 5. Поклеить обои.Если что не правильно поправьте.P.S. Просто очень хотелось пропустить первый пункт.
Ну если слой клея чувствуется наощупь, значит он может препятствовать нормальному сцеплению шпаклёвки со стеной. По гладким поверхностям его несложно удалить. А на шершавых и корявых стенах остатки обойного клея как-то несильно мешают.
Сбрызнуть водой и пройтись мет. щеткой. Быстрей и эффективней.
И я так делаю по гипсоблокам и гипсолиту при подготовке под шпаклёвку.
