промах с туалетом
Опубликовано (изменено)
Кто может подсказать, затеял ремонт в квартире дошло дело до туалета.Живу в панельном доме двушка, на месте старого туалета под унитазом была деревянная конструкция которую я убрал , залил пол и положил кафель .Только потом додумался когда кафель высох что теперь унитаз будет чуть ниже сантиметра 3 все гофры перепробовал не получается или унитаз удлиняется либо гофра не подходит .Вижу один вариант делать выступ и на него ставить унитаз( ну не новый же брать ((((((((()Вот на будущие кто будет делать ремонт надо учитывать и это.А может кто нибудь совет какой даст ????????
Изменено пользователем maks
Кто-то в похожей ситуации тут выкладывал фото сделанного из фанеры подиума, обшитого то ли плиткой, то ли мозаикой
плиту цсп бы закрепить к полу на болты ну и плиткой обложить а сверху фаянс, может аква панель от кнауфа пойдет или на крайняк 2 слоя гвлв а сверху плитка как раз 3см
Лучше заменить гофру на манжету с эксцентриком.
Сано, при твоём раскладе, всё равно плитки новые класть? Не легче тогда уж положеные отбить и заново стяжку сделать?
Горизонтальный участок канализации есть? Им никак не поиграть? Или замуровано там все?
Решил под унитаз положить деревянную досочку в 4 см которую перед этим гидроизоляцией покрасил, а потом можно и за декорировать этот кантик.
Не кто-то, а я :P
И кстати, я в далеком 2005-м... https://homemasters.ru/ph....&fullsize=1 только тут оно еще не облагорожено, делал так же как и Лелька, только облагораживал пластиком, вырезанным из кабель-канала (высота подиума порядка 36 мм была)
