Потолок в ванной
Начинаем ремонт в ванной, столкнулись с такой проблемой:Хочу как-то красиво оформить гипсокартоном потолок, но из-за маленькой площади (1,50*1,70) выбрать дизайн оказалось затруднительным.Может у кого-то есь идеи или где-то встречали фото потолка в малогабаритных ванных комнатах, поделитесь, пожалуйста?
Я вот так вот делаю обычно. Как катафалк оформляю закуток с ванной, занижая потолок над ней, туда лампочки, вентиляторы, да хоть стеклом все это зашейте, все это наглухо занавешивается шторками, а остальное уже по вкусу на другом уровне либо рейками, либо гипроком, да хоть натуральной кожей. Никто не жаловался )
Пример с катафалком изрядно повеселил :D Но может у кого-то найдутся фото потолков без гроба?
Вариант - сделать просто ровно, чем не устраивает? С Вашей площадью это самое то :)
Как вариант - матовое стекло, либо целиком (если совсем маленький С/У), либо кусками на профиль типа армстронга. Главное не брать стандартный армстронг, слишком хлипкий, лучше алюминиевую Т-шку потолще. А под стекло - люминисцентные лампы, лучше - во влагозащищенном корпусе.Можно вместо профиля использовать деревяшку. Каркас из рейки, стекл прижать узким наличником. Тут все зависит от эстетических свойств самой деревяшки и от рук.А крашеный ГКЛ не любит всякие сюрпризы типа выпавшей из рук (держателя) душевой лейки под напором. Потом ему плохо будет. :) Для ленивых:http://www.google.com/sea...1280&bih=650
Хочется чего-то красивого, с плавными линиями и светильничками :rolleyes:
Страшный сон гипрочника )). Но забавно.
Я целиком сейчас делаю. Суть тот же катафалк получается ))
max_fox, спасибо за идею, но стекло не хочется.
Я не думаю, что лейка будет часто и так высоко выпадать из рук :D И существует, скорее всего, водоотталкивающая краска.
Я не ленивая, уже весь инет перелопатила, но подвесные потолки в ванной очень мало представлены, во всяком случае ничего подходящего не нашла.
fomins
Если с плавными, тогда так:
Представляю, как такой потолок давит на голову, особенно когда потолки невысокие.
У меня в ванной высота потолка 2,75. Для чего-то скромного высота достаточная?
Сейчас найду что-то похожее на то, что я хочу.Сначала хотела натяжной, но меня от него отговорили. Говрят, что в ванной он очень непрактичен.
С этого надо было начинать :)
И чем аргументируют?
Snejka
Натяжной в ванной как раз очень практичен.
Не забывайте, что брызги от душа летят в том числе и на потолок, пар и прочие радости тоже со временем ГКЛ подпортят. Водоотталкивающая краска - ну ХЗ.. Если только делать потолок из ГВЛВ и красить полиуретаном.. :)
Кроме того, угроза зачастую исходит сверху. И в случае со стеклом, НП или алюминиевой рейкой вам грозит только замыкание проводки (которая должна быть защищена УЗО). А вот в случае с ГКЛ придется делать ремонт. Задумайтесь, нужен ли вам ГКЛ, учитывая что в итоге он получится вовсе не дешевле других вариантов, а может и дороже.
fomins
Круто.. Я бы такое сделал где-нибудь, но только не у себя.. :) Это явно не для жилых помещений, а вот для какого-нибудь кафе было б в самый раз. :)
А стекло у тебя просто лежит на бортах?. И какой размер?
post-55098-1310732278_thumb.jpgpost-55098-1310732433_thumb.jpgВот что-то типа слегка похожее на то, что я хочу. Вместо натяжного - гипсокартон.
Аргументируют тем, что на нем будет все время сибираться конденсат, который после высыхания оставляет на пленке пятна.
Представляете, как он будет собираться на ГКЛ и какие пятна он оставит на краске?. :)
Так и на потолке из гкл будет всё то же самое :) Чтоб этого не было нужно вентиляцию правильно сделать.
Snejka,а как такой вариант? Только волны поменьше. :rolleyes:
Хотя, для таких маленьких площадей самое лучшее имхо это ровный потолок.А дизайнерский пыл лучше направить на стены и само помещение. :)
Вентиляцию будем делать принудительную, муж в этой отрасли работает, хоть с этим проблем не будет. А что если сделать по периметру ванной небольшой короб из гипса с лампочками, а в середине натянуть глянцевый потолок?А кто-то сталкивался лично с экплуатацией натяжных потолков в ванной?
А небольшой, это сколько? У Вас всего 1.7м на 1.5м, куда там ещё короб? Кмк, хрень получится. Вы уж извините :) Прямой натяжной. Можно с каким-нибудь рисунком. ИМХО.
Для себя берёг идейку, ну да ладно...Вместо гипсокартона и натяжного можно поликарбонат сделать целым куском. Он гнётся и поэтому, чтобы не провисал в середине, нужно потолок сводом сделать. Тогда ему больше никаких подпорок не надо, кроме стен. И влага на склонах не будет скапливаться :lol:
