Полная замена проводки в доме
Всем доброго дня. Ремонт в доме плавно подобрался к электрике, поэтому занялся небольшим проектированием проводки. Прикинул по мощности потребителей и сильно удивился тому как все работало на старой проводке и с вводным автоматом на 50А. На суд форумчан выкладываю свое видение электросети.  Может что упустил... или накосячил... PS: Excel-________._______2003.zip
Обычно на розетки ставят автоматы на 16А. Связанно это, в первую очередь, с тем, что сами розетки, чаще всего, рассчитаны именно на 16.
Логично. Но... если предусмотреть достаточное количество розеток в каждой комнате, то можно будет применение различных удлинителей, тройников и т.д. свести к минимуму и не допускать их (розеток) перегрузки
Изменено пользователем kovilb
Насчет ампеража дело даже в другом. 20-амперный автомат с характеристикой C отключится при токе 26 Ампер только через 10 минут, а это уже перегрузка не только для розеток, но и для кабеля. Зачем изначально закладывать такую ерунду, если 16-амперный автомат спокойно будет держать достаточно долгое время 20 ампер, этого для ваших нагрузок более чем достаточно.Если же ставить целью защиту розеток, то нужно ставить автомат с характеристикой B на 13 Ампер, не больше. Да и вообще, лучше везде использовать характеристику B, не понимаю, почему на нашем рынке де-факто характеристика C стала основной, она для жилых помещений вообще редко когда нужна.
Если верить характеристике автомата типа С, то 20А автомат может проработать 10 минут даже при токе в 29А.http://www.tostudent.ru/images/pic/zashita/avtgraphc.gif
Согласен, меняю на 16. Спасибо
Подскажите, на сколько обосновано использование в домашней электрике УЗО типа А? Цена в два раза выше чем у АСELCDS941 C16 30MA Автомат дифференциального тока DS941 C16 30MA тип АС - 1496,18руб ELCDS941 C16 30MA/A Автомат дифференциального тока DS941 C16 30MA тип А - 3163,49руб
Обосновано там, где используются энергосберегающие лампы, люминесцентные светильники с ЭПРА, приборы с импульсными блоками питания, как то: телевизоры, холодильники, компьютеры и т. д. Не все из перечисленых приборов требуют УЗО типа А, это иногда указывается в инструкции, но зачастую это так.Скажем так, УЗО типа "АС" обеспечивает безопасность от косвенного прикосновения на 80%, оставшиеся 20% добираются УЗО типа "А". Стоит ли это дополнительных затрат, решать вам. Лично я бы сделал так - купил бы дифы типа "А" не ABB (цена на них кусачая и неоправданно завышенная), а АСТРО-УЗО, за полторы тыщи, они вполне себе качественные.
Соориентируйте пожалуйста по марке кабеля. NYM - дорогой, не поддерживает горение при одиночной прокладке. ВВГнг - дешевле, не поддерживает горение в пучке в том числе. Зачастую прокладки пучком избежать не удастся. Может быть все таки ВВГнг предпочтительнее? И какой ВВГнг - круглый или плоский? Или разницы нет?
NYM - это европейские кабели, ВВГнг -российские.
ВВГнг по параметрам лучше, намой взгляд - негорюч в пучке, допускает уличную прокладку, цена ниже.
Ставьте ВВГнг и не парьтесь. По сути это аналоги.
Плоский или круглый тоже разница не большая - у вас же гермовводов нет (там круглое сечение обязательно) - плоский удобнее
в штробах укладывать.
Ну и вот еще почитайте https://homemasters.ru/fo...a-i-kabelia/
Производителя лучше известного брать - Кольчугино, Севкабель, Москабельмет, Подольск. Хотя, если вы планируете проводить замеры сопротивления изоляции мегометром - до прокладки кабеля и после, то можно взять любой, просто есть шанс наколоться на халтуру с разрывами изоляции и слишком тонким ее слоем. У тех производителей, что вначале я указал такого пока что замечено не было.
Понятно, спасибо. У нас тут предлагают ПКП Курс и Exwire, о них что-либо положительное известно? Или шарагины конторы.Еще Энергокабель есть (г. Электроугли) и Монэл (Вологда)
kovilb не компостируй мозги, смотри личку :) всё у вас есть
Даже и не думал :) , спасибо - открыл глаза. Этот самый ЭТМ мне и предлагает "в наличии Курс и Exwire, можно Кольчугу, но ее сейчас нет". Не беда, найдем ;)
А где на корпусе УЗО Легранда написан его тип? На Шнейдере нашел, а на этом нет.
Подозреваю что так:ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpgМаркировка во вложении.Какой-то у нас в деревне потребитель не притязательный... Пока максимум что нашел - Энергокабель. По словам менагера - клиенты хвалят...
kovilb кстати в твоей деревне делают неплохой кабель под маркой Белюжкабель, его бери и не парься он пока по госту делается
Откуда информация то? По телефону сказали что по ТУ делают. И знакомые не жалуют
В соответствующей теме никто не отзывается, попробую спросить здесь: нужен мастер, чобы целиком поменять проводку в небольшой двушке в кирпичном доме 1965г в Москве - чтобы безбоязненно можно было подключить стиралку, эл.духовку и прочие прелести цивилизации. Без рекомендаций , по объявлениям в таком тонком деле боюсь обращаться.Спасибо.
