Как установить наличники?
Orastar
Опубликовано (изменено)
Добрый день!Подскажите пожалуйста - установил дверь по схеме указанной на картинке, но застопорился на установке наличников (на картинке стрелками указаны проблемные места) - не встают по ширине, упираются в стену. Отрезать 1 см по всей длине не очень хочется, может есть какие-то другие варианты? Да еще - наличники устанавливаются в коробку путем защелкивания в специальные пазы, т.е. вывести их за уровень коробки на 1см не получится, да и городить колхоз не хочется.
Изменено пользователем Orastar
Теперь только колхоз, проем надо готовить перед установкой двери.
Установить дверь с меньшим полотном, предварительно подготовив проем.
Мне установщик вдоль пилил, правда наличники простые были. Пилил круглой переносной циркуляркой. Тут главное чтоб сколов не было на лицевой стороне наличника, при распиливании. Особенно если цвет тёмный.
В принципе, эту дверь могу оставить до следующего года (буду делать ремонт в другой комнате), аккуратно срежу пену с коробки, выкручу саморезы и пусть себе лежит до следующего ремонта. Но тогда возникает вопрос - какой для такого расположения двери нужен проем? Я под полотно 80 см брал даже с запасом небольшим - 209 на 91, и все равно наличники не влезли. Проем, к сожалению, уже больше не расширить - стены 80 мм всего. Какой вариант тут приемлим? Брать на заказ полотно 77-78 см или наличники 6-7 см? Или может быть если наличники стандартные меньше 8 см по ширине?
Slipknot, цвет как раз темный - венге. если решусь на распил - то попробую потом аккуратно герметиком подмазать стыки между спилом и обоями, вроде сейчас подобрать герметик в тон не проблема.
Самое правильное и гармонично смотрящееся это отпиливание наличника вдоль, что лобзиком занимает семь секунд. Схождение на ус должно выглядеть как на рисунке. Это самое правильное восприятие, относительно наличника, не симетрично установленой двери.
Грубо отпилить вдоль циркуляркой или лобзиком и потом подгонять по месту рубанком, моделируя неровности примыкания к стене.Запиливать на "ус" как описАл Одессит.
Небольшие нюансы, циркулярной пилой пилить только с изнанки, а лобзиком в зависимости от пилочки, нижнего реза с изнанки, верхнего с лица. Но пилочкой нижнего реза гораздо лучше, не прыгает лобзик и практически нет сколов.
Наличников от 50 до 100 мм полно в магазинах.Но это дерево (сосна).Потом требуется покраска,лакировка.
Вот ,блин.А я пилю за 37 секунд.Наверное руки кривые. :)
а лобзиком как пилить то, чтобы рез не вихлял? направляющую какую сделать?Тоже раздумываю чем пилить. Наличник ламинированный из МДФНожевку с мелким зубом купить? Типа Бако Ламинатор? Жаба душит.. есть Бако Файн Кут, думаю ей попробоватьPS И лобзик и циркулярка в хозяйстве есть
Если есть пила, то закрепите её на чём нибудь устойчивом диском вверх и с помощью штатной линейки отпилите как на стационарной циркулярке. Чтобы небыло сколов линейку надо установить так чтобы выход пилы не касался наличника, тоесть чуть-чуть под углом, при этом следить чтобы наличник при движении был прижат к линейке, при таком методе это важно. А из практики понял что лобзик и направляющая линейка, иногда штатная, вещи не совместимые, уводит. Ну и несовсем аккуратный рез всегда можно подправить рубанком(МДФ великолепно строгается) или бруском с крупной шкуркой.
Пила не ставиться "а ля стационарная"у нее не крепежа ни отверстий под негоХитачи C7MFA
Легко ставится: 2 отверстия в углах станины, пропилить лист фанеры по середине, через отверстия саморезами прикрутить станину к фанере,на курок хомут, перевернуть всю конструкцию и поставить на пару табуреток. Вкл-выкл вилкой в розетку. Время вопроса - 2 мин. Но только как временный вариант.
Дык станину сверлить что ли? нету в ней отверстий лишних :)
Тоже всё круглое.
О!! А можно чуть подробнее по конструкцию "торцовки" на первых 2 фото?? Уж очень интересно!PS А диск какой использовать для пиления наличников? Тот что по ламинату?
Ради одного наличника пилу может кто-то подержать, соблюдая конечно меры безопасности, а диск подходит любой победитовый с мелким зубом. Про торцовку не знаю что расказать подробней, прикрутил две мебельные петли и всё. Почему мебельные, что бы можно было регулировать угол и наклон. Когда предстоит поторцевать 300 досок и не то придумаешь.
Боитесь потом свистеть будет через эти дырочки? :)
Просто впечатлен гениальной простотой задумки. Самому предстоит торцовка большого кол-ва досок, думал просто кондуктор собрать
или купить дешевую торцовку в ОБИ, на выброс потом...
Вопрос, а пила с каким диском и какие доски по ширине она брала?
Типа того :) жаль сверлить хорошую вещь :)
Диск с мелким победитовым зубом. Доски пилил 100х20, пила не большая брала почти в притык.
  • 9 месяцев спустя...
