Оформление изогутых углов
Здравствуйте, коллеги.Я с вопросом по поводу гнутых углов. Поиск использовал, но везде потолки, все зашпаклевано и покрашено. Класс и красота. Но.У меня - полочки, вот такие.post-5976-1312556784_thumb.jpgИ вот такая штука, не знаю, как назвать, в ней будет блестящая штанга, на которой будут крепиться ДСП полки.post-5976-1312556854_thumb.jpgКогда я это все придумывал (чем только думал?), я планировал все обклеивать обоями. И вот теперь вопрос. А как же её обклеивать? Ведь угол изогнутый, понятно, что здесь обои не завернуть, придется резать. Резать хорошо не получится, угол буден неаккуратным по любому. К тому же торчащий край обоев обязательно начнет обтрепываться.Вопрос. А вообще есть варианты аккуратного оформления изогнутого угла? Кроме просто шпаклевания и просто покраски?Заранее благодарю за коменты!Al.
Рекомендую торцы красить, а на плоскости обои подрезать не доходя 1-1,5 мм. до угла. Для этого использовать упорную направляющую на которую можно опереть лезвие ножа и протягивая по торцевой плоскости аккуратно подрезать обои.
Спасибо! Мысль понятна.
Имеется в виду лекало? Блин. Это же лист чего-то прочного нужно искать. Как минимум оргстекло какое-нибудь. Уф. Ну и создал я себе проблему.... К тому же это не решит проблемы обтрёпывания. Все-таки полка, рукавами будут задевать, а край остается же.
Как вариант - торцы можно цветным пластиком обклеить. Причём так чтоб пластик примерно на 0.5мм выступал над обоями. Тогда "лохматых" углов быть не должно.
Нет, все гораздо проще - брусочек с углом. Длинной стороной бруска опираетесь на гнутую плоскость и протягиваете по ней,а на угле бруска закреплено лезвие ножа, которое прорезает обои. Или что нибудь подобное...Края обоев промазать ПВА задиров не будет.
Это то, о чем я мечтаю. Но где взять такой пластик, изогнутый по моим кривым????
Да, это по торцам, да и то только, если плоскость выгнута, а не вогнута. И - как быть с дугами?
Берёте пластик и приклеиваете. Он же тонкий, легко гнётся :) Вот только не спрашивайте у меня где его взять. Может у рекламщиков можно обрезки купить, может ещё где.
Блин. Имеется в виду пластиковый уголок? Он же не настолько гнется, чтобы не было разрывов или загибов. Я что-то не понимаю? Или все-таки НЕ пластиковый уголок. Пожалуйста, скажите, что имеется в виду под пластиком.
Я имел ввиду листовой пластик. Типа того которым дсп обклеивают или фанеру. Но повторюсь, где его можно купить я не знаю. Просто это первое что пришло в голову.
Гениально! Спасибо! Буду думать.
а чем стандартная отделка не устраивает? Или важно приколхозить? Вот такой арочный малярный угол post-4248-1312574025_thumb.jpg post-4248-1312574760_thumb.jpg есть с пазом под обои. https://homemasters.ru/fo...ki/?p=157613   Если не хочется с маляркой есть накладные post-4248-1312574072_thumb.jpg цветные или серый (белый сбив глянец) покрасить в тон с обоями. Пы Сы Фоты не мои.
Уголки уже вмазаны. По ним нож идёт как по линейке. Клеим вначале плоскость. Даём обоям высохнуть. Обрезаем по дуге. По перфоуголку это легко будет Затем оклеиваем дугу. Опять ждём когда просохнут. Теперь прикладываем шпатель или углу, чтобы не повредить обои на смежной поверхности , и по нему режем.Кстати, на фото уже окончательный вариант, собираетесь такое оклеивать? Если так, то это никуда не годится. Там ещё со шпаклёвкой трудиться и трудиться.
я год назад говорил про обклейку пластиком ГКЛ полок вместо покраски, купить его можно на рынках (бывает) правда побегать наверняка придётся , у рекламщиков наврядли у них в основном плёнки, скорее можно будет найти их у мебельщиков (тех кто торговое оборудование на заказ делает витрины там всякие , стенды). С ним тоже не всё так однозначно , учавствовал я как то в такой обклейке, там чтобы ровный угол без сколов получился фрезер и фреза с ограничителем нужны , без него на мой взгляд хрень получается. Клей лучше специальный (спросить там где найдёте сам пластик) но можно и другим наподобие универсального "момента" нмамзал обе днтали , подождал пока подсохнут "сопли", прижал, выдержал паузу:) и фрезером лишнее по углу отрезал.
арочный малярный угол ... с пазом под обои
Эх. Знать бы мне раньше. Я уже всё зашпатлевал.
Спасибо за наводку! Буду искать.
Да нет, еще далеко не окончательный. Тружусь и тружусь. Уже проклял всё на свете. Спасибо за коменты.
А можно подробнее - для чего там фреза-то? Я думал - намазывай да клей. Да отрезай лишнее. Всё равно спасибо.
Да отрезай лишнее.
вот для этого и нужен :) он режет так что ни одного скола или намёка на неровность как раз после приклеивания по перпендикулярной плоскости заподлицо с углом, потом этого стыка практически не увидите (либо будет похоже на угол мебельного щита)
я бы все покрасил, причем в разные цвета - торцы в один, плоскости в другой.
Отличная вещь. Блин. Прямо хоть отдирай всё и заново перешпаклевывай. Спасибо.
