Всем привет ! значит нужно положить на линолеум деревянный плинтус ! плинтус приобретён и к нему в комплекте шли крепления металлические, которые прикручиваются к стене а потом на них одевается плинтус в желобки такие...там на плинтусе есть 2 желобка и они вставляются в крепления ! так вот этот плинтус он почти под прямым углом к стене крепится и выходит , что нельзя его под 45 градусов пилить и что бы он как в старые времена состыковывался на углах. Вопрос. что делать ? как состыковывать его на углах ???
...так вот этот плинтус он почти под прямым углом к стене крепится и выходит , что нельзя его под 45 градусов пилить и что бы он как в старые времена состыковывался на углах...
Почему нельзя? Различие в том, что старый плинтус 40 мм и более перекрывал по полу, современный (т.н. "евро-плинтус") 20 мм или около того. Так же ставишь в стусло и режешь. Возможно, наждаком придётся доработать, если резанул криво или угол не прямой.
Не очень понял почему нельзя пилить деревянный плинтус,но в углах для стыковки все равно все пилить приходится(хоть метал. штырь)И если один конец получился 40 гр,то другой делать50 и немного подравнивать(шкуркой,УШМкой).
Есть сутсло коробка такая в неё плинтус кладётся и там уже насечки по углам сделаны....ну он стоит почти вертикально этот плинтус блин ! мож есть фото или схема .где показано как они состыкуются...просто как они так состыуцются под углов в 90 градусов, если они сами под почти прямым углом друг к другу стоят !
Девушка сказала, что раз это такая тотальная проблема, то она сама отпилит под нужным углом ))) А фотку делать она не собирается )))
Богатый ассортимент вспомогательных аксессуаров (наружные, внутренние, торцевые и стыковочные уголки, крепежные клипсы) облегчает монтаж и стыкование плинтуса на углах. Современный дизайн и большой выбор цветов плинтуса позволяет придать законченный вид помещению. Является идеальным решением для для отделки ламинированных полов, ковровых покрытий, линолеума и керамической плитки.
Плинтус точно деревянный? В магазине к нему в комплекте не предлагались уголки и стыковочные элементы?Если все действительно так, то в стусле его нужно поставить вертикально и прижать к внутренней боковой поверхности. Тогда он запилится под нужным углом. Попробую картинки в сети поискать..Вот живой примерpost-61188-1313418919_thumb.jpg
А еще деревянный плинтус почти всегда кривой и его ведет, поэтому нет лучше способа крепить его к стене - как саморезы. Клипсы имхо тут не подходят.Евгений
  • 1 год спустя...
так же предстоит монтаж деревянного плинтуса, для него нету торцевых заглушек...чем заделать? в цвет краску подобрать? или какой нить восковый мелок?
в цвет искать или шпаклевку или лак с морилкой или ещё что, воск, может и прокатит
Только вот одно, но саморезы потом видно будет.
  • 5 недель спустя...
Дорогие форумчане!Такая распространенная проблема. У меня были красивые лакированные деревянные плинтуса красивого орехового цвета. Маляры поотклеивали бумажный скотч , который был приклеен к плинтусам, (якобы мешает качественной обработке низа стены), прогрунтовали стены, провели обдирку стен, пролевкасили (прошпатлевали), зашкурили. Поскольку их кафельщик тянул время, они ушли на другой объект, не убравшись за собой.Плинтуса были ужасные, полностью залеплены смесью грунтовки, шпатлевки, ободранной эмульсией.Как их можно отмыть? Как можно отреставрировать? Тип лака на плинтусах я не знаю, паркетчики тоже точно не сказали, возможно масляный.От покрытия лаком они меня отговаривают, говорят, вспучит, нужно только тот тип лака, которым были покрыты плинтуса.Менять на новые тяжело - у меня круглые колонны, плинтуса придется по индивидуальному заказу изготавливать. Это будет очень дорого.И скорее всего снимать плинтуса - это заново стены ремонтировать, может левкас потянуть.... А я паркет уже отремонтировала лаком покрыла.Из работ осталось только эмульсией стены покрыть. Плюс привести в человеческий вид плинтуса.Надеюсь, что есть какой-нибудь способ отмывки?
Вот фото после первого отмыва - без шпателя, только водой с Мистером Мускулом для полов.После второго отмыва, слегка замочила водой загрязнения, шпателем отскребла застывшую смесь грунтовки с налипшей шпатлевкой и старой ободранной эмульсией. Лак стал тусклым, белые вкрапления еще есть. Углы плохо отмываются. В трещины забилась шпатлевка тоже никак не достать.Вчера принимала работу паркетчиков, они мне те плинтуса, которые были "живые", т.е. те, от которых маляр не отлипала пленку со скотчем - там где гипсокартоновые колонны, мои паркетчики нанесли механические повреждения судя по всему корпусом шлифмашины, содрали лак с краской "до мяса".Переговорила с ними, они согласились мне прийти после маляров и свои повреждения обработать морилкой и покрыть лаком. Не будет ли лак пузыриться после этого и как это все будет выглядеть?Я с ними полностью расплатилась (а паркетчики - наверное самые дорогие специалисты), хотя по-хорошему, нужно было удержать за испорченный плинтус. Но если бы он был в идеальном состоянии, то да, я смогла бы отстоять, а тут они мне аппелировали, что все равно плинтуса убитые. В общем, не знаю, как их привести теперь в порядок. :xnik:Что посоветуете? Может у кого была схожая ситуация? Хотя похоже тут мало кто так "попадает" в силу опыта и знаний, только такие как я...
Изменено пользователем Галиябану
Чтобы привести эти плинтуса в нормальное состояние их надо демонтировать,а потом уже отмывать и глядеть что дальше с ним делать.На месте все идеально отмыть вряд ли получится или придется ну ооочень хорошо потрудиться, чтобы выковырять из всех щелей и после еще и паркет не повредить. Да и эти наплывы на стене надоубирать. Конечно,маляры сделали неаккуратно,по-человечьи надо было снять этот кабель,оклеить плинтуса малярным скотчем и тогда было бы все гораздо проще.
Много кто из присутствующих здесь попадал в разные ситуации и озадачивался всевозможными вопросами,так что в этом вы не одиноки ;) Да и форум существует как раз для таких "обычных" людей. :D
Евгений, я бы рада демонтировать, да поздно уже. Левкас подпортится, заново делать придется. Так мне во всяком случае, сказал паркетчик. Сама то я такие выводы не могу делать, только на основании чужих слов.
Ну они придут, попрошу доделать. Какого лешего надо было отдирать бумажный скотч, который был на плинтусах, мотивируя тем, что скотч мешает им качественно проработать низ стен? В результате и качества нет, и плинтус привели в убитое состояние...
Кабель не сняли, да, это была ошибка и я не знала, что это надо требовать... Теперь учту на будущее, конечно.Плинтуса были сначала оклеены, потом маляр их аккуратненько отодрала, чтобы мусор летел на плинтус, выше я писАла об этом. Теперь буду требовать отмыть, если получится, конечно.
Много кто из присутствующих здесь попадал в разные ситуации и озадачивался всевозможными вопросами,так что в этом вы не одиноки Да и форум существует как раз для таких "обычных" людей.
Спасибо, что успокоили, но читаю я тут посты - все всё знают, все всё умеют. И думаешь, пока дров не наломаешь, ничему и не научишься. А жизнь коротка, и квартир не две дюжины, чтобы наконец сделать все нормально. Сейчас пока решила по плинтусам:1) заставить маляров отмыть плинтуса насколько возможно, без отдирки от стен.2) если состояние - более-менее, то пригласить паркетчиков, чтобы они свои косяки попробовали замазать - сначала морилкой, потом алкидным лаком - тонеько только на месте ободранных участков.. Если опять относительно приличный вид получится, то оставить, как есть.3) Если вид ужасный, то пригласить реставратора. Уже с одним переговорила. Стоимость получается высоковата, но что уж сделать. Они предлагает не снимая плинтусов отшкурить, затем покрыть лаком с морилкой. Вроде обещает не испортить паркет и левкас. (но опять таки стоит ли верить? Паркетчики ругали маляров, а сами испортили плинтуса). Маляры мило говорили "ниччего не будет плинтусам от шпаклевки и грунтовки", и вот результат. Каждый ведь только свою работу видит, и обижается, если скажешь ему "Дорогой, ты свою работу делаешь, так не порть другое". Шпатель уронит на кафельный пол и говорит"я работаю", а то что до этого другой работяга-кафельщик там работал - так это ерунда, с ним расплатились же уже. Святее своей работы ничего нет. Я не собираюсь принижать значение труда маляра или паркетчика, но и к заказчику нужно по-человечески относиться. Изменено пользователем Галиябану
Нескромный вопрос - фигурирует слово "левкас", вы там собираетесь иконы писАть? :o И может я уже туплю,но не совсем понятно почему демонтировать плинтус поздно.
:confusion: "Левкас" от маляров пришло. Знаю, что это неправильно, но в речи по привычке употребляю. Конечно, икон не будет. Обычная водоэмульсия. :painter: Насчет поздности удаления плинтусов мне сказал паркетчик, по его мнению, плинтуса то ли на жидкие гвозди посажены, что-то он там еще говорит, я в силу узости знаний не уловила. В общем, он сказал, что "плинтуса придется от стены отрывать, и скорее всего повредится левкас". Кстати, слово "левкас" он употребил. Возможно, он употребил его с целью большей понятности для "чайника", а не потому что он не знает, что такое левкас. :clean::ps: Кстати, сейчас по телефону с маляром переговорила, сказала ей насчет плинтусов. Он оптимистично меня заверила, что отмоет.Что плохо, ее напарник устроился на работу куда-то и она придет одна. (я у нее про козла спросила, двигать то как будет, она заверила, что обойдется стремянкой). Изменено пользователем Галиябану
      • 237 ответов
