Спрошу здесь, чтобы не плодить темы.
Деревянный  пол примерно 5*3=15 кв. метров, прикрутил ОСП-3 сверху положил линолеум  Синтерос толщина 3 мм защитный слой 0,2 мм. Приклеивать не стал - насколько это правильно не знаю.
Купил деревянный плинтус.
Вопрос: к чему лучше крепить плинтус к стене или к полу? Пол достаточно ровный, а стены кривые.
Линоль клеить не надо. Куда крепить - ваше дело. главное чтобы красиво получилось. Мы обычно к полу крепим если пол деревянный, но если пол деревянный и зазор от пола до стены большой, то к стене. А если пол бетонный, то всегда к стене.
Деревянный плинтус сложно к кривой стене прижать. Крепите к полу. Возможную щель между стеной и плинтусом можно паркетным герметиком соответствующего цвета заделать.
В 09.10.2017 в 09:38, sss2010 сказал:
Конечно к стене. Она же кривая. Прижатый плинтус скроет кривизну, а щель подчеркнёт. Только не надо слушать @FugenFührer про гвозди. Он опытный спец, но сейчас явно не в духе. Крепить шурупами аккуратным шуруповёртом. Шурупы легко откручиваются, если надо. Гвозди тоже выдёргиваются, но не легко.
Если к деревянному полу - то однозначно гвоздями. Если к каменной стене, то дюбель 5мм и саморез. А чтобы выдергивать не пришлось, бить надо сразу хорошо ;)
Да, я гвоздями крепил и норм было!
