Стена с углом 135 градусов
DrDyma
Сделал тупой угол каркаса по советам Sano.
может кое что вы сделали так же как я показывал, но некоторые элементы я точно так не леплюэто хлястики, перемычка над дверями и так круто скрученные клопами пн :)
...но некоторые элементы я точно так не леплюэто хлястики, перемычка над дверями и так круто скрученные клопами пн :)
Не совсем понимаю, что я сделал не правильно?..
Для углов отличных от 90гр., можно использовать армированную бумажную ленту
Вы имеете ввиду, что ею нужно закрывать угол двух листов ГКЛ при шпаклевании?
Именно так. Или использовать уголки, которые предложила Лелька. Дело в том, что классический алюминиевый или оцинкованный уголок очень трудно раскрыть на большой угол, не повредив прямолинейность.
профиля в дверном проеме соединены кусками жести внахлест на профиля, лист гкл приложите и его на этих кусках выгнет, они там вообще не нужны, все эти профиля между собой скрепляются листом гкл над дверным проемом вертикально стоит обрезок профиля, он тоже сделано внахлест на перемычку, проще вместо ПС использовать ПН в него ПС влезает, по принципу как сделаны ПНы по полу потолку и в них ПС
Sano, у меня еще вопросик: как правильно кромить листы ГКЛ на таких углах?Варианты:post-70849-1324968396_thumb.jpgpost-70849-1324968404_thumb.jpgКакой зазор должен быть между листами для штукатурки?Надо ли стремиться к тому, чтобы на таких углах ГКЛ приходил заводскими утоненными кромками?
Если зашиваете в один слой, то желательно.
Если в два, а я бы Вам это советовал, то нижний слой БЕЗ,а верхний С
Если решитесь на два слоя, то укрепите стену и избежите геморроя с углами.
А так как у Вас стоят профили на рисунке, так не получиться.
А если ширина простенка меньше ширины листа ГКЛ? Это в любом случае будет обрезанный лист с не заводской кромкой. Какую кромку применить?
Почему не получится? А как правильно будет?
Профиля так гнуть устанешь, а если и согнёшь, то они станут ́уже чем ПН. Варианты как можно сделать посмотри от сюда и дальше в низ.
...если и согнёшь, то они станут ́уже чем ПН.
В принципе, я уже два угла так собрал, один недостаток - это как раз то, что они становятся уже, т.к. ставишь их по диагонали к ПНу. Я прикручиваю одну полку ПС сначала с внешней стороны угла на два клопа, а потом притягиваю вторую полку ко внутренней. При этом он немного разгибается. Чтобы все выровнять еще прохожу молотком по ПНу с обоих сторон. Тут, мне кажется, главное - следить за вертикальностью стыка этих двух ПСов.Я их выставляю лазерником, чтобы луч прямо на стык светил.
Варианты ... и дальше вниз.
Понравился вариант Sano на бумажке, который немного вверх по теме. Там один ПС к углу подходит без деформации, а другой к нему подкручивается. Завтра на другом углу так попробую. У меня теперь таких углов уйма, можно потренироваться :)
Это он внизу и вверху разогнётся, а в середине нет. И получится потом что с внутренней стороны лист линзой пойдёт :)
Точно, это я маху дал. Ссылку не на самое начало разговора прилепил. Ну да ты разобрался :)
