Есть ли стандарты разводки для подключения раковины
Хочу поставить в ванной раковину на тумбе(т.н."мойдодыр"). Самого предмета мебели пока нет, но штробить под трубы уже пора. Поэтому возник следующий впрос: на какой высоте сделать выход труб ГВС и ХВС, а также вход слива в канализацию? Есть ти стандартные значения, или они индивидуальны для каждой модели мойдодыра?И ещё: что заложить в стену под канализационный слив из раковины(в штробе будет только вертикальный участок): гибкую гофру или обычную гладкую 50-ку, если учесть, что там будет два поворота - вход в стену и выход из стены?Спасибо.
На высоте какой? Для начала решите какая у вас будет высота тумбы. Потом какой кран (немцы имеют длину гибкой подводки 35 см) если фирма другая уточните длину подводки.Если подводка типа аля куплю на рынке то там и уточните. Теперь отмеряйте от будуйщего крана закрепленого на мойке нужную длину плюс 1-2 см и смело штрабите .Растояние от водоразеток в идеале 8 см от центра резьб водоразеток .А каналью проложите вдоль стены вверх и изгибов меньше и мало ли чего.Возьмете в тумбочке п - образную накладку приставите и нет проблем.Если уж хочется то муруйте ниже водоразеток на 6 см.Гвс подводка делается слева,хвс справа.Труба на каналью обычная гладкая можно и 40 и 32 вверх к сифону вывести-зависит от сечения сифона-у меня вега латуный хромированый с выпуском 32 -в полу 50 а вверх вывел красивую белую 32 вдоль стены. Если чего всегда заменю без проблем.
post-60077-1313236529_thumb.jpgpost-60077-1313236632_thumb.jpgНа фото максимальная высота вывода (плитка 20х20), выше уже нельзя. В "мойдодырах" на задних стенках всегда имеется незашитое отверстие, в которое и должны чётко попасть выводы труб. При разводке в штробе использовать только гладкую трубу, никаких гофр! Для подводки к умывальнику подойдёт и 40-я труба( меньше штробить).
Ясно, под каждую модель свои размеры.
всегда делаю каналью 530 мм. от пола.никогда проблем не было.это для стандартных виеговских сифонов.если хром-можно 500 мм. там выпуск длиннее.трубу желательно не лениться и заштробить под 50
Есть ли стандартные значения, или они индивидуальны для каждой модели мойдодыра?
... что заложить в стену под канализационный слив из раковины(в штробе будет только вертикальный участок): гибкую гофру или обычную гладкую 50-ку
Стандартные соврем. европ. значения выводов воды и канальи для умывальника :
а) высота вывода канализации из стены - 520-580 мм
б) высота выводов воды - 570 - 650 мм
в) расстояние между водорозетками 80 - 150 мм
а для снятия головной боли перед последующей установкой , перед началом работ , делается окончательный выбор прибора , распечатывается тех. карта для монтажника с указанием точных монтажных расстояний ИМЕННО под КОНКРЕТНУЮ модель ЭТОГО прибора и только потом ведется монтаж , а не наоборот , потому что у "мойдодыров" с выдвижным ящиком и распашными дверцами различные нюансы
Чтоб не было п...здежу - сразу ДЕЛАЙ ПО ЧЕРТЕЖУ - это поговорка опытных монтажников , на фото различные модели подключений для умывальников и попытайтесь найти одинаковые :)
  • 1 год спустя...
а) высота вывода канализации из стены - 520-580 ммб) высота выводов воды - 570 - 650 ммв) расстояние между водорозетками 80 - 150 мм
Кто знает, это считается по центру выводов или по нижнему краю?
Размеры всегда указываются по центрам, хотя это все условно и, как правильно заметил Григорич:
Это я всё понимаю, но не могу я сейчас выбрать прибор.
Ну вот смотри, у меня сейчас вывод труб на высоте 45 см. Раньше планировал на 55см., там даже метка стоит, но потом прикупили навесную мойку, а там на этой высоте стяжная перемычка (заштриховано). Пришлось опускать. Поэтому лучше сначала иметь на руках мебель и смеситель (или хотя бы снять размеры на тех что планируются), а потом уже делать выводы.post-58400-1367051564_thumb.jpg
Ну вот смотри, у меня точно будет какой-нибудь хромированный смеситель (какая именно модель, мне не жизненно важно). Точно не будет никакой тумбы, никакого пьедестала или полупьедестала. В таком случае можно что-то посоветовать?
Тогда канализация на высоте 55 см., водорозетки на высоте 60см., вровень с плоскостью будущей плитки.
И после,при заказе мебели,озвучить эти размеры,а то по закону подлости именно здесь вкорячат какую-нибудь планку-перемычку.
