пару вопросов про грунтовку
Но ведь фактически я шпаклюю не эмаль, а тонкую пленку грунтовки с меловыми засохшими частицами?
Гипсовым шпаклёвкам нужны очень чистые,прочные основы,и не плёнкообразующие грунтовки,и тем более не краски,Бетоконтакт не в счёт,он хоть и плёночный,но шероховатый в должной мере.
Откуда ты это вычитал?
Для стен, потолков, окон, дверей, мебели и др. Подходит для деревянных, оклеенных обоями, отделанных древесно-волокнистыми или древесно-стружечными плитами, старых бетонных, оштукатуренных, кирпичных, а также проблемных поверхностей (окрашенных известковой или меловой краской или зашпаклеванных меловой шпаклевкой поверхностей) внутри помещения. Хорошо сцепляется с основой, связывает пыль, легко шлифуется.
Если бы написали "и др. поверхностей", а так нету :huh: ... Хотя оштукатуренных - это может и гипсовыми.
Это плохой перевод с эстонского :)
Я бы так конечно не рисковал,но, это говорит о многом,но как бы хорошо о нём не писали Шитроковские пузыри ему не победить,проверяли :lol:
Я заморочился. Заканчиваю. Спасибо, что восполнил мои пробелы. :beer:
Я тоже
Здравствуйте.при ремонте квартиры используя грунтовку акриловую глубокого проникновения Лакра. На канистре написано,что высыхание не более 3 часов...когда можно производить дальнейшие(шпаклевка) работы после грунтования,не ранее 3 часов после нанесения грунтовки?
Время высыхания напрямую зависит от температурно-влажностных показателей в помещении, 3 часа это напмсано при самых оптимальных условиях.
Тоесть ждать полного высыхания,и только потом продолжать работы,так?А если не ждать?чем это черевато?например нанес грунт,покурил 5 минут и начал шпаклевать.
gramex , нет универсальных рецептов. Тут от шпаклёвки, от основания зависит. Бывает сутки стены после грунтовки сушу. А бывает по мокрой стене шпаклёвка ровней и чище ложится. Как поступить в конкретном случае - не знаю как словами объяснить. Это чувствовать надо.
Грунтовка от Лакры, когда несколько лет назад последний раз ей работал, мне жутко не понравилась.
Отвалится шпаклевка.И не слушайте никого,кто будет говорить,что не отвалится.
Serg46, я бы не стал столь категорически утверждать, что шпатлёвка обязательно отвалится.Начнём с того, что нанесённая и высохшая известковая шпатлёвка на полимерной основе отваливается от сырости, т.е от слишком избыточной влажности в помещении, важна, конечно, и температура. Грунтуя стены,невозможно создать условия, описанные выше.Ну, а время ожидания высыхания напрямую связано с предназначением данного материала : укрепление осыпающихся поверхностей и уменьшение впитываемости. Но если стена из голого бетона, то нет никакого смысла укреплять её поверхность и тем более ждать полного её высыхания..
Если нет смысла укреплять эту поверхность,тогда зачем вообще переводить грунтовку?Но это больше к вопросу - надо ли грунтовать голый бетон...Но после того,как что-то намазали на него - грунтовку надо сушить или не использовать ее вообще,потому что результат будет одинаковый.
.."надо ли грунтовать голый бетон.."Ответ : надо, в большей части для того чтобы придавить пыль и предотвратить чрезмерное "высасывание воды" из шпатлёвки при шпатлевании. Но сушить необязательно 3 часа, т.к. условия для качественного шпатлевания, указанные выше будут выполнены.
Да завязывайте , мужики , вы же понимаете , что поверхность перед шпаклеванием должна быть сухой особенно для гипсовых шпаклёвок на них даже написано, например на пуфасе да и на ведре кнауф-мултьтифиниш тоже написано, что поверхность должна быть сухой, на фугене вроде тоже так (сейчас подтвердить не могу , нет под рукой мешка)
shatl , на заборе сам знаешь, что написано. :) Иногда специально смачиваю стену водой или сильно разбавленной грунтовкой, чтоб шпаклёвка глаже и ровней ложилась. Но не всегда! Тут понимать надо когда это полезно, а когда только навредить может.
Так, что лучше давайте грунтовке хорошо просохнуть - не ошибётесь.
  • 3 года спустя...
мде...получил звоночек
ГКЛ зашпаклевано тонким слоем Текса (понимаю что г@#но, теперь уж че), в одном месте 15*15 см шпаклевка полопалась и отошла от стены (...перед шпаклеванием гкл грунтовал, выжидал когда просохнет - шпаклевал - и опять грунтовал...
Беспокоюсь что наклею обои и это все отвалится (( можно как то исправить это? нанесение грунтовки какой нить, а?
Надо пробовать, поскоблить пощупать, грунтануть и если держится прочно то никуда не денется
хотя есди слой грунта уже есть то повторная грунтовка не поможет
