Неравномерно легла краска на обои
DenRider
Проблема: Наклеили на потолок флизелиновые обои под покраску. Клей использовался Henkel для флизелиновых обоев. Клей наносил на потолок, потом клеил обои, всё как положено. Сверху начали красить.Краску использовали "Текс" интерьерную супербелую. Сначала пробовали красить поролоновым валиком. Краска легла неравномерно даже на два прохода. Сегодня попробовали перекрасить сверху широкой кистью. Получилось лучше, но всё равно очень неравномерно. Пятна такие, как будто часть поверхности замазана неразошедшейся краской, а на части поверхности краска разошлась. Вопрос: как это теперь поправить? За фактуру уже не боремся, надо хотя-бы чтобы потолок был без пятен. Буду очень благодарен за помощь.
problem
закрашивать, валиком с длинным ворсом, от фактуры мало что останется (хотя по фотке видно что она довольно крупная)проблемма из-за1 поролонового валика, фактурные обои да и многое другое удобнее красить валиком с длинным ворсом (результат лучше)2 плохой "раскатке" краски, неравномерно наносили, скорее всего краска была густая3 сама краска не блещет качествомвсе в кучу, вот такой и результат
Спасибо за совет!Ещё пара уточняющих вопросов, если можно:1. Мы остановились на валике из поролона, т.к. продавец в магазине сказала, что ворсяные валики "лезут". С этим как бороться? Или это вообще не так?2. Можно ли развести ту же краску водой например и ей же покрасить? Закрасятся ли те пятна, которые у нас уже получились? Или вообще другую краску надо теперь брать?3. Не вспухнут ли обои от такого количества краски и не обвалятся ли нам на голову в конце концов? :D
Имхо, поролоновый валик - это плохо, за редким исключением, а ,тем более, по фактуре надо меховым красить. Качества они бывают разного, некоторые могут "лезть". Тут уж надо хороший валик суметь выбрать. Краску пожиже разбавь, ну не за два ,так за три прохода покрасишь и фактура обоев лучше сохраняется. Докрашивать надо той же краской, которой начинал. Разные краски отличаются и степенью белизны и глянцем, ну и ,конечно очень редко, могут оказаться химически несовместимыми. Если обои местами отклеиваются, медицинским шприцем вкалываешь в этот пузырь клей и приглаживаешь обои, стараясь через прокол выгнать воздух.
В общем, всё получилось... спасибо за советы! :)Взял ту же краску, развёл примерно на 15 процентов водой и волосяным валиком на два раза прокатал весь потолок, всё прекрасно и равномерно закрасилось...
