Посоветуйте водогрей
Очень сложные ТУ для установки водогрея вообще. Ввод в квартиру никакой, автомат может быть не более 16а, то есть 3-3,5 квт максимум. НО. Ванная стоит 300 литровая, и суть установки водогрея состоит в чудовищной нестабильности подачи горячей воды.
Рассматриваются два варианта:
1) http://www.termex.ru/catalog/good/86/
или штибель какой дохоленький или еще что - посоветуйте, что именно, с чем вы сами реально имели дело.
2) http://www.termex.ru/cata...%E9/good/27/
Это максимальный размер бака, который можно заколотить ногами в нишу. Как его вынимать для обслуживания другой вопрос, но суть габариты - вот это именно то, что по максимуму влезет в нишу.
Все внутренне расключение сделано медью. Электрическая сеть вся медная. Земля у дома есть только в теории и будет толкьо после реконструкции дома (лет через пять). На практике - пока зануление прямо на лестничном щите.
Задача: комфортно принять трехсотлитровую ванную и пользоваться горячей водой во всей квартире в принципе, не замечая отключения от гвс.
Всем спасибо.
buka, позволь поделиться своими мыслями по теме топика.
Задача, которую ты поставил:
при твоих исходных данных (3.5 кВт проточник или 80 л накопительный водогрей) в принципе не решаема. Для того, чтобы подтвердить свои слова, напоминаю сведения из школьного курса физики, сопровождаемые простейшими арифметическими действиями:
Итак, для проточника: чтобы нагреть 1 л воды на 1 градус, надо затратить 4.2 кДж энергии. В киловатт-часах это будет примерно 1.2х10*-3 кВт-ч. Если воды 300 л (ванна), а градусов 30 (разница между комфортной температурой в 45С и 15С из крана с хол. водой), то простейшее умножение показывает, что тебе надо затратить 10.5 кВт-час электроэнергии, делим на 3.5 кВт (мощность проточника), получаем 3 часа. И это не учитывая остывания воды в ванне за время наполнения! Боюсь, что после одного принятия такой "ванны" надо сразу же готовиться к следующему, а то зачешешься...
Теперь по накопительному: такой аппарат может дать 80С (рабочая температура - 75С, при 85С срабатывает тепловая защита). Если смешать 80 л воды температурой 80С с 220 л 15С, результирующая температура будет 32С. Обморожений при принятии такой ванны, конечно, не получишь, но и удовольствия тоже.
Надеюсь, убедил?
А насчет "земли"... Сколько раз здесь перетирали - пофиг, есть "земля" или нет, 10 мА УЗО - необходимое и достаточное, как говорят математики, условие для обеспечения безопасности.
Уффф! Прямо гора с плеч! Пойду, выпью "300 капель эфирной валерьянки"...
А бюджет какой? Если позволяет, пробросить от домового щита квадрат 6 с соотв. согласованием и решай дальше на здоровье.Как вариант, установить газовую колонку. Это ИМХО очень сложно бюрократически, но при нужном финансировании вопрос решаемый.Может лучше другую квартиру купить? ;)
  • 3 месяца спустя...
Ой-ой, какой грех на душу. Ставить в зависимость жизнь человека от исправности каких-то копеечных электронных компонентов УЗО.ЗАЗЕМЛЕНИЕ! ЖЕЛАТЕЛЬНО ВИЗУАЛЬНО КОНТРОЛИРУЕМОЕ! ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯЕМОЕ!В этом случае УЗО может быть применимо и желательно использовать его только как дополнительное средство защиты. И помните, Алекс, что касается техники безопасности, то ее правила написаны кровью пострадавших. Где это Вы видели, кроме "спецов" в форуме, что УЗО достаточное средство защиты от поражения электрическим током в не заземленной металлической ванне?
Ребята! Кто-нибудь, хотя бы ты, Димон - объясните этому "эйнштейну", что процентов 50 домов в России (если не более) не имеют нормальной "земли" в щитке, в лучшем случае - "зануление". Что он в таком случае собирается "визуально контролировать и периодически проверять" - здесь моя фантазия бессильна... Или он собирается в многоквартирном доме самостоятельно делать заземление? Ню-ню! Тут уже не одному такому "практикующему электрику" объясняли, чем это чревато. Так что, в случае отсутствия настоящего заземления выбирать не приходится - только УЗО, причем очень желательно на 10 мА!P.S. Кстати: нормальное электромеханическое УЗО на 10 мА (а именно о таких здесь и идет речь!) стОит вовсе не "копейки", а тысячи полторы, если не ошибаюсь. И электронных компонентов в нем нет вообще, разве что резистор, через который проверяется его работоспособность. Остальное - электромеханика (электромагниты, в основном)... Так что, "аффтар" - "Учи ученого, гражданин Копченый!" (С)
В ванной клеили зеркало на стену, поэтому пришлось слить воду с водонагревателя и снять. Вода была чистая. Пока водогрей лежал на полу вытекли остатки воды и содержимое мне совсем не понравилось, Желтая лужа, небольшие ошметки как от застоявшейся воды. Видимо на дне колб уже что то скопилось не смотря на фильтры грубой и тонкой очистки. Нагревателем не пользовалась месяца полтора-два. Может, если не планируешь пользоваться водонагревателем нужно воду сливать что бы не застаивалась?
Светик! Лично я воду не сливаю, хотя, думаю, особой разницы нет - воздухообмена там нет, поэтому всякие виды коррозии идут примерно с одной скоростью, с водой он или без. А вот при очередном включении (ну, типа, когда летом ГВС отключают), просто промываю ВН током воды, пока из него чистая не потечет... и не парюсь...
Иваныч, спасибо. А то все молчат, перетащила вопрос в квартирку ))))
У нас в доме, кстати, земля есть. Настоящая, с треугольником забитыми штуками в землю. Но на днях зашел в щитовую - охренел. Земля отрезана, сделано зануление. Вот такая вот реконструкция... Летом поднимем вопрос о пересборке этого горе-щита. Чтобы два раза не вставать, докладываю про бойлер. Повесил аег-80. Не уверен, что это предел мечтаний, но даже если врубить на максимум, то по ощущениям получается рентабельнее ожидания горячей капли из горячего стояка. Вчера любопытства ради навесил термометры на стояки - лучше бы этого не делал. Разница всего 5 градусов в пассиве, и 20 на максимальном разборе. Грустно.post-3486-1327855324_thumb.jpgКуда уж тут без бойлера-то.
А что за коробочки ты примастрячил под термометры?
Из своего опыта.Термекс не надежная штука.Когда выбирал, спросил у соседа, хотя было ясно что угодно только не Термекс, так как он занимался ремонтом водогреев и корпусов термекса во дворе была куча. Корпус-то хромированный)))Посоветовал он мне Аристон. Взял 80 литров.5 лет, никакой обслуги, горячая вода только за счет него пока.По теме.80 литров мало, это проверено на себе.Ванная 300 литров. Это как раз набрать ванную и погреться в ней. Все...Больше воды горячей нет.Так что 120 литров, не менее.Это погреться и помыться будет. Ну так, вольяжненько, более-менее.
Ну, у меня просто места нет больше. По-хорошему, и этот аег думаю, продам кому с мегаскидкой, потому что велик неимоверно.
