Чем заделать выемки в стене?
Опубликовано (изменено)
После установки сантехники, мастера оставили глубокие выемки в стенах, а местами в воздуховоде и вовсе проломили гибсоблоки. Нужно их чем-то заделать или как-то зашпоклевать перед началом работы плиточника. Как и чем это сделать? Пока в мыслях либо чжество закидать смесью какой цементной либо как-то вставить влагостойкие листы гипсокартона.
Изменено пользователем Blatty
Гипсовой штукатуркой штробы замазать. Со сквозными дырами исхитряться придётся. Много способов можно придумать. Например полоски гипсокартона с изнанки на фуген или перлфикс приклеить, а потом замазать гипсом.
Blatty подпеньте дабы компенсировать последующие тепловые расширения , колебания толщины труб(пеной есстественно , следуя инструкции) срезать излишки и немного "утопить", выковырять примерно на 1см, потом гипсовой штукатуркой всё замазать, а со сквозными дырами я уж точно бы так поступил, только там побольше оставить места для более лучшей фиксации , там ведь полотенчик только на них висит и они по моему скромному мнению должны держаться в стене покрепче.
Штукатурка гипсовая - для высококачественного оштукатуривания и выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений и с нормальной влажностью. Эффективно применяется для заполнения глубоких выбоин, трещин, участков отвалившейся штукатурки, а так же для тонкослойного выравнивания поверхностей при подготовке оснований к различным видам финишных и отделочных работ. Наносится на бетонные, цементно-известковые, цементно-песчаные, кирпичные основания. Толщина слоя 5-50 мм. Вот а в ванной влажность не очень же нормальная да и помещения к сухим наверно неотносится. Это точно что мне нужно?
shatl, подпенить сами трубы вы имеете ввиду?
У вас стены гипсовые. Замазывать их лучше гипсовой штукатуркой. А гидроизоляцией по-любому гипс перед плиткой обработать надо.
А если я так запеню гипсовая штукатурка к этой пене пристанет? Будет держаться на ней?
Я сегодня посмотрел ванну там у меня некак неполучится подлесть с изнанки счтобы гибсокартоном заделать(( Может есть ещё какие предложения?
Делаем так. Вырезаем кусок гипсокартона такого размера, чтоб перекрывал дыру , чтоб его можно было засунуть в щель и прижать к стене с изнанки. Не удаётся одним цельным куском всё закрыть, можно несколько заготовить. Вкручиваем в гипсокартонину длинный саморез с крупной резьбой (можно два). Только аккуратно, чтоб не раскрошить лист. Вот у тебя получилась своеобразная ручка. Намазываем с изнаночной стороны вокруг дыры фуген или перлфикс. Просто ладошкой зачёрпываем и размазываем. Засовываем заготовленную гипсокартонину, манипулируя ей с помощью тех самых саморезов. Прижимаем. Держим, пока смесь не схватится или как-то фиксируем. Теперь можно замазывать дыры штукатуркой. Только обеспылить и прогрунтовать не забудь. Можно было бы и запенить сквозные дыры, только стеночка и так тонкая и хлипкая, а тут ещё сантехник исполосовал её. Укрепить надо. Вот гипсовой штукатуркой и укрепляем.Не вздумай полотенцесушитель снимать, пока трубы не замажешь.
Попробую) Я так понял вы имеете ввуду заделку дыры где большой проем под полотенце сушителем. Но я ещё готел заделать место где трубы идут, там вот так узко что и неполучится гипсокартоном. Поэтому наверно запеню. А в качестве гипсовой штукатурки ротбанд подойдет? И если выемки больше 50 мм, это в 2 захода штукатурить придется? ато производители больше 50 мм слой не рекомендуют
Blatty да подпеньте Вы их, штробы эти Ваши, пену потом (излишки) срежьте и вычистите в глубь не менее 1см, потом этот самый 1 см грунтаните и заштукатурьте ротбандом. А вот с полотенчиком может действительно попробуете сделать как Фуген сказал, не получится, запенить и заштукатурить потом всегда успеете.
Конечно.
Лучше за несколько проходов замазать глубокие дыры.
А как вы определили что у меня в ванне стены из гипсовых блоков? Щас просто ищу в интернете такие и нет блоков из гипса есть только Газобетонные блоки
Так видно на фото, что это гипс. И хорошо заметны кладочные швы. Значит сантехкабина не литая , а из гипсоблоков сложена.
Пазогребневый гипсовый блок. По этому запросу советую поискать.
Посмотрел в интернете то о чем вы говорите это совсем не те блоки. У меня блоки без пазов и полостей внутри и не плиты точно. Он выглядит как литой блок (пеноблок)
Блоки вроде как,газосиликат-так себе материал <_< (строил из такого дома).Мазал бы глубинным грунтом и чем нибудь цементным (плиточный лей и т.п.) На трубы по хорошему изолятор.
