Возможный проект тёплого водяного пола
Доброго времени суток всем!!!
Подскажите, будут ли работать тёплые полы по такому принципу как на схеме: post-74577-1316891301_thumb.jpg Тёплый пол отмечен фиолетовым цветом!
В данный момент у меня стоит накопительный водонагреватель на 50 литров. Соответсвенно все мои смесители подключены к ГВС и параллейно к нагревателю (разделяет их кран)
Вот по сути главный вопрос будет ли эта схема работать????
Я наполняю водонагреватель, он нагревается, перекрываю ХВС и перекрываю смесители, получается кольцо:
Горячая вода вытягивается насосом из нагревателя, проходит по трассе тёплого пола (примерно метров 15), и заходит обратно в водонагреватель.
Спасибо!
Ну а почему нет? Если сделаете, как написали, эту систему частью квартирного водоснабжения, то вообще нормалек - 2в1.
У меня объект один есть, так там два санузла в разных концах квартиры и один бойлер на все. Так вот в полу проложена труба из одного сортира в другой - суть тот же теплый пол, просто я ее теплоизолировал и кипяточек добегает из одного угла в другой нормально, но суть-то та же. Вопрос лишь в том, что если водой какое-то время не пользоваться, лежак естественным образом остывает.
в бойлере температура слишком высокая для полавернее, не так. можно выставить на нужную для пола температуру. но тогда этой температуры будет мало для горячего крана.
kvaky
Никто не мешает смешивать ее с ХВС в нужной пропорции.
Дело не в этом, а в целесообразности. Если бойлер электрический, к примеру.. :unsure:
ЗЫ Кстати, я не уверен, можно ли водяной ТП устраивать в квартире (независимо от его источника). Хотя, я только что проснулся, поэтому я мало в чем уверен. ;)
Подмес никто не отменял, благо что все давно автоматически делается. Тут плюс лишь в том, что вода на самом деле не успеет остыть, и вернется в бойлер практически в номинале. Но я так не делал, наверняка не знаю. Хотя идея интересная. Чего только не придумает народ. )
а можно ктонить расскажет на пальцах как осуществляется подмес - при этом же меняется объем воды? куда лишнее девается?тогда должно быть два контура типа такого?post-59909-1316905951_thumb.jpg
Бойлер у меня электрический, с выставление температуры!!! .так что подмес мне не нужен! Я просто выставлю нужную температуру и всё! А горячая вода как шла с ГВС так и будет идти!ischerbak, по поводу мозгов: и так понятно что будет работать! Меня больше интересует не загнётся ли от замкнутой системы насос или бойлер???(вещи не дешёвые)
Ну так правильно все нарисовали. Справа, - там, где холодная впадает в горячую, - стоит термостат и перекрывает горячую, пропуская на второй круг холодную.
По идее,насосу без разницы в какой системе качает - в замкнутой или разомкнутой.А вот с бойлером - лучше изучить его тех. данныеподробнее и прикинуть кое-какие расчёты для этой системы.Может быть придется холодную воду не перекрывать полностью,а сделатьнебольшой подмес.
Вот по сути главный вопрос - будет ли эта схема работать????
НЕ будет ! подробности озвучивать не стану , см. подпись
Я исправился! Ответь пожалуйста! Почему не будет???
Система ВТП - должна быть закрытой системой , без частой подпитки водой с избыточным кислородом , а ГВС - проточная система и каждый раз при включении на смесителях гор. воды а) бойлер будет заполняться свежей хол. водой и ВТП будет завоздушиватся либо наполняться хол. водойб) контур ВТП при разборе ГВС (допустим заполняем ванну) будет остыватьв) надо ставить доп. насос , обр. клапана + термосмеситель г) при работе ВТП снизится общий расход ГВС из бойлера к потребителям
Система будет закрытой,я уже это говорил. ГВС будет циркулировать отдельно.
Я вот полистал немного литературы и нашёл недочёт:
В этой схеме не хватает расширительного бачка... Вода будет же нагреваться и т.п.
Вот теперь возникают вопросы:
Куда его поставить в 1 место (после насоса, в конце пути) или во 2 место (перед началом пути) вот схема: post-74577-1316978239_thumb.jpg или вообще нет разницы где ставить!??
И хватит ли мне 5 литрового расширительного бачка???
clerik777 - насос ставится в одном случае на подаче , если это отдельный контур ВТП от котла (вместе со смесительным узлом и обр. клапаном ) но без расширительного бака , расширительный бак там общий для ВСЕЙ системы и на обратке , если это отдельный автономный коллектор ВТП
https://homemasters.ru/fo...la/?p=192069
Может начнем с самого начала ? У вас квартира с централизованным ГВС или со своим котлом (газовой колонкой) или свой дом с автономным теплоснабжением ?
а вобще то прочтите для начала "букварь " по водяным теплым полам http://forcetherm.ru/konstrtp.htm
Живу в жилом 4-х этажном доме! Стоит централизованный стояк! Вода греется в городской котельной! Короче обычная квартира в городе.
При всём этом хочу использовать закрытую систему тёплых полов (с ГВС никак не связанную)
В данный момент у меня залито в пол два контура тёплых полов (1-малый(3метра) и 2 большой(15 метров)) выходы и входы труб подсоединены к коллеторам (на 2 выхода)
Вместо регуляторов расхода думаю просто поколдовать с кранчиками на коллекторах (немного перекрыть малый контур)
Потом на входе (на подаче) я подсоединил к коллектору насос (GRUNDFOS UP 15-14 BT)
На выходе подсоединил обратный клапан.
Далее вот думаю ещё поставить расширительный бак и измерительный прибор давления для контроля.
Ну и завершает цепь сам водонвгреватель THERMEX IF 50 H
Вот примерно как-то так.
Прошу меня извинить! Вношу поправки:Первый контур примерно метров 15, а второй метров 40.Чёт с просони напутам сильно!
Не совсем понятен смысл затеи с точки зрения эффективности. Зачем городить огород, если есть нормальные системы электрические системы теплого пола. В случае с бойлером мы получаем более низкое КПД системы (потери в бойлере, в трубопроводах, питание насоса), плюс аварийноопасность в разы выше. Вот честно не пойму, зачем?Если уж трубы ВТП уже залиты в стяжку, то проще заморочиться на теплообменник от системы ГВС или ЦО, плюс циркуляционный насос. Так из системы уйдет главное "жрущее" звено - электрический нагревательный элемент. Опять таки, вопрос законности такого сооружения стоит в полный рост. Ибо неучтенное теплопотребление... общедомовой прибор учета... тырим бабки у соседей... и все в таком духе.
Вот именно! Дело обстоит так:Делали ремонт. В вопросе ВТП я был не грамотен и с точки зрения технологии и с точки зрения закона.Ремонтники навешила лапши мне что можно так делать, и подключили ВТП к полотенчику.Потом через некоторое время я узнал про законность данного метода и отсоединил всё от полотенчика!Теперь вот просто торчат трубы.Мне бы хотелось сделать такую систему, чтобы даром не пропадало.И пользоваться постоянно я ими не собираюсь, так раз 5 в месяц включить на сутки и всё!Строители не местные, давно расчитались, и след их простыл.
