повесить карниз - вроде просто?
Опубликовано (изменено)
1. Длинна пластикового карниза для штор около 4-х метров, в этом случае нужно будет 3-4 кронштейна (идут в комплекте). Но проем окна (где должны быть дополнительные 2 кронштейна) уходит вглубь сантиметра на 3 (т.е. длины стандартных кронштейнов не хватит, как я понимаю)… Что можно сделать в этом случае? Купить комплект кронштейнов подлиннее, варианты? 2. Крепление карниза, на кронштейны, осуществляется сверху на саморезы. Проблема в том, что расстояние между потолком и карнизом около сантиметра и никакой отверткой туда не залезть… Как быть в этом случае?Заранее благодарен за ответы.
Изменено пользователем dewalt
Если я правильно представил карниз о котором идёт речь, то сначала собирается весь карниз целиком, а потом уже крепиться к стене.
"Шина двухрядная с наполнителем" называется:).да, но тогда остается вопрос о том, как быть с кронштейнами, которые будут в середине "утоплены" в оконный проем?Как собрать весь карниз и угадать крепление этих кронштейнов?Или вариант только один: повесил, померил - снял и так раз десять... Изменено пользователем dewalt
dewalt
Лучше сделать несколько фото.. Не очень понятно, о чем именно речь.
А повесить карниз - это не всегда так просто, как кажется. Я уже не раз на этом попадался, просили повесить карниз, думаю - чего там, пару дырок.. А в результате можно несколько часов проторчать, особенно с дешевыми карнизами.
А почему бы не закрепить эту шину прямо к потолку? Я именно так и сделал. Теперь смело могу повесить на этом карнизе сестру, когда сильно достанет (меня-то он, ясен пень, не выдержит)
Макс! Да ты вроде и сам не Гаргантюа! А че, сестра вообще Дюймовочка?Мож, познакомишь?..))))))))))))))))))))))))))
Вот тут есть фото http://www.izumx.ru/services/karnizy/ "Шина двухрядная с наполнителем"
На сколько я помню ,к кронштейнам шина крепится винтами а не саморезами ,для фиксации .Можно и щипцами подлесть (подтянуть) .На счет длины кронштейна -купите дополнительно нужной длины ,что бы огород не городить
*ля, карниз оторвал из-за вас..
- вот я и решил попробовать его на прочность. Оказалось, когда-то давно его просто хреново повесили, буду исправлять.По сабжу - карниз такой же, шина двухрядная.. Говорят, что куплен в Икее. Крепится непосредственно к потолку. Но можно и к стене при необходимости.Сфоткать сейчас, к сожалению, не могу, но вроде ничего сложного нету.
офф , извините :)
Макс одумайся , ты как то заезжал к нам с ней на минуточку , так вот мне показалась она милейшей девушкой.
Фото - проблема сейчас :) вот типа этого нужно будет подвесить: kopiya_img343_noviy_razmer.jpg
в том-то и дело, поэтому и вопрос...
там натяжные потолки...
и в комплекте "кронштейн с шурупами, т.е. даже утконосами не затянуть по хорошему :(
хотя. как вариант (утконосы) тоже рассматриваю...
Есть винты с внутренним шестигранником
да, я думал про такой вариант крепления.но в моем случае нужно еще поискать такие саморезы...там смысл в том, что шуруп вворачивается прямо в пластик:(могут быть еще варианты? Изменено пользователем dewalt
Ой я помню мы намучались с таким карнизом, еле еле прикрепили к стене(
да, я думал про такой вариант крепления.но в моем случае нужно еще поискать такие саморезы...там смысл в том, что шуруп вворачивается прямо в пластик :( могут быть еще варианты?
Нарезать резьбу в металлическом кронштейне и использовать винты ,а не саморезы
тоже не плохо...только вот как угадать в пластике карниза (снизу карниза нет никаких отверстий) куда попасть в резьбу на кронштейне!?...все эти варианты уже были передуманы, нами, и поэтому (за новыми соображениями) я обратился к форуму :)
отверстие в карнизе сделать в виде замочной скважины.заранее вворачиваешь шуруп прямо в пластик и задвигаешь карниз.
