Валик должен быть с тканевым ворсом,или синтетическим,но не комкающимся,и не линяющим,а вобще тут от краски больше бархатистость зависит.
спасибо за ответ ,а не могли бы вы подсказать какого состава должна быть краска чтобы добиться такого эффекта?
"..добиться бархатистой поверхности", - данный термин не подходит для окрасочных работ. Есть понятие "фактура", которая бывает мелкой, средней и крупной, т.е. ярко-выраженной, ну а далее - всё просто : чем длиньше ворс у валика, тем крупнее оставляет он фактуру( след, отпечаток) на поверхности, и наоборот. Совет : почитайте тему по валикам в данном разделе.
Я могу вам посоветовать конкретные наименования материалов,но у их производителей разные взгляды о бархатистости.Например Tikkurila Harmony,Sadolin Velvet,есть ещё немаловажный момент , может не получиться то что вы желаете увидеть в итоге,ибо нужен навык.
  • 4 месяца спустя...
Доброе времямя суток. Начитавшись форума думаю взять валик для потолка Anza Анлон шириной 450 - 18 ворс, но озадачило отсутвие подона для такой ширины.Катать буду в одиночку краской Евро 2 с пола телескопом, макс размер потолков 3 на 5 метров.Не ясно где взять такой поддон, из чего сделать если негде взять, и вообще стоит ли связваться с 450 валиком, может 250-й ?
мда, потолок 15метров а вал полметровый :) не каждый заправский маляр такой вал имеет на вооружение )))
450мм это круто,но если нет опыта держать твёрдо в руках обычный валик,может и нет смысла брать большой,это вопрос к _Vlad_ у.
Хотя большим работать намного быстрее,это не маловажный момент при покраске,особенно во время отопительного сезона,если бы я стоял бы перед таким выбором,начитавшись форума взял бы оба.
Раскатывать можно в противне от духовки,а вобще ванночки есть,правда я бы их называл тазиками к ним ещё решётки для раскатки нужны.
П.С.Красить большим валиком оправдано когда есть действительно объём,например красятся все потолки,и грунтуются все стены,на то чтобы пропитать такой валик нужно литра полтора краски,а как мы помним воду в канализациюи в почву от мытья валиков сливать нельзя.
Cпасибо за ответы, будем брать 250-й и пытаться не наделать "горя". Неясно только надо ли бадяжить евро 2 более 10 % для первого (грунтового слоя) или все слои включая грунтовый в 10% разбадяжить и все ?
а как мы помним воду в канализацию и в почву от мытья валиков сливать нельзя.
хммм, а почему в канализацию нельзя? если речь идет о масляной или нитрокраске - то понятно, а водоэмульсионки это тоже касается?
Борьба за экологию... Утилизировать по рекомендациям производителя указанным на упаковке. Хотя далеко не все так делают.
на банках написно что валик можно мыть в теплой воде с мылом, следуя логике, можно сливать в канализацию.
Подскеажите плз. Не очень понятен вопрос окраски короба в двухуровневом потолке (горизонтальная плоскость). Как я понял потолок мы красим сразу - один слой за раз, а как короб ? Пока обойдем его по переметру, явно в месте начала и окончания получится нахлест слоев и шагрень соот-но. Как этого избежать, то есть каков алгоритм покраски короба ? И второй вопрос, на вертикальную плоскость короба (она у меня 14 см) какой лучше валик взять 150 и 100 и с каким ворсом 16 или 8 ?Красить все буду евро 2. И вообще имеет ли смысл эти 14 см красить отдельно, может нужно в процессе покраски потолка делать отвод на эти 14 см ?
Изменено пользователем _Vlad_
То что написано на банках,нужно читать внимательно,и до конца ,а не следовать женской логике,о том что нельзя это говно сливать в канализацию написано везде,а утилизируется краска тоько в высошем виде,как обычный бытовой мусор, востальных случаях её сдают в спец приёмники для всякой подобной химии.
Я конечно понимаю,что не все этим хотят заниматься,поэтому женской логике следовать не нужно,а нужно включить мужскую голову.
http://www.tikkurila.ru/f...MSDS_RUS.pdf
Есть способы очистить валик,конечно возни с этим много,но не засирать же всё вокруг.
Каков алгоритм покраски короба ?
Алгоритм такой:
https://homemasters.ru/fo...le/?p=119445
Только в вашем случе в первую очередь покрасил бы потолок,а потом короб.
Для короба я бы взял больший 150мм валик,если есть возможность купить качественный,это позволит быстрее и с меньшими переходами прокрасить короб,ворс 16мм,многим кажется что это ворс даст страшную фактуру,не надо этого боятся,разбавляйте краску,как учили отцы,и энергичнее шевелите булками.
Переходы дело нехорошее,но на то у вас и краска ! Евро 2! наносите максимально возможный участок и равномерно раскатывайте,с наименьшим количеством переходов.
У меня есть свои наработки,но они вам не помогут.
  • 4 года спустя...
Купил вчера валик Anza Platinum, после распаковки обнаружил что один край не закруглен. Так должно быть или брак производства? Валик помыл для убедительности.
Только вернулся из магазина, ездил за новым. После разговора с представителем Anza выяснил, что валик должен быть немного закругленный на концах. Один такой нашел более менее похож на должный. Некоторые сами подрезают у валиков шубку на концах для того чтобы краска равномерно распределялась по поверхности. Вот такие дела. :)
Если дешевые валики то приходится подрезать
у фирмы такого не нужео делать
видно анза стала ширпотреб гнать
