Поэтапный ремонт в квартире с нуля (новичок)
План-схема готова. ext_b54be275f025061f8bc5ce759402a07d.jpg Следующий шаг - смещение дверных проемов Д2, Д5 и Д7, вправо на 25 см. Д2 - для того, что поставить ванну 170х85 поперек, Д5 и Д7 - чтобы глубина шкафа-купе была около 70 см, а не 50. После этого план электрики и слаботочки. А лучше в параллель буду делать наброски. :) Еще появилась идея уменьшить размеры вент. стояка на кухне (на схеме он 180х66), посмотрев что там внутри. Скорее всего две трубы, которые можно как-то более экономно закрыть, нежели, чем сейчас. А стояк в туалете наоборот расширить, т.к. его текущей глубины (23 см) не хватает для бойлера. Но тут может и не получится. :(
ryden, 1) если не секрет - что за программы для план-схемы и 3д-модели? 2) не слышал вопросов связанных с кондиционированием, а лучше сразу с вентиляцией.3) я конечно далек от совершенства, но для себя решил делать навесные потолки (где между потолком видимым и старым потолком есть несколько сантиметров пространства для кабелей). Думаю, завести силовой кабель в квартиру от щитка, внутри квартиры поставить автоматы, далее развести кабель по подвесным потолкам, благо что у меня их уже три есть и спускать розетки с помощью короба там где хочу. Может через пять лет на следующем ремонте и вкрапаю все в стены, зато так будет мобильно и не надо "драться" с алмазными штрободелами. Но я люблю делать перестановки + я ненавижу вайфай + мой глаз радует практичность, нежели эстетичность.
  • 2 месяца спустя...
Ребята, всем привет.
Совсем забыл про свою тему здесь, хотя обещал информировать о продвижениях в ремонте))
timda
1) 3д в SolidWorks, план в масштабе - CorelDraw
2) не понял.. но кондиционер планирую)
3) навесные потолки планирую в санузле
Итак, что сделано на данный момент:
1) Перенесены дверные проемы в несущей стене.
2) Сантехника
3) Закуплен весь материал для эл. монтажа, к работе приступают со дня на день
Фото сантехники До/После:
Часть материала для электрики:
Ребята, есть пара дилетантских вопросов, просьба помочь. :)1. Смотрю сейчас мастеров на малярку, нашел пару достойных вариантов, но говорят, что в санузле выравнивать ничего не будут, мол, у меня там более-менее стены ровные, а плиточник когда придет сам под себя все выровняет - и углы и стены, как ему удобно. Насколько это правильно? Стоит ли настаивать на том, чтобы они выровняли санузел штукатуркой?2. Сейчас работают электрики, дня через 3-4 заканчивают. Как лучше проверить их работу? Я вижу вариант один - визуально посмотреть коммутацию щитка и вставить лампочки в патроны, позажигать. :) Или можно что-то еще? Штробореза у них нет, на сколько я понял, штробы делают перфоратором.3. Хочу поменять радиаторы на другой фирмы и бОльшее количество секций (везде по 10 поставить, сейчас на кухне 5 секций, в спальне 7). Чем это чревато и будет ли толк (теплее)?4. Вначале решил делать черновую малярку - выравнивание под правИло, потолки, а потом уже стяжку. Вопрос: надо ли давать стенам высохнуть перед укладкой стяжки (полусухая с фиброй) и сколько или можно сразу по окончании работ?5. В туалете нет перегородки для сантехшкафа + в нее же будет прятаться инсталляция для унитаза. Планирую делать ее из ГВЛ и на него плитку. Когда лучше возводить эту перегородку - до стяжки или после (склоняюсь к после)?Спасибо.
правильно, меньше будут сваливать друг на друга
фоток навыкладывать, хорошую работу не стыдно и показать, в распред коробках посмотреть что твориться
может получится так что соседи тепла не дождутся , вопрос более к спецам, но без проекта и расчетов такое неделается
подсохнуть не помешает, полного высыхания можно и не ждать
как удобнее
Sano, спасибо, все понял и записал! Будет учтено. :)
Сегодня выбрал мастера по малярке. Хочу с вами посоветоваться...
Примерный расчет такой (схема квартиры с размерами есть в первом посте на 5 странице):
Основной материал, который надо закупить (я мог что-то из названий не так записать, поправьте, если что):
1. Ротбанд - 12 меш.
2. Сетка 2х2 (под шпакл.) - 2 рул. по 100м.
3. Ветонит КР - 5 меш.
4. Шитрок (Санкт-Петербург) - 2 ведра
5. Грунтовка - 2х10л
6. Краска для потолка Dulux - 2 банк. по 5л
7. Шкурка - 0.5/50см, 1.0/30см
8. Потол. плинтус - 40шт.х2м
9. ПравИло - 1.5м
10. Паутинка на потолок (самая тонка ~0.02мм) - 65кв.м.
11. Клей для паунтики (Стеклохолста?) - 10кг, 1 ведро
12. В санузле работы не производятся
По ценам: 650р./кв.м за стены (выравнивание под правИло, включая поклейку обоев и плинтусов, т.е. и чистовую работу), 750р./кв.м за потолки.
Расчет (грубый ориентир по стенам):
1. Гостиная (19.3) = 50кв.м
2. Спальня (14.1) = 38кв.м
3. Коридор (7.4) = 28кв.м
4. Кухня (15.3) = 39кв.м
5. Прихожая (6.0) = 15кв.м
Итого: 170кв.м х 650р. = 110000р.
+ потолки 60кв.м х 750р. = 45000р.
Стоимость за работу: 155000р.
Срок выполнения: 1.5-2 месяца
Что думаете? Мастер действительно хороший, но и тут люди очень грамотные есть, поэтому хотелось бы услышать ваше мнение - дорого это, достаточен ли материал и т.д.
И по материалу посоветуйте, каких производителей лучше брать? Стоит ли что-то заменить из того, что перечислено выше. Хочу, чтобы все делалось качественным материалом, т.к. это в будущем избавит от многих головных болей...
Вообщем, буду благодарен за любые мысли!
170кв.м
что собираетесь делать таким кол-вом ротбанда на такой поверхности стен, не считая потолков
что планируете клеить 10кг если площадь всего 65м2 , рулон паутинки 50м2 на него хватит за глаза 4пачек клея это если грунтовать им и потом им же клеить и сверху прокатывать стеклохолст
такое кол-во грунтовки можно нанести на общие 250м2 но методом тонкого распыления и притом один раз
10литров на 60м2 можно раскатать и может даже на2раза но имхо это мало
в общем готовьтесь докупать материалы , но только покупайте по мере необходимости, т.к. кол-во можно узнать только после детальной проверки поверхностей
по мне так не дорого
Ну мастер тоже говорит, что лучше докупить потом, чем брать с избытком.Но я хотел наоборот взять сразу с запасом, чем потом опять связываться с доставкой, подъемом и пр. (а это около 3-4 тыс.)Какую модель грунтовки лучше взять (у меня бетонные стены + часть пазогребенем), всякие Березки и пр. брать не хочется?Широк надежная шпатлевка или выбрать что-то из Кнауфа?Краска Dulux - это достойный выбор или есть качественнее бренды?
у вас там мастер, он должен и сказать каким материалом работает, ему же отвечать
Ну мне казалось, есть материал, которым работают большинство проф. мастеров, что-то вроде признанных стандартов качества. Вот тут я бы и хотел узнать о них...Я думаю, эту тему многие читают и многим новичкам эта информация пригодится при общении с бригадами и мастерами. А то ведь они могут посоветовать (как это обычно бывает): "Да бери любую грунтовку/шпатлевку/краску и т.д. глубокого/не глубокого проникновения и т.д.". И сиди думай.. А так, сразу говоришь им, что готов взять хороший материал такой-то такой-то, а с вас уже работа с ним.Тут все же люди, которые имеют практический опыт, а не на словах...
вместо так сказать обычной грунтовки ceresit ct-17вместо обычного бетоконтакта его более лучшую версию на мой взгляд ceresit ct-16
это если вам охота узнать что получше но это не означает что лучше нету, и не означает что нельзя взять что то другое чуть подешевле, всё дело в предпочтение каждого человека, привык к одному набору, знает все его особенности, им и работает
Абсолютно согласен - все индивидуально и зависит от мастера, но все же советы лишними не бывают, тем более от профессионалов!Спасибо, скоро вернусь снова. :)
Пусть покажут, оставят эл.схему (интересует применение УЗО, номиналы автоматов свет/розетки, какая группировка потребителей), схему скрытой проводки. Каким кабелем делают (марка, квадрат)? Смотреть коробки - какой вид (аккуратность), чем делают соединения? Если есть открытая проводка (в перегородках/потолке) - как её делают? Заземление (сделана ли ДСУП-КУП), как соединяют "землю" при шлейфовании розеток, как она сделана в щитке. Где стоят розетки, выключатели в ванне (60 см от ванны и раковины).Фото щитка, попробовать подёргать жилы из клемм автоматов (только умеренно).Проверить в обязательном порядке все розетки под нагрузкой. Работу всех выключателей. Как стоит фурнитура в стаканах - не болтается, не криво, без царапанной пластмассы. Попереключать все автоматы - чёткость фиксации, отключение подписанных нагрузок.Мегометра думаю нет... :)
правльно хрень дикая, из недорогих и качественных в нашем ,так сказать общем с Вами регионе, могу поручиться за "старателей" , но всёж надо смотреть внимательно , чтобы на рынке не сунули мороженную.
на мой взгляд нормальный выбор, неплохая краска, потолки у себя (да и стены) ей крашу.
Ребята, спасибо всем за советы. Двигаюсь... :)По электрике: прилагаю список материалов, которые я закупил, посмотрите. Таким материалом работают сейчас мастера. По остальным вопросам пока ответ не могу написать, на неделе постараюсь узнать.______________________.zip
А зачем выбрали автоматы 1Р+N да ещё и узкие? Они же стоят как чугунный мост! Обычных бы вполне хватило.Зачем автомат на 50А и Выключатель-разъединитель на 63А?
У меня вводный автомат в подъезде на 50А, может поэтому?А 1P+N это я по своей инициативе купил, т.к. начитался, что они удобнее в ситуации, когда, например, где-то замкнёт N и PE, достаточно будет выключить один автомат. Сейчас я понимаю, что вероятность такой ситуации несоизмерима со стоимостью этих автоматов. Ну вот такой промах) Но главное, что хуже не будет... :)Контактор нужен для подключения толи реле напряжения, толи реле мощности. Он 63А, т.к. на 50А не делают - либо 40А, потом сразу 63А.
Хуже то конечно не будет, да и деньги Ваши :) А вот с автоматом на 50 так и не понял. Он ведь уже в подъезде стоит. Или Вы старый на новый махнёте? Тогда ясно.
План электрики (силовых розеток только одна - под варочную панель, остальные обычные): https://homemasters.ru/up...ff946f49.jpg План сантехники: https://homemasters.ru/up...a79601b5.jpg
Трата была необоснована, да и про свою тему здесь забыл, поэтому и не спросил, вовремя меня не остановили. :) По автомату: в подъезде точно ничего менятся не будет. Все, что перечислено в файле, будет стоиять в квартирном щитке.
ryden,извиняй если туплю :clean: ,но план электрики это уже свершившийся факт или вариант к обсуждению?
И говоришь что силовых розеток одна,а на плане их (красненьких таких) хренова туча - 6 шт. в кухне, в комнате одна
и даже в вентшахте есть :wow:
