Второй момент при монтаже перегородок из ГКЛ
Еще одно направление поиска.Что предусмотреть при монтаже и отделке стены из ГКЛ, чтобы через лет 5-7 можно было снять старые обои традиционным способом - отмачиванием и соскабливанием шпателем? Без значительных повреждений гипсового листа.Может поэтому многие делают обычные межкомнатные стены из ГВЛ? Или может стоить наносить тонкий слой гипсовой штукатурки по всей плоскости стены?Если поверх старых обоев прикрутить свежие листы ГКЛ - скорее всего не попадем в профили. Если разбирать старые листы ГКЛ - можно повредить каркас.
сплошняком шпаклюете и потом только подмазать где соскоблили шпаклевку
Именно так всегда и советуют делать.
Тут мощный магнит поможет.
сейчас фото даже на телефонах можно сделать, с рулеткой линейкой можно нафотать всё скрытые работы и потом точно знать где и что находится
Есть такое дело. Бумага к бумаге намертво приклеивается. Удалить старые обои с голого гипсокартона немало хлопот доставляет. Сплошное шпаклевание позволяет избежать этих проблем в будущем.
С этим никаких сложностей. Магнитом локализуем расположение профиля, шилом уточняем его контур. Только зачем? Опять расходы на материал, опять монтаж, опять подготовка, пыль, грязь. Лучше единожды вложиться в качественный ремонт, чтобы через время с минимальными затратами можно подсвежить интерьер.
Все неправильно. Шпаклюете элером (ветонит лр), потом цветочной поливалкой поливаете обои и выметаете все, что упадет со стен. СТарая проверенная технология. ))))))))
buka, в смысле шпаклюешь по старым обоям? Типа как на островах Тасмании - рыбу обмазывают глиной, кидают в угли, а потом разбивают глину, которая отваливается сразу вместе с чешуёй?
Смешно да.Обои клеишь на лр. С него влажные бумаги сами отваливаются.
Вот это уже очень подходяще. Ветонит ЛР+ - весьма дорогая шпатлевка в сравнению с остальными, типа Фуген и прочие. Штукатурить все стены целиком будет несколько накладно. Но вариант хороший. С более дешевой гипсовой шпатлевкой такой фокус не проходит? На сплошном слое обычного Фугена обои снимаются шпателем не повреждая ГКЛ?
Вот именно это я и хотел сказать. Любой приличной гипсовой шпаклёвкой сплошняком шпаклюем гипсокартон и горя не знаем. :)
