Металлодетектор Bosch GMS 120
Купил на днях металлодетектор Bosch GMS 120 с функцией определения проводки под напряжением.Для справки:Обнаружение: электрический провод, металл, дерево структурыМакс. обнаружения: 120 ммГлубина обнаружения стали, макс. : 120 ммГлубина обнаружения меди, макс. 80 ммВ некоторых случаях он четко находит проводку, но в основном, он не видит проводку там, где она есть (пример на рисунке - выключатель смело можно сверлить).Сегодня попробую откалибровать его по инструкции.Но меня терзают смутные сомнения что не получится.Если не получится, подскажите - брак ли это? Или просто особенности работы прибора?С чем это может быть связано?
Скорее всего второе. Я с подобным пытался разобраться, но так и не добился чёткой стабильной работы.Впрочем тогда он мне хорошо помог в другом - на зашитым потолке хорошо показал валявшийся между каркасом кабель с питанием.
тоже пробывали таким девайсом пользоваться но потом отказались не особо он верен
Отвертка индикатор работает лучше этих бытовых детекторов,но она хоть копейки стоит.И точно также "не находит" провод в бетоне.
