помогите с расценками
Помогите пожалуйста,я никогда не занимался отделкой,а тут подвернулась работенка-нужно сделать одноуровневый потолок из гкл на металич.каркасе без его дальнейшей отделкой(заказчик решил сам шпаклевать) в двух комнатах 13 кв.м и 16 кв.м,базовый потолок плита ,расценки 200 руб.кв.м.Нужно стоимость умножить на площади и сложить и это будет окончательная стоимость работы или есть какие-то дополнительные тонкости за что еще берут оплату?Буду очень признателен
Не знаю как у вас, а в Москве расценки повыше:Наименование работ Стоимость работ за 1 м2, руб. Стоимость материалов за 1 м2, руб. Итого, руб.Перегородки из гипсокартона Перегородки из гипсокартона с обшивкой гипсокартоном в 1 слой с каждой стороны. 420 390 810Перегородки из гипсокартона с обшивкой гипсокартоном в 2 слоя с каждой стороны 520 530 1040Облицовка стен гипсокартоном Облицовка стен гипсокартоном в 1 слой на металлическом каркасе. 300 290 590Облицовка стен гипсокартоном в 2 слоя на металлическом каркасе. 350 360 710Потолки из гипсокартона Потолки из гипсокартона с обшивкой в 1 слой, на металлическом каркасе 420 290 710Потолки из гипсокартона с обшивкой в 2 слоя, на металлическом каркасе 500 360 860
значит я правильно посчитал?Материал заказчика,а у вас свой?или всетаки есть нюансы?когда вы расчитываете площадь стен вы минусуете проемы дверей и окон?
Там после видов работ 3 цифры 1-стоимость работы, 2- стоимость материала, 3- итого :)
Это зависит от того - устраиваете ли вы проемы или обшиваете уже имеющиеся. В 1 случае цена возрастает, во втором площадь проема не учитывается.
  • 6 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
а не как, берётся как элемент этот элемент столько тоа этот уже вот столько тоштучная работа
и если потолок примерно 20 кв м и второй уровень весь в волнах а первый натяжка и натяжники мерили дальномером и у них выходит 16 кв и не одной прямой линии и как тогда они мерят,непонятно?
а они не парятся вот и всё, примерно прикинули, кто там будет после них перемерять
я подумал что какая то технология есть мерки по каким нибуть по касательным,а тут наверно наибольший размер берут и все
зачем технология, для этого есть геометрия, по формулам можно вычислить всё, только вот так ли нужно доказывать теоремы :)
