Как самому поставить смесители
В удлинителях отверстие под шестигранник. Как начнешь делать так все поймешь сразу. Я не сантехник, но сделал все без проблем, тоже розетки утоплены были.
Не всегда, бывают и просто круглые. Надо просто вкрутить в удлинитель бочонок и закручивать держась за него. В качестве уплотнителя рекомендую тангит-унилок.
Кстати, а как мне удлинители вкрутить в водорозетки, если водорозетки глубже плитки на 12-15 мм?
Есть длинные эксцентрики позволяющие обойтись без удлинителей. У фирмы Broen есть эксцентрики длинной 85мм, ваши 12-15мм перекроют с запасом ещё укорачивать надо будет.
Спасибо.Я посмотрю, что будет в комплекте со смесителем, и потом похожу за эксцентриками и удлинителями.
Ну вы вконец заморочили человека! Takhir, бери удлинители, смеситель, там сам разберешься, ты же умненький! :up:
Хе, я поставил смеситель! Только с первого раза намучился с вкручиванием эксцентриков в удлинитель - лен все время скользил и вылезал. До тех пор, пока я не вспомнил, что на резьбе должны быть насечки. Сделал их немного, накрутил лен с пастой и - вуаля.Только есть вопросы, на будущее:1. Насколько реально, что при бОльшем количестве льна, чем нужно (с пастой) может лопнуть удлинитель или водорозетка, при вкручивании в нее?2. Я сейчас чашки не накручивал, чтобы посмотреть на герметичность. Вроде не протекает. Вопрос - как долго проверять? Может ли влажный лен потихоньку пропускать воду, даже если поначалу ее не видно?
У меня тоже проблема. На стене открыто проведены трубы к водорозеткам. Водорозетки на трёх саморезах к стене. От этой стены в 5 см ГКЛ перегородка. На ней и будет смеситель. Получается слишком длинная консоль, на конце которой смеситель (не такой уж и лёгкий, плюс когда закрываешь воду, невольно чуток на смесак вниз давишь рычагом). Не треснет ли резьба водорозетки? И не пойму, зачем эксцентрики, если водорозетки ровно выставить. А если использовать эксцентрик, то удлинитель должен быть с одной стороны внешняя резьба (под водорозетку) а с другой внутренняя (под эксцентрик) ?
Вот навоял творение :D 1. Консоль не страшна?2. Удлинитель вровень с пластиковой панелью должен быть?3. Закроет ли декоративная чашка дырку в панели, с учётом того, что эксцентрики смещают ось?post-28005-1326882070_thumb.jpg
Чёта не врублюсь, разве не возможно водорозетки выставить по внешней облицовке? Всегда выставляю вровень с лицом, проблем не возникало На кронштейн, тупо накрутить листового материала подручного к стене, замонолитить и т.д и т.п. Эксцентрики нужны чтобы компенсировать не соосности между водорозетками и смесителем. И то и другое делается и производится с допусками, в итоге небольшая не соосность, не дающая установить смеситель без повреждений. В массовом масштабе, ессно изготовить можно и как стыковочный узел на мкс, только хто бошлять буить.Чашки разных размеров и по глубине и по диаметру, отдельно приобрести можно. Если штатные не подойдут, не понравятся.
Slipknot 1) не страшно, для надёжности заделайте зазор между ГКЛ и удленителем, например плиточным клеем.
2) глубина удлинителя зависит от длинны экцентриков вашего смесителя. 3) зависит от размера вырезанного отверстия, ели вырезать под эксцентрик акуратно рохета закроет однозначно.
Делаешь так: 1. В регипсе делаешь отверстия на 1 см в диаметре больше, чем удлинитель, который там торчать будет; вычищаешь его от пыли;2. Вкручиваешь свой удлинитель, в удлинитель - еще на пару см удлинители, чтобы все в итоге торчало из стены;3. Выставляешь удлинители по горизонтали и вертикали ровно, можешь подпереть снизу чем-то жестким итп;4. Загоняешь быстрозастывающую цементную или гипсовую смесь в просвет между удлинителем и регипсом. Хорошо бы там два слоя регипса иметь;5. Ждешь, чем дольше, тем лучше;6. Убираешь подпорки и т.п. и ставишь смеситель.Я так и делал, когда у меня эксцентрики смотрели немного вниз, без смесителя. Сейчас с 3 кг смесителем смотрят строго горизонтально.Смотри на фото. Там небольшой удлинитель виднеется, снизу его - серая смесь - это и есть цементная быстрозастывающая. Она между регипсом и удлинителем.
Я вот чего боюсь. До установки ГКЛ, я например вкручу удлинители, вымеренные по длине. Прикручу на лён+унипак, проверю герметичность заглушкой. Потом вырежу дырки в ГКЛ под удлинители и зашью. Положу на ГКЛ плитку (или пласт панели). В идеале торцы удлинителей должны быть вровень с плоскостью плитки (или пласт панели). Потом я вкручиваю эксцентрик (тоже лён+унипак). Допустим соединение эксцентрик-удлинитель потёк. Я его начинаю скручивать. ТАк как ухватиться за удлинитель я не могу, он у меня замурован ГКЛ-ом, то может получиться так что начнёт скручиваться УДЛИНИТЕЛЬ с водорозетки. А его я уже обратно не накручу, так как он уже за ГКЛ перегородкой. Тут видимо нужно ещё до ГКЛ соеденить удлинитель с водорозеткой, потом эксцентрики, смесак сразу вешать..проверить герметичность. Если всё нормально, снять смесак, но не снимать эксцентрики. И через эксцентрики уже надевать ГКЛ с двумя дырками...
Для установки можно воспользоваться следующими способами - совместно, или по отдельности.1. Монтаж удлинителей на анаэроб (можно и на лен, если хорошо затянется), а эксцентриков на фум (нить - ? не пробовал). По фуму быстрей скрутится.2.Фиксация удлинителей от проворачивания металлическими хомутами.
Ну ДА -так и надо. Сначала собрал конструкцию и убедился что всё подходит по размерам -после смесак скрутить и гипсокартоном обшить -далее смесак нацепить. Смесак на удлинителях (или что там будет -сгоны ) подстраховать от провисания вниз ,путём установки профиля под эти удлинители. Ну когда каркас для гкл будешь собирать то один профиль пустить под эти выносы(сгоны)-чтоб они упирались в него. Чтоб не потекло -я бы на лён с краской все соединения что будут за ГКЛ посадил бы.
Slipknot Удленитель имеет внутри шестигранное или квадратное отверстие, в отверстие вставляете шестигранник или квадрат и им закручиваете или выкручиваете удленитель. Всё это можно делать и после плитки.
Если будет возможность, обязательно попробуйте. Мне очень понравилось. С фумом точно ни в какое сравнение не идёт.
Takhir
Извеняюсь что задам вопрос в твоей теме...
Проблема такая. Я купил смеситель iddis Classic Артикул: 27014E1K. Все поставил его и увидел что держатель лейки повернут в другую сторону. Как его повернуть я так и не понял. Подскажите кто сталкивался с данной или похожей моделью. Она вообще поворачивается? Если да то как?. Или существуют смесители данной модели только с держателем повернутым в обратную сторону?
Тут люди удлинители мостырят. :) А у меня другая проблема. Водорозетка заподлицо с плиткой. Штатный эксцентрик длинноват для моих условий. Родные чашки даже на последнем витке почти сантиметр до плитки не достают, да и тот кусок резьбы около сантиметра от чашки до гайки совсем несимпатишно смотрится. И что теперь делать? Другой эксцентрик искать? У моего суммарная длина ~ 50 мм. Встречаются в природе более короткие.
