Декорирование распределительных узлов водоснабжения
Предлагаю тему Декорирование распределительных узлов водоснабжения
C возможностью обсуждения, представления работ по оформлению водоузлов. Интересна, так сказать, "внешняя оболочка", "начинка" хорошо раскрыта в этой теме https://homemasters.ru/fo...mfotografii/
Но, очень мало фото как это выглядит после.
Профи уточните, смотрю на фото
или
и не понимаю, если все "зашьется" в уровень инсталяции, то как потом обслуживать бойлер?
Понимаю, что останутся "окна" для смены водоучетов, но интересно как и чем это оформлено.
Здесь представлено одно из решений пользователем laminat54 .
"Производителя люков Люки «ФОРМАТ» стоит два люка один 40Х50 второй 50Х50 в итоге получилось открываемое пространство 50Х90." Данную информацию сообщил laminat54
Люблю я чужие фотки показывать :)
Вот например как это у alex-bs реализовано -
Были ещё варианты с ролставнями.
Так как эта тема пока интересна отыскиваю, то что выложено ранее. Еще один вариант взято отсюда и отсюда , любезно предоставил пользователь greshnov
post-77913-1324883337_thumb.jpg post-77913-1324883417_thumb.jpg post-77913-1324884484_thumb.jpg
"До" и "после" , серия намба ван ... продолжение следует
ps ... но только для тех , кто читает подпись ))
серия намба ту ... кто не верит в люки-невидимки , просьба внимательно приглядеться к экрану из мозаики для ванны , иначе мы идем к вам
а есть фото каркаса по люк невидимку? скоро мне предстоит установка, а люк весит 15кг., и боюсь не выдержит конструкция из ПП и ПН, тем более в связи с тем, что производители стали экономить на толщине профилей и они стали хлипше.и сколько слоев гипсы делаете на короб? один или два?
Оттуда - у меня узконаправленная специализация - сантехмонтаж и всё что связано с сантехникой,водоснабжением и отоплением, общестроительные работы - не мой "конек"
Подробную технологию и даже видео-монтаж по установке люков можно видеть здесь http://www.euroluki.ru/inst
Я знаю, уважаемые Tehnik-san. Спрашиваю в надежде, что кто-то другой поделится секретом. Но видимо скорее всего я быстрее соберу каркас. Ну конечно поделюсь фотками.
ага, я сначала тоже подумывал о таком варианте. прошелся по конторам которые торгуют алюминиевыми рольставнями, пытался найти мебельные рольставни, но в итоге заказал люк-невидимку.
Если набрать поиском "сантехнические рольставни" , тогда вся информация будет перед вами. Были и у меня такие сюжеты , чуток попозже покажу, где то я их уже размещал ... просто на старом компе фотки эти потерял
видел я ваши работы с рольставнями. конечно как всегда работы выполнены на высоте. но мне такая идея разонравилась, поэтому и решил использовать люк-невидимку.
-- Очередной раз рыская по форуму, нашел сообщение в топике Работа с гипсокартоном (три фото небольших люков-невидимок)
https://homemasters.ru/fo...af/?p=161966
Оно же, но в другом ракурсе и теме  https://homemasters.ru/fo...ku/?p=104599
-- Керамическая плитка
Короб для водяных фильтров (просто съемная крышка)
https://homemasters.ru/fo...ku/?p=103063
-- В этой же теме есть сообщения с фото  https://homemasters.ru/fo...ku/?p=103147
https://homemasters.ru/fo...ku/?p=104493    Да и вся тема неплоха
-- Еще пример использования люка-невидимки https://homemasters.ru/fo...tik/?p=64304
-- Некоторое решение двери  https://homemasters.ru/fo...by/?p=188206
И всё без каркаса и единого гвоздя , за счёт силиконового герметика и упругости направляющих
https://homemasters.ru/fo...ete/?p=90874
-- Вариант когда лючок "видимый", специально обыгран в дизайне https://homemasters.ru/fo...nu/?p=179002    и далее в этой теме (полезная инфа)
-- Решение с подсветкой шкафа от buka
https://homemasters.ru/fo...tik/?p=67374
Так же рекомендую прочитать не только топик, но и саму тему в которой есть данные сообщения, там не много, обычно 2-3 страницы.
Вчера начал зашивать короб санузла. Использую люк Евроформат 500х1000 (если модераторы посчитают за рекламу, прошу удалить).Люк заказывал из Москвы, потому как у нас только под заказ недельки через две.
Оттуда
Вопрос: у Вас на второй фото виден только учет гор. воды, "холодный" счетчик видимо ниже, исходя из этого - удобен ли доступ к монтажу-перемонтажу учетов, если у вас так расположен люк? (при этом вверху, площадь задней стенки, свободна...хотя понимаю, что ниже не опустить люк)
В моем случае пришлось что-то выдумывать, т.к. ниша с вентилями и счетчиками от застройщика очень узкая, около 25 см и всё это хозяйство вытянуто по высоте. В результате люк получился 200х800. Сначала я хотела повесить фасад на петли (даже закладную прикрутила под ответные планки). Потом, бродя по строительному маркету, наткнулась на декоративную решетку для радиаторов. Покрутила ее в руках - она собрана из квадратов 200х200 как пазл + клей. Дома я ее разобрала, кое что подпилила, что то приклеила - получилось нужного мне размера вот что: post-50200-1326526520_thumb.jpgВставляется просто как заглушка. Честно говоря - конструкция довольно хлипкая, совершенно не преднаначена чтоб ее постоянно снимали, но дешево и декоративно. И благодаря тому что это решетка, чтобы снять показания счетчиков и просто сквозь нее свечу фонариком, всё видно. А так как это все в углу помещения - взгляд получается под углом и внутренности не видно. И кстати из-за этой дырявости вовремя учуяла посторонние запахи канализации (ну помните, стояк продырявленый?).
Все правильно, счетчик холодной воды ниже, доступ к нему безпроблемный в силу того, что глубина короба около 300мм. Люк позиционировался исходя из расположения керм. плитки размером 250х330.
Сверху позже встанут магистральные фильтра.
Gluka респект, где же вы раньше были? :D
Изменено пользователем Оттуда
Решил добавить комментарий к фото, в отношении противовеса.
Противовес (или как его можно назвать) делается с обратной стороны люка на время приклеивания плитки на люк, чтоб дать так сказать нагрузку на петли. Считается что противовес должен быть по весу схож с весом плитки наклееной на люк, т.е. например с лица 4 плитки, значит и сзади на скотч или что-нидь лепится тоже 4 плитки. Эта процедура как бы компенсирует нагрузку на петли, когда лючок еще голый и легкий, чтобы после приклеивания плитки и соответственно утяжеления люка не просели петли и швы. Без этой процедуры возможно получится так: люк закрыт, плитку ставишь на крестики и зазор вроде нормальный, потом крестик убираешь и люк проседает. После укладки и высыхания клея люк открывается присоской(если не предусмотрено ручки) и противовес снимается. Есть люки с регулировкой петель, на них можно со временем(если петли просели) регулировать зазор шва.
Цитата любезно предоставлена pavlik123 оригинал тут
