Отзывы о штроборезе Калибр Мастер ШТБЭ - 2600/230м в плане надёжности и долговечности?
Присмотрел штроборез Калибр Мастер ШТБЭ - 2600/230м для прокладки проводки в двухкомнатной квартире 80 м2. Что Вы можете о нём сказать в плане надёжности (не надо ли будет каждые пять минут отключать его на пол часа) и долговечности (не окажится ли он "на один раз")?
а зачем вам такая штуковина да ещё с 230диском, для проводов достаточно 125 и 150 уже за глаза и то если в гофре
Калибр сейчас делают в Китае. Как любой китайский инструмент в плане надёжности непредсказуем. Может на второй день сломаться, может верой и правдой служить долгое время.
Зачем он вообще Вам нужен?Вы же не профессионально собираетесь этим заниматься.По моему более удобным приобретением для комплексного ремонта будет покупка перфоратора и небольшой болгарки.
Даже при наличии штробореза без болгарки и перфоратора на ремонте не обойтись. А болгарка вполне может заменить штроборез. С другой стороны, Калибр этот около 5 тыщ стоит, а не 15-20, как аналогичные Бош или Макита. Не такая и великая сумма в общем бюджете ремонта. Если выживет, после, как надобность отпадёт, можно продать за полцены.
Правильно говорите, правильно...
Если не сказать, что штроборез слегка модифицированная болгарка и есть )))
Не совсем. Самое главное преимущество ШР - штатный выход под пылесос. Здорово выручает. Покупал себе для ремонта китайский - сдох аккурат на последнем метре бетона, подшипник рассыпался. И не жаль, т.к. стоил 2 - 3 т.р. и свое отработал.
для дома конечно болгарки достаточно, а лучше всё это дело в прокат взять штробер на 125диск и стройпылесос, проф инструментом за день всё разрежете, только заранее все начертить на стенах где резать
Не совсем.
Ну я умоляю. Практически все варианты штробореза, которые представляют собой нахлобучивание на болгарку пылеотвода под пылесос - гуано. А вот модели штроборезов, которые построены вокруг пылеотвода, вроде классической телеги от хилти - вот они совсем другое дело. Что долгарочные макита, что бош - суть неудобный в работе инструмент. На полу еще туда-сюда, но по стенам с ними лазить - жопа еще та, причем именно из-за дубовых мозгов тех, кто не туда совершенно приделал порт для пылесосного шланга. Я спорить не буду и не берусь - я видел и пищащих от боша людей, и от макаки тоже, но вся эта радость куда-то улетучивается, когда в руки попадает инструмент специально придуманный под это дело, причем, без оглядки на экономию при производстве. Это очень серьезный минус боша, кстати, - там же все резаки, ножи, открывался и точилки - это же все переделанные болгарки. То, что должно стоить как насадки продается сильно дороже своей реальной стоимости. Но дело даже не в цене, а непосредственно в удобстве применения этого самого инструмента. У боша есть удачи, но они по стечению обстоятельств так или иначе связаны с чем-то новым, что не является модификацией придуманного ранее. Короче долгая тема для дискуссии.
А может ну её на фиг?Хочет чел себе штроборез, ну и ладно....По мне так если километры не укладывать то и на фиг он не нужен. Срумент узкоспециализированный, для штроборезчиков.
бош по сравнению с макитой ещё поприличнее будет , макиту делали люди которые сидят только офисе а бошом удобнее работать сверху вниз, вниз он легко и удобно едет
У меня так вообще страшные воспоминания от этого инструмента. Выпал из окна :D
Забавно ))). У меня чел с огромным отбойником полез как-то дыру сверлить под потолком - его там под потлком чуть на бур не намотало )))). Было дело да ).
макитос 4500 чуть меня не вырубил, двиглом заехал, под потолком бурил :)
Выпал из окна
это как так
Обыкновенная человеческая тупость.Взобрался на стремянку, упёрся со всей дури в потолок штроборезом, нажал кнопку и он поехал вместе со мной к открытому окну.Я выпал из окна второго этажа, упал на клумбу, а штроборез висел и болтался на шнуре надо мной, как "Дамоклов меч"
      • 208 ответов
