Какую систему защиты от протечек воды выбрать: Нептун, Гидролок или Аквасторож?
Чувак, я пока еще любезно просвещаю тебя в вопросах, в которых ты плаваешь. Мне доказывать никому и ничего нет никакой необходимости. Дядя вего лишь показывает тебе как оно еще бывает за пределаи твоей вытянутой руки.
Sinkler, так на фотках ты же не в шахту сливаешь.
это не мои фотографии. вопрос сбора воды на трап а куда после высунуть трубу в вент шахту в канализацию или в подъезд например или на тот же лодочный насос решает каждый индивидуально. в моем случае проще всего трубу высунуть в вент каналал ведущий в подвал. то что зальется к соседям ниже. конкретно в моем случае меня не беспокоет. даже если и попадет к ним какото количество влаги это не сравнимо с протечкой по всему потолку.
А я считал, что инстинкт самосохранения - самый сильный. Оказывается, ошибался.Дарю бесценную идею: сделай просто дырку в полу. Все равно то, что зальется к соседям ниже, тебя не беспокоит.И координаты своей скорой могилки скинь - я буду тебе цветочки на церковные праздники приносить. Или мандарины в больницу, но это вряд ли.
поясню... снизу квартира досталась по наследству тетке из области которая не нашла ей иного применения как сдать таджикам. по этому я в самом деле могу поступить как вы сказали... прорубив дырку в месте крепления их люстры... сверху меня живет девушка индивидуальной трудовой деятельности... сбоку богомолы враги телевизора и напротив папа и сын алкоголики... вечно устраивающие потасовки между собой из за приведенных продавщиц с соседнего магазина. так что, мне, особенно с моим ментовским прошлым разрешен любой досуг в этом доме. поэтому за меня можете совершенно не беспокоится.сори за оффтоп.
Изменено пользователем Sinkler
Чувак, да о тебе никто и не беспокоиться на самом деле. Тебе просто говорят, как правильно. Ты начало ветки-то перечитай что ли. Про что вся ветка-то. Освежи память.
вы продолжаете читать только свои и мои посты? огорчу я пишу не только вам. изначально топик о том чем защитить квартиру от аварии.
Посоветуйте, пожалуйста, какую систему защиты квартиры от протечек воды выбрать: Нептун, Гидролок или Аквасторож? А может быть ещё есть такие же по качеству, но дешевле?Заранее спасибо за аргументированные ответы!
на мой взгляд аргументированно написал только я. почему не стоит использовать ни одной из перечислиных систем и что выбрать как вариант замены. постоянный офтоп и рассуждение про то как устроены вентиляции в домах устроили вы и ваши товарищи.
Sinkler это из вредных советов пошло, не надо учить людей как делать не надо, это предупреждение
это ваше мнение "что так делать не надо" вы имеете на него право.
это не моё мнение - это нарушение законодательства, вносить изменения в конструкцию вентканалов запрещено, поэтому и предложил завершить молоть воздух, больше объяснять не буду
Sinkler
если не захотели разобраться с вентиляцией
то может разберетесь с трапом ? посчитаете какие уклоны и куда будут, высоту и примерный план как собрать воду со всех мокрых помещений
а то вы из себя сантехника мните
конечно дырка к таджикам простое решение, но они вас всем кланом и поиме убивают
Щщщщщикарно ©Не вижу более причин, почему бы я был против того, чтобы твоим соседям было позволено с тобой поступать как им угодно. А ментовское прошлое - это вообще отягчающее в данном контексте. Истории на слуху.
вы в праве меня забанить или стереть мои посты
Полезный совет. Единственный полезный совет от тебя в данной теме. Заодно может ты узнаешь, что и как можно сделать по айпишнику B)
Кстати, я не верю, что это правда. Поверю только в скан удостоверения. А то понты колотить все горазды.
Sinkler Скаэите ваш совет по использованию трапа в качестве защиты от протечек основан на вашем реальном опыте или так мысли в слух. Скажите какой необходим уклон чтоб незалить кухню при лопнувшей подводке стиралки. В моих краях исрользование трапов очень распространено, душ в строительном исполнении со сливом в трап как на приведённых вами фото явление повсеместное. И не смотря на всё я никому не посоветую использовать трап в качестве защиты от протечек. От небольшой протечки трап поможет, если уклон в его сторону, при прорыве гибкой подводки он не спасёт, если напар будет по более 10литров в минуту. У знакомых лопнул по корпусу китайский смеситель на кухне, не смотря на наличие двух трапов в душевой и техническом балконе вода разлилась по квартире и вытекла в коридор на лестничную клетку, после чего была закрыта подача воды в квартиру соседом.
вы притворяетесь? в моем случае нужно всего лишь что бы вода пролившаяся на пол не поднималась выше 10мм мне не требуется делать пол под уклоном дабы шваброй согнать ее в эту дырку для уборки на сухо. что мешает сделать второй трап в кухне?повторюсь так же что придумал данную систему не я. не про трап не про вентиляцию. кстати предложивший человек сбрасывать воду в вент короб был так же раскритикован. но это не помешало мне понять все преимущества сброса воды именно в вент шахту а не устройства дополнительных отверстий в канализационной системе.
а ну конечно так ровно по всей квартире 10мм. , кстати можете сразу черточки по стенам сделать по уровню воды, в дальнейшем ремонте пригодится, общий уровень будет во всех комнатам, хоть стяжку делай хоть под розетки дырки сверли, и потолки можно рулеткой вверх перенести
а из дырки под уклоном труба пойдет? интересно где, неужели у таджиков этажом ниже, вы это её покрепче закрепите, а то они на ней бельё будут развешивать
у меня в с\у пвх дверь с порогом 5см... да и насколько я помню по снипу вашему любимому без этого порога нельзя строить сантех кабины.
про таджиков это был сарказм... Изменено пользователем Sinkler
на кухне тоже порог в 5см , а если вода будет через плотину хлестать
а про таджиков всегда почему то только сарказм, у соседей снизу если угодно
Вот теперь становится ясно что опыт использования вами трапов равен нулю, принцип работы трапа в общих чертах. Так вам сразу надо было написать ЛУЧШАЯ ЗАШИТА ОТ ПРОТЕЧЕК ВОДЫ ПРИ РАЗЛИТОЙ ЧАШКИ ВОДЫ ЭТО ТРАП С ВЫХОДОМ В ШАХТУ, и всё что вы написали соответствует действительности, через шахту соседей не затопите, по квартире вода не разольётся.
мужики наверное стоит завязывать с этим комическим чудаком, хватит кормить троля опыта у чела нет ни какого - а вот вякать он умеетя буду банить и сносить остальную ересь
