Стык перегородки с капитальной стеной
Понятно, что проблема в деревяхе или МДФ-е,
дело в том что я уже подзабил на это, я не обязан из дешевого хавна лепить конфетку пытаясь его завернуть в упаковку из скотчей и герметиков делая это красивоя могу лишь увеличить толщину демфера чтоб наверняка хватило для сезонной усадки, да не красиво , но что делать :)
Вот и я об этом. Сказать другими словами: надо учится забивать на это, а не забивать себе голову. Кстати, большинство методов, практикуемых во всех подфорумах, не дают тех результатах, о которых говорят их авторы. Просто потому, что мы все имеем опыт исполнения, а не опыт эксплуатации. Из 100 объектов, лишь на 10 мы потом можем случайно вернутся и увидеть результат своей работы спустя годы.
Мне зачастую результаты приходится видеть не переходя на другой объект. я долго делаю, могу на одной квартире год просидеть :) и все сезонные подвижки наблюдать воочию. Вот и начинаю напрягаться, хотя, да, надо забивать на некоторые вещи.
Слушайте, это кошмар какой-то. Перечитал ветку несколько раз от и до, так и не понял в чем вообще сыр бор. Лента в угол, укрил внутрь, акрил наружу. Вы о чем вообще, если человеческая поклейка обоев подразумевает их подрезку в углах? Ножом. НАСКВОЗЬ.
мы если красить :)
Ок. Тогда позвольте спросить: а кто красит после обойчиков? Я понимаю, что иногда хочется, но вообще-то мне казалось, сперва красимся, а потом клеимся. И в углу опять НОЖИЧКОМБЛЬ!
Да скучно нам, так, сидим, трындим. Под обоями то вобще пофиг, лишь бы их самих не потянуло.
мы если красим вообще всё, чтоб всё гламурно :)
buka
ты вот что лучше скажи, ты клеишь ленту скользящую ? раз тема про неё
У меня по-твоему на херню есть время? ))) Этим нужно париться индивидуальным предпринимателям - их за несоблюдение технологий любая экспериза четвертует, правда толкьо в том случае, если от них что-нибудь останется от насилия заказчика за срыв сроков, бюджетов и нервов.
Ну если разобраться, идея действительно старая. Точно таким же образом организуется сопряжение штукатурки с окнами, дверками, люками и пр. Ничего плохого в кнауфовской технологии я не вижу, разве что хромую эстетику конечного результата, в некоторой степени сводящую на нет все затраченные усилия. Куда как проще и технологичнее проложить широкий изолон под профиль, и не резать его сразу заподлицо, а резать после монтажа гипрока по нему. Но это все тоже требует неэкономичных телодвижений, с необходимостью которых можно спорить.
А вообще тема интересная и нужная. Прикиньте практически все сходятся в мнении, что на данный момент НЕТ однозначного решения. Может мы пишем историю? :D
Я вообще не понимаю в чём сложность и где вы видите засаду?
Наклеили уплотнительную ленту на ПН, прихерачили его к стене. Наклеили по периметру разделительную ленту (самоклейка). Малярный скотч ведь клеите и не воете от неудобства. Прикрутили ГКЛ, грунтанули, загерметили примыкание, зашпатлевали, обрезали ленту, можно сверху акрилом пройти.
Можно дальше пойти как Спейер. Ленту (для швов) наклеить на ГКЛ, до стены, без заворотов на неё. Примыкание- ставим акрил и красим.
Где сложность то?
Весь смысл разделительной ленты не в демпферовании, а в том чтобы не прилипло к стене. Если бы к бумажной не прилепало, то её бы и использовали.
К канцелярскому скотчу не прилепает, но его зае...ся от стены отдирать если прилипнет.
Был бы Дихтунгсбанд много тоньше, можно было бы его использовать и не прилепает к нему ничего и отрывается от стен легко, но толстоват.
Тогда вот такая технология: во время монтажа ПН под профиль прикладываем обычную бумагу, шириной шире ПН, ну например, на 4-6 см. Крепим ПН, затем ГКЛ, бумага торчит, при этом ни к чему не приклеена (ни к шпатлевке, ни к стене). Шпатлюем ГКЛ, высохло, удаляем бумагу аккуратно. Получается искусственная трещина, весьма ровная. Геморой, конечно, но раз так хочется идеальный стык.
Вся проблема в том, что при этом способе заделки углов предполагается, что одна из стен уже полностью подготовлена и в дальнейшем не потребует дополнительных нанесений шпаклевки. По факту так редко кто делает, обычно сначала общий монтаж, затем штукатурки-шпаклевки.
Мысль то правильная, но к бумаге прилипнет, не отлепишь. ГКЛ к ГКЛ клеят на Фуген (бумага на бумагу)Тут полимер нужен.
Ладно, тогда пленка такая твердая (полупластик какой-то), ну из которой детям ледянки для горок делают. Молочного цвета
Как лишнее отрезать? Кроме того если вытаскивать то щель будет на толщину того что вытащили. Разделительная лента не вытаскивается обрезается и щель если образуется, то она минимальна.Короче пока есть эта лента не знаю, что может быть удобнее.
Удобно и разумно, если ты в уже отремонтированной комнате стенку пристраиваешь. А если в рамках общего ремонта помещения все это делается, то тут у меня есть сомнения в такой уж острой необходимости.
