Тёплый водяной пол.
Подскажите пожалуйста.Такой вопрос. Хочу на кухне сделать водяной теплый пол. Так получилось стяжка будет там где то 10-11см.Сначала хочу сделать черновую стяжку с щебнем.Проложить пол водяной и сделать чистовую.Так вот вопрос в чём..Сколько толщины(см.) оставлять для чистовой стяжки ?Сверху будет плитка.Хотел конечно по всей кухне теплый пол,но кухня будет не вся в плитке,а с ламинатом.Под ламинат побаиваюсь теплый делать..Или можно и под него делать?
зачем ?
если на ламинате написано что на водяной теплый пол можно укладывать, покупайте
зачем ?
Так считаю экономнее и прочнее.Как то по другому посоветуете с 10-11см справиться?
у вас отличная возможность туда уложить утеплитель ЭППС и легче будет для перекрытия и теплопотери снизите
5см утеплителя и 5-6см армированной стяжки по всем правилам
https://homemasters.ru/fo...iazhka-pola/ тут много всего но есть как именно
Это единственное, что Вас пугает?
Весить один квадратный метр такой стяжки будет около 200 кг без учета щебня. Надеюсь мебели там уже не будет.
К сожалению материалы для стяжки уже куплены и подняты на 6-ой этаж.Поэтому делаться будет как сказал выше... :unsure:
ну и что, что подняты, половину можно отнести вниз особенно щебенку
И весь этот материал (все 300 или сколько там мешков) лежит в одной куче, конечно. Да?
Саныч, ну е-мое. Скажи, сколько у тебя мешков, я скажу безошибочно. Хочу сказать, что материала на 10 см стяжки (особенно ЦПС) будет о-о-о-очень много.
Это на всю стяжку? 25 кг? Чет я ваще запутался.
10 кв.м.Народ подскажите мне всё таки на счёт теплого водяного пола...Сколько перекрывать трубу водяного пола стяжкой?
12 мешков по 25 кг=300кг
10 квадратных метров умножаем на 10 см толщины получаем 1 кубометр раствора. А у тебя 25 кг.
На ламинате должно быть написано, можно или нет. Общую рекомендацию для всего ламината не дают. Какая марка ламината-то?Саныч, одумаяся на счет такой толстой стяжки. Есть более разумные методы выровнить пол такой толщины.
Ламинат еще не покупал.
А что с материалом теперь делать?
Если будешь делать стяжку, то часть материала все же уйдет. Стяжка тебе нужна не больше 5 см. Если нужно добрать высоту, то сначала стелишь ЭППС, пенопласт высокой плотности, т.е. им добираешь высоту, а затем стяжка с армировкой и теплым полом 4-5 см. Материал можно либо пытаться вернуть в магазин, либо задействовать где-то еще, либо продать (через Интернет, газету, знакомым и т.д.) Другие варианты пола:-сухая стяжка;- фанера на лагах;- доски на лагах. Кто тебе хоть посоветовал-то такой пирог? Сам что-ли решил так?
