Замена проводки в старом доме
Всем доброго времени дня и с НГ. Недавно переехали в старый дом. Мне кажется, проводка не менялась со времен постройки (1970). Отсюда все вытекающие проблемы по электрике. Требуется её менять. Прочитал ряд тем на данном форуме - в голове появились идеи. Прошу Вас посмотреть и дать замечания по моей схеме проводки. post-78518-1325969019_thumb.pngВсе что после счетчика будет находиться внутри квартиры.Остался ряд вопросов, ответы на которые найти пока не могу.1) У соседей видел что входной кабель они пустили по общему коридору в кабель канале. На сколько это приемлемо? Честно говоря, я пока в квартире могу найти где приходит входной кабель, возмжно соседи тоже не нашли.2) Каким сечением кабелем соединять элементы внутри коробки? Я предполагаю 6 мм.3) Скорее всего не будем менять кабели в части светильниках (в частности в люстрах в комнате и кухне, кабели идут в плитах на потолке) и придется соединять старые алюминиевые кабели с медными.Видел отдельные темы как их соединять. Вопрос в следующем - к соединению вести медные кабели 2,5 или 1,5 вполне хватит? 4) С типом кабеля пока не определился. Думаю прокладывать кабель в штробе без гофры. Какой тип кабеля посоветуете?Большое спасибо за замечания и ответы, готов ответить на вопросы.Прошу сильно не пинать, пытаюсь разобраться в вопросе.
Вообще неправильно :)Я щас баиньки, так что к завтра на все ляпы укажут, но над маркой и толщиной кабелей стоит поразмыслить уже сейчас B)
1. ПВС сюда не надо,используй NYM или ВВГ- .2.Блоки розеток 3 и 4: кабель 3х6 перебор, 3х2,5 или с хорошим запасом 3х4.3.УЗО по номиналу должно быть больше суммы номиналов стоящих после него автоматов.4.Где располагаются вводные,счетчик и все остальное?
y_ok
1) Я делал в гофре пластиковой. В принципе оба варианта могут быь.
2) Что за коробка?
3) Зависит от мощности Ваших светильников. У Вас может быть 30 ламп накаливания по 100 Вт, а может 5 светодиодов по 6 Вт. Уточните.
4) ВВГ-нг, гофра в штробе совершенно не нужна, кабель в бетоне охлаждается лучше чем в воздушном пространстве.
Вопросы:
1) Блок розеток 3
Плита газовая или электрическая? Если газовая зачем кабель 6 мм?
2) Блок розеток 4
На стиралку и микроволновку 6 квадратов так же избыточно
Заземление в доме есть?
Или равное, но лучше всё же больше, впереди стоящего :)
Всем откликнувшимся спасибо.
По вашим замечаниям немного скорректировал схему:
To Evgenik:
1) Заменил на NYM кабеля, если не буду использовать гофры то скорее всего буду использовать ВВГ-нг.
2) Заменил.
3) Заменил.
4) На новой схеме сделал разделение на подъездный и домашний щитки.
To Rumato:
1) Как я понимаю у тебя входной в квартиру в гофре но не замурован в стену?
2) Я имел в виду домашний щиток. Планиру использовать что то на подобии:
3) Блок свет 1 - Туалет и ванная по 1 лампочке не более 60 Ватт, кухня 1 лампочка на 60 и 5-6 точечных светильников 15-20 Ватт.
Блок свет 2 - Коридор и лоджия по 1 лампочке не более 60 Ватт. С комнатой пока не понятно - заложим 4 по 60 Ватт.
4) См. 1 ответ Evgenik.
По вопросам:
1) Варочную панель будем ставить газовую, электрический только духовой шкаф, кабель заменил на сечение 4 мм
2) Кабель заменил на сечение 4 мм.
3) 100% уверенности в этом нет, буду узнавать при встрече с электриком. В щитке от соседних квартир идут трехжильные кабеля, третья жила крепится к металлической пластине, а от неё идет толстый кабель вниз по подъездному щитку. Предполагаю что это заземление. Ваше мнение?
To Bagis:
1) Заменил номинал ОЗУ (см. схему).
Будут ли еще замечания и рекомендации? Спасибо.
y_ok
Совершенно верно, висит уже 2 года и падать не собирается.
2) Вводным и соединять, все верно.
3) А зачем кабель 2 на 2.5? 2 на 1.5 вполне достаточно.
Только фото спасет отца русской демократии (с) Возможно это попытка местных электриков сделать самодельную TN-S.
В старых домах с газовыми плитами заземления обычно нет, но этот вопрос надо прояснить обязательно, от него зависит как подключать розетки.
Rumato, спасибо, кабель для света заменю на 2х1,5 мм.
По поводу заземления прикладываю фото щитка:
Более детально рассмотрев подключение пришел к таким заключениям:
Красный кабель - фаза, черный - ноль. Белый и синий не используются на нашем этаже.
Новые кабели от соседей присоединяются к железной раме к которой подведен ноль (черный кабель).
Я так понимаю нормального заземления у меня нет. Как быть в такой ситуации?
Изменено пользователем y_ok
y_ok
4 толстых кабеля это 3 фазы и ноль, только ноль почему то черный (по правилам должен быть синий).
Rumato и Bagis пока правил ответ вы уже запостили.Прошу Вас еще раз прочитать мой исправленный предыдущий ответ.Спасибо.
Нормальной земли, как мне видится, покм нет, но всё может поменяться. Потому и предлагаю 3х1.5.
y_ok
Проводку делаете трехпроводную, заземляющую жилу никуда не подключаете (!)(розетки, щиток), концы изолируете и оставляете в надежде на капремонт электрической части.
УЗО у Вас в схему заложено.
Все.
To Rumato:
Можете подсказать почему вы не рекомендуете делать зануление как сейчас сделано у некоторых проводов в щитке (защитный ноль заведен на металлическую раму)?
Начал читать в интернете про это и честно говоря в голове сейчас каша.
Спасибо.
