Полы и напольные покрытия
Имеем:Крашенные деревянные полы (несколько слоев), толщина 28.Выгнут местами к середине доски. Так что по любому придётся перебирать.Чем лучше снимать краску. Феном или шлифовальной ленточной ручной машиной?Более мощных машин нет на горизонте.Подскажите пожалуйста действия поэтапно.Или всё-таки кинуть новую доску, но люди говорят, что старая сухая намного лучше.Заранее спасибо.
Если толстый слой краски, то конечно лучше феном.Если старые и очень сухие доски, то на многое с перебиранием не рассчитывайте, может при отрывании много поколоться.А вообще, в этом варианте, самое главное лаги. На сколько они надёжные. Если отсюда беды нет, то я бы вам посоветовал такой алгоритм работ.Сдираете краскуВыставляете в уровень доски и прокручиваете их саморезами.Используя ваш пол как черновой, укладываете на него по диагонали на клей евровагонку.Покрываете всё яхтным лаком и тащитесь от проделанной работы.Но это только если у Вас лаги ого-го.
Если не очень хочется обдирать краску, то доски можно просто перевернуть и шлифануть. Если получится их нормально снять. Пусть краска останется снизу. иногда легче потратить время на аккуратный демонтаж пола, чем драть краску.
Да. Мне тоже не нравится идея снимать краску. Качественно до нуля, чтоб оголить древесину, без здоровой шлифмашины вряд ли получится. Намучаетесь только. Тем более доски выгнуты. Их циклевать, выстрагивать надо до ровного. Либо все шлифовать-строгать-циклевать по уму. Либо перестилать. В процессе переборки надо выяснить состояние лаг (перерубов, бревен), их ровность, горизонтальность, влажность, надежность фиксации, прочность, наличие поражения грибком или плесенью.
С переворачиванием досок вряд ли что получиться. У правильной половой доски, снизу паз почти на ширину доски выбран, для лучшего прилегания к лаге и чтобы не гнило, там где дерево с деревом соприкасается. А если этот паз сровнять с плоскостью всей доски, то паз для сплачивания, тот куда шип (гребень) входит, очень тонкий останеться, если совсем не отлетит. Я имею ввиду нижнюю часть его.
Правильная доска или нет, тут видимо не столь важно, у б/у досок обычно результать один - фанера сверху.
fomins , эта фреза ( предназначена для вентелирования древесины) есть лишь на досках шип-паз. А там еще не факт, что именно они. Может просто доски строганые.
К тому же, можно и не переворачивать, а просто настелить новые доски, или поверх фанеру, а затем напольное покрытие.
ЗЫ: топикстартеры в последнее время даже не утруждаются фотки сделать или описать ситуацию поподробнее. Обычна половина текста: "А если я вот так сделаю. Можно? А если нет, то вот так. Тоже можно?"
Блин, опишите по-подробнее пол и какой хотите результат, сделайте фото. А мы подскажем. Вот гляньте сколько у автора написано буковок и сколько из них про сам пол. А он уже ждет совета.
Всем спасибо за отклик и советы. Суть в сохранение пола как такового. Стелить поверх ничего не хочется, т.к. перепад по высоте и основное, это желаниереанимировать пол до его первоначального вида.Лаги слабоваты, но если стелить новые, не будет ли криминала от того, что они сыроваты.Сухой доски сейчас практически нет.Фен и затем шлифмашина, думаю единственный выход.Правда понятия не имею, сколько времени займёт работа с феном. Объём 14 квадратов.Фото прикреплю чуть позже. Пол грязный на этапе работ с стенами и потолком.)
Всем доброго времени суток.Вот "отфенил" :unsure: .Теперь у меня действительно сомнения. Перебрать и продолжать ручной шлиф-машиной (сказали замаюсь)или всё-таки новую доску, но на 6 метрах я думаю с ней "чудеса" начнутся. :)
Если этот пол перебирать, то шлифовка поверхности доски покажется ерундой, по сравнению с прочисткой шпунтов. Предположим, что удалось это сделать аккуратно, и доски уложились обратно без щелей. Получаем сюрприз в виде дыры в полметра, на которую не хватило досок. Так что, покупка новой доски неизбежна. Может лучше сразу?
Сталкивался с этим (прочисткой шпунтов), вообщем то решаемо. Про сюрприз в виде дыры тоже в курсе, ну не полметра, но пара-тройка досок нужна.
Я больше шлифовкой озабочен и заделкой сколов и задиров. Чем это делать?
ПВА+опилки, думаю сейчас есть, что-то получше.
Подскажите?
Всем спасибо.
Доска шпунтованная. Фото приложил.
Шпунты чистятся элементарнейшим образом и очень быстро с помощью плоской металлической щётки на дрель ( из личного опыта).
Всем спасибо за советы. Кладу новый пол. Тему можно считать закрытой.
всем привет! а вы не можете взять в аренду СО-206 взять шлифует полы отлично если еще и грубую шкурку поставить????
Чтоб не создавать тему спрошу сдесь:Деревянный пол,лаги отличные,сухие,пол не скрипит,хочу положить сверху ламинат,но вот не задача-все доски выгнуты волной,что можно сделать?переберать пол не получиться,попробовал разобрать пол в детской,не осталось не одной целой доски(доска шпунтованная +забита гвоздями 200-ми) от кромки волны до её основания порядка 3-4мм. :( :(
рубанком срезать утопив гвозди поглубжесебе 15мм фанеру уложил, нафиг такие трудности с рубанком
сверху тоже хочу фанеру просто что то забыл написать :D (на фанеру уже ламинат) но разве можно на такие выгнуты доски положить фанеру?не повторит ли она со временем рельеф досок?
15мм фанера , думаю вряд ли, она как мост соединит берега, кучу берегов :D особые горбы конечно можно срезать
