Тёплый пол в клей
В итоге думаю, что проще залить кабель хорошим самонивилирующимся полом и потом спокойно класть плитку.
Если еще не поздно.Почитайте в инструкции к кабелю есть предупреждение о том, что клей должен бить специально для теплых полов.У этого клея какие то свойства то ли щелочные то ли кислотные специальные! А наливайка с кабелем может вступить в какую нибудь реакцию и хрен знает чего?
а наливайки также есть для теплых полов, пусть вступают в реакцию :)
Фух... если почитать пару-тройку тем, то можно прийти к выводу, что ты не то, чтобы понял, а наоборот, стал еще больше непонимать что и как правильнее сделать :)))))) По-сему поспрашиваю еще раз, уж простите..У меня санузел это коробка (в смысле в панельном доме готовая ж/б конструкция). Имеется "корыто" глубиной сантиметра 4. Предполагаю, что где-то миллиметров 12-15 уйдет на плитку с клеем. Остается еще около 25 мм. Планируется использование кабеля, а не мата. Хватит (не много?) этих 25 мм для устройства стяжки с уложенным в нее кабелем? Под стяжку класть фольгу/пробку (если второе, то толщина?)? Какую самовыравнивающуюся смесь можете порекомендовать? Гидру намазать поверх стяжки или же лучше под нее?Какой вообще порядок действий?- обеспылить поверхность корыта- мазать каким-нить бетонконтактом (если без фольги/пробки)?- класть фольгу/пробку- класть кабель- заливать смесью- мазать гидрой (какой лучше)- класть плитку...спа-си-бо
Если делаете от чистого корыта, то лучше так:ОбеспылитьПостелить рулонную гидроизоляцию (пленка, рубероид,пергамин...),с нахлестом на стеныТеплоизоляционный слой (пробка, ЭППС, пенофол...) в зависимости от слояСеткаКабельДемпфирующая лента по периметруЗаливка смесью (на 2,5 см лучше ровнитель, например Основит Т-41,Т-43) по маякамПлитка
Сетка
сетка? армирующая? ммм...а какую роль она будет выполнять лежа на, скажем, пробке? раствор, считай, на ней будет лежать. сетка же, имхо, должна располагаться где-то в слое раствора...
Армирующую роль и будет выполнять. 2-2,5 см. стяжка тонкая, плавающая, да еще и на теплоизоляторе, да еще и в системе теплых полов, потрещать может. Плюс к этому кабель крепить к ней лучше - он поднимется над теплоизолятором и будет в толще раствора. Кабель просто раскладывается по сетке и в нужных местах принайтовывается штрапсами.
volkodav
А каким макаром крепить кабель к сетке? Прикрепить к ней направляющие для кабеля?
Я ведь написАл - кабель притягивается в нужных местах к сетке пластиковыми хомутами-стяжками (штрапсами)
Я ведь написАл
"Пардоньте" (с) не заметил :))А вот про смесь... наливайкой никак нельзя сделать? Чтоб не геморроиться с маяками и т.п....
После наливайки придется геморроиться с плиткой. Потратить время на стяжку и получить гарантированный результат - окупится экономией на наливайке, клее и времени укладки. Я вот последний раз стяжку с песком и цементом делал, т.к. разочаровался во всех наших готовых смесях (трещат), добавлял добавку, в т.ч. она применяется для теплых полов (Sika BV 3M). Отличнейшая смесь и гораздо дешевле выходит. В 90-литровом корыте разница времени на приготовление не так напрягает. Если в ведрах мешать, то неудобство в том, что лучше сначала замешать большую кучу сухой смеси, а для этого нужно место.
      • 226 ответов
