Утепление панорамной лоджии
3lander
Спасибо за ответ. Я немного не схватываю так сказать ваш стиль изложения но перечитав пару раз пост в целом все понял. Про остекление снаружи это я понял сразу. Тут такой вопрос, изначально это остекление монтируется я так понимаю тоже с наружи? Если да то наверное это делается с помощью строительных лесов.. ? Но я виджел что леса вроде как были убраны а остекление ещене поставлено и потом оно потихоньку появлялось...
Дальше я все таки не нашел ответа на свой вопрос выше, как именно можно работать с тем что есть тоесть алюминиевым каркасом, если он не установлен в пол и потолок лоджи а идет отдельно, что делать с низом и верхом, ведь какраз примыкания к лоджи там и нет.. точнее даже не так просто скажите возможно там что то сделать или нет толковому стекольщику, а то боюсь опять не пойму всех тонкостей...
про согласование при сносе подоконников и вобще проемов стен и пр,тоже хотел спросить хорошо что затронули вопрос, я хочу снести всю стенку на лоджию, тоесть не только подоконник но и вобще расширить проем, насколько я знаю все таки на согласование надо чтобьы стам было теплое остекление, а утепление балкона без перегородки где была стена не согласовывается или я неправ и сейчас ситуация изменилась?
колонны там монолитные, может быть их не прячут под кирпич но в данном доме спрятали, там колонны идут и по основному контуру и под декоративными колоннами, я видел когда лили монолит, снуружи дом тоже кирпичем обложен, не вент фасад..
buka подозреваю что вы мне не поверите, поетому порылся и нашел фоцку вот тут видно колоны
http://gsn.tatarstan.ru/f...2_134751.jpg
Изменено пользователем FugenFührer
Совершенно невообразимая конструкция! Вижу такое впервые. Если вкратце, то окна монтируются снаружи, да. Необходимости в лесах нет. Каркас цепляется за здание, потом с люльки втыкаются снаружи стекла, а затем декорируются все дырки. Это совершенно удивительная технология, позволяющая сделать неудобный, но чертовский красивый холодный фасад. Если обратите внимание на фотку, истинный (теплый) контур здания расположен внутри. Периметр очень четкий и жесткий. А вся консольная часть - декоративная. В вашем случае еще и сейсмоустойчивая. Это круто.Про согласование. В Питере согласовать присоединение просто. Достаточно не ломать монолиты (не трогать их вообще), не менять облик здания и грамотно утеплить новый фасад, взамен старого. Перспектива согласования четко перекликается с персональной системой отопления. А под грамотностью часто понимают то, о чем я писал выше, но в исполнении специальных квалифицированных кадров, услуги которых у нас стоили бы для вас порядка 300 тыс за то оконце, что вы показали. Как работать. Уберите все щели в местах отстояния каркаса от здания. Изолируйтесь от соседей снизу-сверху наглухо. Не должно ни дуть, ни сифонить, щелей быть вообще не должно. Единственное место откуда будет дуть - это уплотнители окон и стык профилей остекления плохо промазанные герметиком. Всё. Я могу сфотать живьем, как такое утепление сам делаю, но я тут стольким всего наобещал уже сфотать, что мне уже даже неудобно ))). Поэтому, если забуду или не сделаю, вы уж не обижайтесь. Но я попробую попробовать ).
спасибо за ответ но уж какие обиды одни благодарности, согласен дом немного странный сам такого не видел, тут еще по контуру здания идет монолит горизонтально незныю как правильно это назвать, но потолок изза него на лоджию не сделаешь ровным, обычно все идет ровно без этого зачем это сделано незнаю, наверное для прочности хотя все обычно обходятся без него.вощем все ясно скорее всего нбуду ставить второй ряд врядли спецы есть у нас в казани чтобы утеплить то что есть. 300 конечно дороговато, это мне на окна только надо будет 1,5 млн ))Вобщем все понятно спасибо за разъяснения
3lander
Вы не один :) Я тоже порой перечитываю и не раз и не два :)
buka
просим, просим :)
3lander
buka
просим, просим :)
угу спасибо что написали, а то начал думать о себе плохое))
Ну а фотки да было бы здорово увидеть.
кстати небольшой офф кто знает подскажите индивидуальное отопление сделать проще на крайнем этаже именно с точки зрения закона или все равно какой этаж?
Сейчас залью пару фоток. Если надо что-то снять крупнее - лучше просить. Я не знаю, что именно вы хотите разглядеть. Суть чернового утепления простая - не должно дуть вообще. Ни сквозинки. Ни намека на дырочку. Только справившись с этим можно переходить к следующему этапу. Но вот уже сейчас тепло. На -24 - вообще не вопрос.post-3486-1329428065_thumb.jpgpost-3486-1329428075_thumb.jpgХорошо видна пластиковая секция (вставка) в алюминиевую систему. Оригинальная была чуть компактнее.Ну и на всякий случай - монолитный каркас дома как раз этой самой секции (вид с улицы без косметики, так сказать). post-3486-1329428927_thumb.jpg
Класс, спасибо огромное, тут тоже профиль не примыкает непосредственно к полу балкона? А нет места где еще не сделано утепление котрое можно было сфоткак так сказать "До".Пена только для герметизацуии стыков или изоляция держится непосредственно на пене? если не сложно сфоткайте общую картину более общее фото.а сами рамы как модифицировались ?Или только пока стеклопакеты поменяны? Изменено пользователем 3lander
Эти рамы не требуют никакой модификации. Вся их прелесть состоит в том, что с ними очень удобно вести прием специалистов по утеплению. Берешь кирзач в руку и просишь рассказать, что будут делать. Как только доходит до рассверливания и запенивания - слету прямо в морду сапогом, не давая опомниться. Очень удобно. Надо же как-то заводы посещать иногда, а как еще заставишь... ЗАвтра не обещаю - не до этого будет, а на днях сфотаю без утепления. У меня этих балконов самых разных - вагон. Я толкьо не понял про более общее фото. Общее фото чего? Города под ногами?
не требуют модификаци - почему? ( только кирзачем не надо)) ) Как определеить допустим мне какие рамы требуют модификации а какие нет? В частности рамы которые я привел на фото в начале ..Общее фото утепленного балкона готового. И все таки хотелось бы знать в вашем случае рама тоже не упиралась в пол и потолок лоджии? судя по фото или я ошибаюсь?
хм интересная и единственная тема про утепление витражных балконовпрочитав возникли вопросывот дом с балконами, остекление 1 стекло, рама алюминийинтересно как лучше утеплять балкон2-3 ряд балконов 3-4 этажипосле прочтения темы возникли следующие варианты остекления, только не знаю что теплее1. Оставляем эти алюминиевые хлипкие рамы и вторым слоем делаем пвх витражи с 2хкамерным стеклопакетомполучается извращение в плане открывания окон, и вентиляции межоконного пространства2. Оставляем эти алюминиевые хлипкие рамы и вторым слоем делаем кладку из газобетона или кирпича и на него устанавливаем уже более привычные окошкипроблемы те же3. Выпилить текущие рамы, и на их место воткнуть пвх витраж с 2х камерным пакетом, на фотке крайний правый ряд, 4-5 этажи так и сделаны.Хотелось бы знать ваше авторитетное мнение :rolleyes:
Изменено пользователем ildareshka
ildareshka
Вариант 3 при условии сохранности внешнего вида фасада, что, в общем, вполне достижимо.
Спасибо за совет.Я так и собирался делать, но покурив форум, смутился на утверждениях, что полное остекление хуже остального
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день всем профи и не толькоУ меня в связи с предстоящим ремонтом, возникла большая проблема, как утеплить лоджию панорамную из МП. Затсройщик обещал все сделать из алюминия, а в итоге на нас сэкономил. :angry: прилагаю план лоджии, а чуть позже поищу фото.всем заранее благодарна. :beer:фото не могу загрузить..хелп ми :sos: :sos:
