Потолок. Фигурный пенопласт.
Каждый раз как идет сложный потолок, и где приходится ставить пенопласт вместо гкл одни те же заморочки. На что его клеить? :blink: На акрил он приклеивается плохо, титаны и жидкие гвозди - долго. Цементные клеи под гребенку - для потолка рисковано.И чем его резать? Может быть есть способ вставить стержень в паяльник вместо жала? Ножом порой режут немного неаккуратно, что приводит к матюгам со стороны шпаклевщиц. :) Чем шпаклевать? Обычно - по пенопласту бетонконтакт, потом сетка со шпаклевкой для твердости (гибкие уголки клеятся сразу), потом финишные слои. Есть более простой способ шпаклевать пенопласт?Может быть кто сталкивался с этими вопросами и нашел нормальное решение?
Посмотри клей Титан Стиро 753, типа монтажной пены, не знаю как на потолок, но судя по видео на стены клеит капитально, но надо дублировать зонтиками(грибами)
Для резки пенопластов есть столы специальные,можно изготовить самому,там натянута струна которая нагревается.Если клеить на несущее стабильное основание,я бы клеил бы на спец клей из тех что применяют для систем утепления,единственное,что нужно подпирать,ну и дюбелить на следующий день.
Нашел для резки
http://www.proxxon-msk.ru...ml/27082.htm - правда не даст результата
http://promportal.su/mess...terialov.htm - дорого
Пила для пеноматериалов Bosch GSG 300
http://www.bigtool.ru/goods__id_314/
Более простые варианты:
Газовый паяльник с насадкой для резки пенопласта
Электрический паяльник , в нагревательный элемент крепится спица.
А чем собственно цементные смеси не угодили? Есть же специально для этого, типа Севенер.Можно и просто плиточным клеем. В чём у Вас проблема?И ещё, речь идёт о каком пенопласте? Я ЭППС пользуюсь, никаких проблем не заметил. Клеить на жидкие гвозди можно. Намазал прижал к потолку или стене и даже держать не нужноШтукатурю Севенером или клеем плиточным, на него же и уголки ставлю, если надо. Затем как обычно шпатлёвка, финиш.Резать нихромовой проволокой можно. Давным давно, ещё пионером, так резал. Через понижающий транс и регулятор мощности, подбираете напряжение, подаёте на проволоку, закреплённую жёстко с одной стороны и через натяжную пружину с другой. Короче ничего военного, было бы желание.
Резать нихромовой проволокой - это получится целая конструкция, которую неудобно таскать по обьектам. <_< Хотелось бы нечто вроде лобзика. Маленькое, компактное и эффективное. Тем более что сложные толстые элемнты наверно проще заказать у тех кто режет в 3д, а 100 мм можно порезать в 2д наверно чем то простым.Почему меня не устраивают цементные смеси? Я видел как рекламщики порезали буквы из пенопласта, прошпаклевали и покрасили. Без всяких уголков острый угол (кстати эту байду повесили на улице приклеив на жидкие гвозди). Чем они красили-шпааклевали - нет возможности узнать. Буквы твердые, пальцем не продавишь. Насколько я понял шпаклевали методом распыления шпаклевкой для дерева, а красили акрилом (судя по тому как я процарапал, хотя могу и ошибаться :huh: ). То есть вся идея - красиво порезать плотный пенопласт, дунуть шпаклевкой несколько слоев, а красить поверх естессно можно тем же, что и остальное. Никакой возни с бетонконтактом, нудными уголками и несколькими слоями шпаклевки плюс шлифовка. Достаточно только пробежать и зашкурить стыки на соединениях элементов. Никакого геморроя, а деньги те же. :)
По моему Вы всё сильно упрощаете. У рекламщиков и отделочников подход к конечному продукту совершенно разный и способы обработки различные.Не думаю чтобы рекламщики заморачивались и делали из поверхности яйцо. К тому же плошади поверхностей фигур которые могут случиться при отделочных работах будут со стыками. Их полюбому надо шпатлевать, а не просто склеивать. Короче если вопрос стоит просто чё нибудь, куда нибудь приклеить, это одно, а если чтобы сердце замирало, это совсем другое.Как то так.
Резать нихромовой проволокой - это получится целая конструкция, которую неудобно таскать по обьектам. Хотелось бы нечто вроде лобзика. Маленькое, компактное и эффективное.
Что мешает всё сделать именно так?
Может вы и правы. По одному изделию, которое я видел судить сложно.Самый простой вариант проверить это in practice, скажем на следущей неделе.
  • 6 месяцев спустя...
подниму.у меня пенопласт не фигурный, а самый что ни на есть прямоугольный. это прямоугольный блин в середине потолка. так-то все понятно, на внешние углы уголок и шпаклевать. а как нужно хорошо и правильно проходить наружные углы наружных углов?)post-59909-1346489605_thumb.jpgкак стыковать или перехлестывать уголки? в гипсокартонных потолках тоже так бывает, так что технология должна быть отработана
Не понятно в чем проблема. Если на все углы ставите армоуголки, то на всех осях обрезаются полки под 45 градусов, можно и более острый угол сделать, чтобы не упирались друг в друга.
