Шпатель гладилка
diam
Нужно заделывать швы на гкл конструкции.
Прочитал на сайте, что для новичков нужен шпатель гладилка шириной 40см.
Прошелся по магазинам, нашел только 30 или 50см, причем разной толщины. Какой выбрать для заделки швов и дальнейшей штукатурки ГКЛ?
И что?? Куча просмотров и нет ни у кого мнения??Не принято на вопросы отвечать?
Максим
:o о блиншпаклюю обыкновенным шпателем 70 мм. B) и не чего так кричать ;) не ответов, значит есть на то причина.
Желательно иметь оба шпателя-гладилки и 30см и 50см(вам хорошо, сам бы себе такой купил но в продаже нэт) 30 качественно стыки гкл трудно заделать, им удобно первые слои наносить40-50 гарантированно перекрывает перепад на заводскомстыке и чем больше (длинна) шпатель тем плавнее он сглаживает любой перепадпри покупке нужно смотреть в первую очередьа. толщина -лезвия- при тонком металле он будет -огибать- все бугры и прогибатся на ямах повторяя рельеф местности, соответсвенно ни о каком нормальном выравнивание не идёт речи (да и погнёте его быстро)черезмерно толстый- будет неприятно-неудобно наносить шпаклевку таким дубовым шпателем - это сразу заметно по сравнению с нормальным который слегка пружинит при надавливаниеб. ровность лезвия по всей длинне в. он должен быть именно из нержавейки а не из железа покрытого блестящим напылением, один из показателей, такой шпатель покрыт тонким слоем смазки, кажется зачем покрывать нержавейку консервационной смазкой, ну может если его достали из стратегических запасовэто всё к тому что в продаже появилось много китайского барохла сделаного из консервных банок
Спасибо большое за ответ :-)Буду покупать 50см, вот еще знать бы точно какой толщины идеальный ?
  • 1 год спустя...
Купил гладилку сегодня 120х280 мм. И чего то в голову пришло посмотреть ровность поверхности. Приложил к правилу её гранями и вот что увидел... На одной стороне есть ямка где то 1\2,5 мм. На другой стороне вверх завален тоже где то на 1\2,5 мм.Вопрос - это в рамках нормы ??? Или она должна быть идеально в 0 ??На сколько скажется работа с ней при нанесении финишки ?
Сталь очень хорошая, нержавейка, по толщине прям что надо ! Углы подошвы не задраны и не вогнуты. Но вот смущает эта неровность.фирма RemoColor полное Г.. или ? Взял её, так как она была самая дорогая и цивильная на вид. Да и просто на глаз ровнее всех пересмотреных.
Сложно сейчас приличный шпатель найти. Ещё пару лет назад шпатель для меня считался инструментом, сейчас проходит как расходный материал, наряду со свёрлами и наждачкой. Не служат нынешние шпателя дольше одной квартиры. Выбор инструмента и техники шпаклевания - дело индивидуальное. Я, например, шире 40 см шпателями не пользуюсь.RemoColor вполне приличный бренд, на уровне Стаера. Гладилки и шпателя в процессе эксплуатации выгибаются. Если площадка гладилки не является идеальной плоскостью не вижу проблемы, лишь бы углы не были загнуты. Чтобы безнадёжно загубить шпатель, достаточно уронить его углом на пол.
напильником или наждачкой на длинном бруске исправитеесли будите шпаклевать по цементной штукатурке, то быстро притрете шпатель под свою руку, по началу будут неудобства пока шпатель не притрется
...если будите шпаклевать по цементной штукатурке, то быстро притрете шпатель под свою руку,...
Да, действительно есть такая фишка. У наших шпателей ручка имеет наклон. Так вот моя жена и я разными сторонами сторонами шпателя держим (кому как удобнее). Так вот после неё я вынужден неудобной для меня стороной держать, потому как только так он гладко кладёт, а другой стороной угол борозды оставляет.
  • 1 год спустя...
Я тут на днях копаясь у себя на складе нашёл таки сокровенные гладилки,заказанные года 3 и США, после последней кражи со склада я думал их и нет у меня,вот сфоткал решил побахвалиться.Заказывал ,потому что в продаже у нас таких нет,в основном среди уважающих себя маляров работающих профессионально доминируют финские двуручники, либо Шведские шпателя Stiwex.Особо хочу подчеркнуть одну деталь,для тех кто учиться работать гладилкой,по западным видеороликам,работая гладилкой, без отрыва,назад-вверёд,обратите внимание на торцы 2.3 (слева) гладилки , они загнуты вверх.
Marshalltown.pl-поляки занялись перепродажей инструмента,тут и шпаклевка-английский мультифиниш.Металл гладилки надо смотреть,при заглаживание шпаклевки-плохой тянет за собой материал.
под маркой Глимс сейчас есть в продаже весьма неплохие гладилки и шпателя, из нержавейки, их можно и самому закруглить ежили что :)жаль только нету вот тех(номер 4 на 1фотке) длинных гладилок
Не узковат ли 4 номер :) .Да и карбон не очень,ручка лучше резиновая (хотя есть и такая,неплохо сделано-удобно лежит в руке).
Не узковат ли 4 номер smile.png .Да и карбон не очень,ручка лучше резиновая
из за пропорций кажется, если пластина уже притерта под руку и слегка согнута дугой то работать удобно, просто работал подобным побыстрее площади закрывает деревянная ручка такой формы удобная но резиновая такой формы еще удобнее :) и шпаклевка легко счищается
Marshalltown -конкурент Goldblatt делают фактически одни и те же вещи ,я брал эти из за жёсктости,карбоновых из них два,а два стальных,ручка может резиовая и хорошо,но эти в руке так сидят что аж не верится,настолько удобные ппц.Правда сам не работал ими ещё ,случайно отрыл,ручки маслом обработаю,и опробую.
За резиной будущее :) (ручки),карбон-привезли из англии покрылся ржавчиной на второй день.По размеру-ширина удобна под 12 см,а вот длины-28 (обычная),36 (есть такая), интересны 45 и 52 см. Ну и техника работы (есть ребята-работали в Ирландии),посмотрим.
вот она всё лучшее и убивает в таких инструментах, мазать финишку ржой как то не по приколу :)
Не ребята ,если нужен шпатель пожёще,то только карбон,либо железо.Для декоративщиков,хорошая толстая нержавейка,а в большей части магазинов,польская,китайская лажа.
Sprayer
Такой вот нескромный вопрос - они и должны быть изогнутые (кривые, в смысле), как на третьей фотке?.
Sprayer
Не все но эти должны быть изогнутые,есть ещё для швов ГКЛ,те гнутые по другому :)
