Как выставить маяки под штукатурку
denis_vishniakov
В перлфиксе более лёгкий наполнитель, это основное его отличие от ротбанта. Сначала замажь перлфиксом большие ямы и дыры. Потом оцени сколько его осталось и соответственно с количеством ротбанта определи пропорцию смешивания.
Эх! Гдеж я раньше был! Буквально позавчера мучился с маячками, и так и сяк... Благо стенка болемень ровная. А тут все просто! Саморезы! Полезная тема. Спасибо.
придумали новую технологию выставления маяков оч спасает. Кому надо и интересно :из потолочного прямого подвеса вырезаются полоски в 5 окружностей и сгибаются - получается п образная скоба с отверстием по середине. Длинна этой скобы как раз в размер ширины маяка. высталяются саморезы минус высота маяка. (Предварительно на саморез необходимо одеть скобу)Далее кладется маяк на саморезы и зажимается скобами. В результате нет никаких подвижек из-зи "втягивания" смеси или неровности маяка. Ускорение работы на 50%.
дельный совет :)
придумали новую технологию выставления маяков оч спасает. Кому надо и интересно :...
Век живи - век учись. Спасибо!
Я сначала карандашом наёс на стены разметку(вертикальную) по уровню под маяки, расстояние - 1 метр. Прикинул на глаз какая сторона стены более выпуклая и на ней поставил первый маяк (20 см. от угла). Я нанёс 3-4 лепки на карандашную разметку(сверху, снизу, и две между ними на равном расстоянии), приложил к ним маяк. Выстовлял маяк по уровню приложенному к металлическому профилю(просто вдавил маяк профилем по вертикальному уровню). Когда лепки засохли проверил маяк, если маяк съехал с уровня его не надо весь отрывать, немного оторви и добавь под него ещё раствора, а если выпирает сбей лепку и сделай новую. Когда выставишь первый маяк, делай второй у другого угла, между ними натяни верёвки снизу и сверху, тогда легче будет выставлять маяки между углами. И расвор делай с добавление гипса или алебастра - лепки будут сохнут намного быстрее. Когда всё маяки просохнут, бобавь раствора между лепками чтобы маяк не прогибался под усилием правила, а лучше замаж всё пространство между маяками и стеной полностью.
Уважаемый Pin! Очень заинтересовала Ваша новая технология, но к сожалению четкой картинки по вашему описанию у меня в голове не сформировалось :-(Разъясните плииз начинающему более подробно, а наличие фото было бы верхом счастья :-)
Я тоже в начале в тему не "въехал", но потом мне представилось следующее :post-19386-1237236785_thumb.jpgПо красному - вырезаешьВ зеленый - втыкаешь саморезПо синему сгибаешь внутрь и прижимаешь маяк.
Уважаемый olejonok.Большое спасибо за разъяснение и за оперативность.Сегодня же и опробую :rolleyes:
post-3486-1237278738_thumb.jpgА в чем проблема просто на грядку маяк поставить? Кому эти скобочки нужны? Они же мешают вынуть маяк из стены потом. Грядку побольше и вперед. Никогда ничего не колыхалось, а тут вдруг проблема. Может быть, что-то не так делаете?
А как маячки на потолок крепить? Нужно положить примерно 1 см на участке потолка (перепад плит). Там все ровненько, с одной стороны плита будет, с дугой нужно маячек приспособить, ширина около метра. Маячек после ротбанда нужно будет обязательно снять.???
также как на стены, можете и скобкой закрепить а потом убрать её
Так ведь упадет?!
у нас не падал, смесь погуще и держится всё отлично
  • 10 месяцев спустя...
Пожалуй подниму тему - есть пару вопросов по маякам! Т.к. мои чудо-рабочие изрядно накасячили со стенами, а вернее с одной стеной (начала бухтеть), не понятно почему, чисто случайно заметил :) ! Пришлось снять с нее всю штукатурку и выравнивать по новой! Штукатурку я вчера сдолбил, да вот дурак что всю под ноль, надо было хотябы оставить частями, типа маяков, т.к. стена была ровная, но от злости :) оторвал всю! Переделать хочу сам, если конечно получится :) И так приступим:Как устанавливать первый вертикальный маяк я понял: два самореза вверх и вниз, уровнем выравниваем вертикаль, делаем лепешки и прикрепляем маяк! А вот как делать второй, не совсем пойму, выровнить его с первым по уровню не получается (нет такой шкалы:) ), а ведь от него зависит угол 90градусов или больше, впринципе идеальный угол в 90гр мне не нужен, остается вариант с ниткой в противоположном углу, да вот беда, его (угла) там нет - там дверной проем и сразу после него уже идет перпендикулярная стена! Над дверным проемом тоже есть место которое надо заштукатурить. Одни рабочие меня напугали, что если плохо вывести, то потом при установки двери это отразится! Вот теперь и думаю как поставить второй маяк, двух маяков мне на стену хватит, правило 1.5м, стена 2.3м, далее дверной проем под дверь 80см., высота потолков 2.6 У рабочих стоял один маяк, а в качестве другого они, походу, использовали второе правило, лепили его на проем, как при выравнивании откосов! Я бы тоже так сделал, но опять же, на какую толщину его выставлять (замкнутый круг какой-то :)), короче я пришел к выводу что лучше поставить второй маяк! Подскажите пожалуйста как это сделать! Спасибо!
Изменено пользователем Mywka
придумали новую технологию выставления маяков оч спасает. Кому надо и интересно :из потолочного прямого подвеса вырезаются полоски в 5 окружностей и сгибаются - получается п образная скоба с отверстием по середине. Длинна этой скобы как раз в размер ширины маяка.высталяются саморезы минус высота маяка. (Предварительно на саморез необходимо одеть скобу)Далее кладется маяк на саморезы и зажимается скобами.В результате нет никаких подвижек из-зи "втягивания" смеси или неровности маяка. Ускорение работы на 50%.
Умница..:)Для стеновых не обязательно.К тому же я там натертыми пользуюсь.А вот для потолочных маяков это сверхнеобходимая вещь. Изменено пользователем litande
