подготовка пола под линолиум
Всем привет! обратилась ко мне подруга с просьбой посмотреть почему не получается у "горе-мастеров",делающих у нее ремонт,положить ламинат в комнате. приехал я к ней домой и от увиденного немножко офигел :blink: Пол - послевоенный паркет,есть и довольно серьезные бугры и перепады,post-81176-1330094938_thumb.jpgpost-81176-1330094961_thumb.jpgтак вот ремонтнички собирались класть ламинат прямо на все это дело,подстелив только 2мм подложку(на фото зеленая). они даже начали пытаться его уложить,но не смогли справится с замками(ламинат эггер) и,испортив несколько досок,бросили все это дело. Вообщем отговорил я ее от затеи класть ламинат,т.к. для него требуется хорошее,ровное основание. Сошлись на линолиуме,как наиболее простой и бюджетный вариант.но и линолиум класть на такое основание нельзя! в планах следующее: 1. положить ДВП,предварительно состругав ,по возможности, большие бугры на паркете.Вопрос какой толщины взять ДВП? думаю 20мм? и как крепить(хочу саморезами утапливая шляпки,саморезы 40ка для 20мм плиты подойдут?).Чем обработать края ДВП от влаги и нужно ли их вообще чем то покрывать?2. уложить 2мм подложку на ДВП(та что осталась от ламината).тоже вопрос - а надо ли? не будет ли потом линолиум по ней ерзать?3. уложить линолиум,без клея.4.самая приятная часть :D установка плинтуса :D
1. что под паркетом? крепкое и ровное основание?2. ламинат ведь уже куплен, если вы хотите что-то уложить поверх паркета, зачем еще тратить деньги на линолеум?предлагаю - содрать паркет (да простят меня его любители) и выровнять наливайкой полы, стелить подложку и класть уже имеющийся ламинат.ДВП - это как-бы не тот материал, который я бы клал на пол для выравнивания, рекомендуют фанеру или ОСБ.на втором фото слева вверху - что там за железяка в паркете? трап стоит?
под паркетом жесть! дом строили немецкие военнопленные,материал,как вы догадываетесь,далеко не обрезная доска) горбыль походу,на лаги положенный,между лагами засыпано чем то(не песок,больше на грязь которую веником выметаешь)).толщина горбыля ого-го как скачет,разница(то,что я видел в том месте где фанера прибита) между некоторыми досками 1-1.5 см! да и работа увеличится в 2 раза,а это деньги.плюс еще боится под паркет вообще лишний раз залезать,там кусок фанерой забит не просто так) проваливался паркет там,я как полез туда,а там доски уже прогнили,ну пришлось отпиливать гнилые куски и ставить ремонтные. боится что тронешь,а там все и развалится.я конечно еще попробую ее уговорить на слом паркета,это самое логичное на мой взгляд. но это,повторюсь,время и деньги. если фанеру вместо ДВП,то какой толщины? пол там оочень кривой.ламинат она вернет обратно в магазин.а что такое "трап"? там пластина какая-то с отверстиями,вентиляция пола что-ли?
В шоке вааще. Под линоль требования к поверхности намного выше, иначе уже через месяц (а может и сразу в зависимости от мастерства) блевотина. Укладка, без разницы чего, на кривые гнилушки выброшенные деньги и бесцельно утраченное время. Попросите денег в дар, да идите с миром. Сбережете заказчику нервы, время и деньги.
не,ну можно конечно коврик бросить на участок без паркета или там кровать поставить :D денег на полную переборку боюсь у них не хватит,завтра буду проводить с ней беседу на счет - "а оно тебе надо?") пускай тогда решается или на "коврик" или на вскрытие паркета. не понял только про линоль? у меня везде где только можно лежит уже по 5-7 лет,брошенный на то что есть и ничего,постарел поистрепался конечно,но дыр нет.
Добрый день, уважаемые мастера!Помогите советом ничего не понимающему в ремонте полов человеку.Ситуация такая: квартира в пятиэтажке, этаж пятый. Дом постройки годов 70х. Пол деревянный, покрашенный раз на -дцать. При этом бывшие хозяева с непонятной целью так прокрасили стыки половиц, что они выделяются над общим уровнем пола.В силу имеющегося кота не хочется делать ламинат (ну не всегда он ходит в горшок..), поэтому решила постелить линолеум. Вопросы: можно ли постелить линолеум прямо на старый деревянный окрашенный пол, предварительно ободрав краску со стыков? не отсыреет ли? нужна ли подложка под линолеум? если нужна то какая?
"Пол деревянный, покрашенный раз на -дцать"Не правильно объяснила. Там бетон, на нем лежит утеплитель (не знаю какой, но старый), зашито ДСП (само ДСП в приличном состоянии). Вот ДСП как раз покрашено ичень толстым слоем, от времени краска на стыках вздулась, кроме того что ее там и так было много. Можно ли постелить линолеум прямо на ДСП, предварительно ободрав краску со стыков? не отсыреет ли пол? нужна ли подложка под линолеум? если нужна то какая? И будет ли линолеум ровно на этом полу лежать?
Изменено пользователем Xyana
Фото выложи сначала, потом поговрим.
Можно ли постелить линолеум на ДСП, ободрав краску со стыков?
Можно.
не отсыреет ли?
Нет.
нужна ли подложка?
Нет.
Если ровно сошлифуете пол, то будет.Шлифовать лучше всего такой шлифмашиной:post-47315-1330525429_thumb.jpgЕсли в вашем городе (который вы не указали), есть прокат инструмента, то можно там взять в аренду на день. Можно, конечно, и мелким электроинструментом отшлифовать, но это будет очень мучительно, хотя и вполне по силам:post-47315-1330525559_thumb.jpgpost-47315-1330525772_thumb.jpgpost-47315-1330525786_thumb.jpgПросто колупать не советовал бы - ступеньки получатся. Лучше именно шлифовать.
Еще вот что волнует: линолеум не прилипнет к краске? Или она сошлифуется под корень?Спасибо
Под корень не надо - ничем не мотивировано. Сошлифовываем только наплывы. Без применения клея линолеум не прилипнет.
Всем привет.такой вопрос:пол выровнен под линолиум.теперь нужно весь мусор/пыль вымести хорошенько,прогрунтовать и ложить линолиум,так?один раз достаточно будет прогрунтовать?
Вымести это конечно хорошо, но ещё лучше пропылесосить. Потом грунтовать. Одного раза хватит.
У меня вот литров 10 водоэмульсионки лежит ненужной,может ей пол покрасить,чтобы наверняка пыль убрать..или не стоит этого делать?
