Anna40
Посоветуйте пожалуйста решить проблемуимеется выгородка для гардеробной, по дизайн проекту предусмотрены двери (подписаны на картинке)а хочется как штрих пунктиркакую бы туда дверь можно поставить?
Сюда так и просятся полукруглые раздвижные двери типа таких post-9894-1330432790_thumb.jpgpost-9894-1330432837_thumb.jpgА ещё погуглите "радиусные раздвижные двери" :)
минимальный радиус полукруглых дверей 1,5 мстенки в гардеробной уже стоят, на картинке ничего не смущало, а когда жить начали...сразу стало понятно,что жалко местакак то так должно было быть :rolleyes:
Изменено пользователем Anna40
Да понятно,что место жалко. ;) Если полукруглые не получаются,тогда остается рассматривать обычные.А какие - раздвижные,гармошки или классические зависит уже от дизайна помещения и личных предпочтений. :)
двери, которые займут меньше всего места - это гармошки, раздвижные если угол скашивать - маловаты будут, а обычные просто мешаться :blink: появилась мысль просто повесить плотные шторы на люверсах (на полукруглой штанге или попрямее?) как в примерочной. Либо как на окне, либо с какой нибудь фотопечатью и такие же картинки над кроватью добавить(пока там пусто). как такая идея?
Конечно,можно и тряпошные шторы повешать если их обыграть и вписАть в интерьер,только они в плане практичности не лучший вариант. А почему стойкое желание делатьдверь непременно с углом?
как раз и не хочу с углом (нарисовала - типа открываются :rolleyes:
Предупреждать надо. :D А какой ширины проём под дверь получается?
Хочется ответить, что проем 1000 (если брать дверное полотно по 700) , но может и поболее (сама там бываю редко), померять на данный момент некому
Всем доброго дня.решилась на раздвижные двери :rolleyes: теперь нужна помощь с коробкой, как лучше сделать? Все уже оштукатурено и покрашено и комната жилая.на картинке заштрихованные треугольники:1 вариант - профиль, гипрок и снова штукатурить всю стенку :huh: 2 вариант - из ДСП (как сделать)что лучше?
Ну вот,одно решение уже принято. Неплохое решение. :D Тогда следующий вопрос по ходу - из чего сделаны стенки гардеробной,к которым будет крепиться дверь?Наращивать стенки (заштрихованные треугольники на чертеже) чтобы закрепить коробку двери нужночем то более серьезным,профили и ГКЛ тут будет хлипковато,КМК.
стенки гипрочные, если дальше городить конструкцию, то в профиль вроде бы вкладывается брусок? или тоже будет хлипко?
Ну брусок то это естественно,без него там вообще делать нечего. :) Насколько будет прочно зависит от конструкциикаркаса,крепления к существующим простенкам,потолку и полу (кстати,а какой пол на этом участке?). Вообще,конструкцияне стандартная,поэтому готовое решение предложить сложно.Надо смотреть на месте в реальном размере как лучше сделать.Может быть проще и надежнее будет сделать каркас из ОСБ и обшить ГКЛ. И еще надо предусмотреть крепление дверной коробки.
понятненько, а вариант с ДСП (чтобы почище было?) совсем не приветствуется?пол - ламинат. Раздвижные двери передвигаются по верхним направляющим.
Что двери по верхним направляющим двигаются это понятно,но ламинат на полу затрудняет крепление к полунаращивание стенки,про которое мы говорили.Низ этой конструкции должен снизу крепиться,а тупо прикрутить его к ламинату нельзя,тут надо мудрить. А что ДСП,что ОСБ по чистоте одинаково будет,но ОСБ понадежнее,ИМХО. :)
спасибо.ОСБ тоже надо будет или обшить или штукатурить - (ой как не хочется), а если все капитально прикрепить к вертикальным конструкциям перегородки - то думаю ничего страшного не произойдет.закинула свои вопросы мебельшикам и продавцам дверей, но пока тишина...буду ждать их ответа
Обшить нужно,а штукатурить не надо,достаточно будет зашпаклевать. Чтобы избежать шпаклевок,как вариант, можно попробовать сделать наружную облицовку этих "уголков" из дерева в тон с дверями,чтобы это выглядело как одна конструкция. Только как это сделать и как оно будет выглядеть в натуре нужно прикидывать на месте и обговаривать с тем,кто возьмется это сделать.
