Выбор плиточного клея на пол/стену квартиры
Посоветуйте, пожалуйста, хороший, но не слишком дорогой клей для плитки на стены и пол в сан.узел квартиры и на пол кухни.
Аналоги есть у многих производителей типа крепс, боларс, плитонит и т.д. Смотрите инструкцию чтоб по гидре был, в санузел. Кухня скорее всего без изоляции, хоть тот же крепс усиленный, если пол с подогревом. Если нет еще проще можно взять. Но если поверхности качественные, расход небольшой клея, можно брать и подороже, 0.5к.р. от общей суммы туда-сюда сильно бюджет не ослабит.
По ровным поверхностям расход клея на гребенку 8 мм будет приблизительно мешок на 5...6 кв.м. На гребенку 6 мм и того больше. Сегодня долепил пол в санузле, плитка 15х15 см и мельче - мешка СМ17 хватило на 12 кв.м., гребенка - расточенная из 4 мм с треугольными зубами.Так что экономии можно достичь, сделав упор на подготовительные работы. И наоборот, сделав поверхности неровно, плитка будет лепиться более толстый слой, а это один мешок на 2...3 кв.метра.
Стены выполнены из пазогребневых блоков, так что они уже достаточно ровные. Но я хочу ещё кладочную сетку использовать, чтобы плитка крепче держалась.
всё таки никак не можете отказаться от кладочной сетки при укладке плитки, охота на слой укладывать, вперёдно учтите все супер пупер эластичные и качественные смеси-клей предназначены для укладки на гребенку (тонкослойная укладка) при толстом слои они и усадку дают больше да так что плитку может рвать
В моем понимании, при укладке плитки на поверхность из гипса прочность крепления плитки к поверхности ограничивается прочностью самого гипса. Чтобы плитка крепче держалась, нужна другая стена. Проще, наверное, сломать пазогребень и построить из красного кирпича, чем как-то укреплять существующую стену. Но из пазогребня народ делает перегородки и вроде не жалуется. (Я с этим материалом дела не имел, рассуждаю заочно)Я на гипсовые стены дополнительно примазываю стекловолоконную сетку на хороший клей, это дает единый связанный плиточный корж, хотя это уже перестраховка. Стандартным приемом, при котором никто не жалуется, является - клеить плитку прямо на гипсовую стену, соблюдая все инструкции.Если все же делать сетку, то посечь стену топором, грунтануть хорошенько, прибить сетку, поштукатурить. Но в этом случае вся масса двухсантиметрового слоя штукатурки и сантиметрового слоя плитки, а это 45...60 кг на квадратный метр, будет висеть на неровностях стены и креплениях сетки. При тех же факторах, при которых плитка может отвалиться от чистой гипсовой стены, этот корж отойдет от стены и будет стоять рядом с ним и тоже может треснуть. Немного пофантазировал :rolleyes:
Опишите пожалуйста весь процесс. Я что-то его себе слабо представляю. Вы это подсмотрели у кого или так, личное ноу-хау?
Тогда что лучше: сделать насечки или наклеить тонкую полимерную сетку?
Некоторые стены "общие" с соседями.
Откуда два сантиметра? сетка то всего миллиметра 3 толщиной.
Оттуда. Два диаметра с двух сторон для защиты от коррозии, это из СНиП непомнюномер. Для того чтобы она работала как армировка еще слой должен быть расчетный, тоже методику не помню, но по сантику (местами чуть меньше) будет нормально, из практики. Применять материалы нужно соответствующие причине, а не намазывать сверху икры еще шоколадную пасту и запивать кефиром.
+100500, сетку не применяю.
Возведите вторые стены рядом, если они неадекватные. Кирпич полнотелый к примеру. Если основу убрать штукатурка и на сетке не будет держать, это уже ЖБ плиту полноценную отливать надо.
интересный рецепт :)
Я не владею расчетами жесткости армированного сеткой ЦПС, эта цифра появилась вот откуда: пруток 4 мм толщиной - это уже толщина сетки 8 мм минимум; далее сетка идеально на стенку не ляжет - это еще плюс полсантиметра-сантиметр слоя. К тому же как строить маяки? если металлические, то это еще 6 мм. Вот и получается, что реальный слой не меньше 2 см.
Кладочная сетка выглядит так:
А сварная штукатуркая сетка разных размеров ячеек выглядит так:
Да, она пару миллиметров толщиной, то при креплении все равно пузырями до полсантиметра-сантиметр висит, но это и правильно, т.к. в идеале она должна быть посередине слоя, о чем сказал Lee
