Шкаф-купе своими руками
В целях экономии личных средств решил рискнуть и собрать свой первый в жизни шкаф-купе.. В связи с этим несколько вопросов (поиском пользоваться умею, но ответов не нашел) : 1. Надо ли делать цоколь для шкафа? И нужен ли пол у шкафа? Пол в квартире ровный (делали стяжку).. У родителей решил подсмотреть, а у них один один шкаф с цоколем, а второй вообще без пола, стоит прям на ламинате, а под направляющую подложена ДСП сантиметров 15.. 2. Насколько сложно самому собрать двери? Стоит тут экономить или лучше купить готовые? 3. Распил ДСП лучше заказывать сразу со сверлением отверстий под фурнитуру или самому по месту уже насверливать? 4. И самое главное - как покупать фурнитуру для шкафа? Расчитывать все с точностью или приходить в магаз и брать горстями все что попадется под руку, а потом докупать/сдавать? Буду благодарен за любую помощь, а то как то страшновато начинать, а шкаф хочется :)
1. Все зависит я думаю от типа самого шкафа, я делал полностью встроенный от пола до потолка никаких цоколей. Одна планка из ДСП толщиной 16мм на полу, вторая на потолке. 2. Двери в моем случае составили почти всю сумму шкафа так что думайте сами :) Шкаф делал встроенный по системе Версаль, получилось довольно хорошо но сил нервов и времени потрачено было много покупал профили в специальном мебельном магазине торгующим фурнитурой, пару стекол испортил пока собирал двери но все равно получилось дешевле :)
Что то не очень понял фразу :) Само зеркало дорогое или имеется ввиду, что двери в сборе, как шкаф стоят?Но понял, что собирать надо самому :)Красивый шкафчик получился!У вас зеркала прям в профиль четырехмиллиметровый вставлены или там ДСП? И как вообще в магазине профиль продается? Комплект какой нибудь готовый или самому надо набирать по палкам? Так же и упустить что то можно, ведь не каждый день собираешь двери..
Дорогое зеркало и профили, лист ДСП по сравнению с ними просто бесплатен :)Зайдите в любую контору по изготовлению шкафов купе и попросите посчитать шкаф с дверьми из ДСП и тот же шкаф с дверьми из стекла, зеркалаи спескоструем и вы увидите как дешево стоит ДСПДелал на системе профилей ВЕРСАЛЬ кучу литературы перерыл в интернете (там не все так просто технология важна однако)В нашем захолустье можно купить и набором, а вообще если в теме разберетесь то и упускать не придется ничего.Главное в любом деле информация, как соберете нужную инфу можно ехать за покупками :)Зеркала стоят через специальную резинку, а так там выборка под 10мм ДСП если не ошибаюсь.Пошарьте на форумах мебельщиков там много интересного :)
Покупал готовые двери и направляющие в магазине.
На стены справа металлические профили для полок.
Слева городил конструкцию для выдвижных корзин и полок.
Место - в нише комнаты, за дверью.
Получилась маленькая гардеробная комнатка.
Направляющие клал прямо на пол, прикрыв край ковролина.
1
2
3
4
5
Вот за наводку спасибо :)А Вы на версале остановились из-за каких критериев? ЦЕна? Качество?Я пока склоняюсь к Аристо..
Покупал готовые двери и направляющие в магазине.На стены справа металлические профили для полок.Слева городил конструкцию для выдвижных корзин и полок.Место - в нише комнаты, за дверью.Получилась маленькая гардеробная комнатка.Направляющие клал прямо на пол, прикрыв край ковролина.
Красиво получилось!Но у Вас идут стелажи с нагрузкой на стены.. А в моем случае вся нагрузка на пол, я про цоколь потому и спрашивал.. Где то пишут что надо, чтоб не проломило пол, где-то не надо, вот и пойми..А Вы сначала покупали корзины, а потом делали под них ниши из дсп или есть какие то стандартные размеры корзин и ящиков..Просто затевал в своем шкафу корзину одну и два ящика, но вот не знаю шкаф под ящики подгонять или наоборот..
...Но у Вас идут стелажи с нагрузкой на стены.. .
На стены нагрузка только справа. Там всего 4 широких полки.Слева вся конструкция стоит на регулируемых ножках.Пол можно протирать, делал так специально.
А Вы сначала покупали корзины, а потом делали под них ниши из дсп ...
Да, ширину делал с учетом ширины корзин.
На Версале свой выбор остановил только по причине качества (заболбался у бывшего дешового шкафа двери каждую неделю поправлять)Есть и другие хорошие системы (может даже в сто крат круче) но я как то вот так...
Щас приду в себя и все расскажуUPD1. Пол и цоколь для встроенного шкафа необязателен. Он нужен как правило при неровном волнистом или сильно заваленном полу. Если стяжка ровная - то достаточно фальшпанели (той самой полоски шириной 10-15 см), а можно и без нее, нижний трек можно приклеить на двусторонний скотч. То же самое с крышей - для встроенного шкафа и напольных дверей вполне достаточно такой же фальшпанели сверху. 2. Смотря какая система дверей. О них позже. Готовые двери ограничены в декоре и размерах.Двери могут быть безрамными (панель ДСП, на которую сзади прикручиваются ролики и поводки) или рамочными. Рамочные более гибкие в плане дизайна (разное количество разных по материалу вставок). Рамочные могут быть стальными или алюминиевыми. Стальные дешевле, но сложнее в сборке (требуется спец. инструмент - просекатель или шаманство с заменой пробиваемых отверстий высверливанием отверстий и протачиванием). Алюминиевые дороже, но жестче и легче в сборке.3. Лучше по месту. Во время сборки можешь передумать, докупить причиндалов, да и - не в обиду тебе - но велика вероятность ошибиться в расчете, если никогда этим не занимался.4. Смотря что ты имеешь в виду под фурнитурой. Если эксцентрики-шканты, то они либо стоят недорого и легко считаются (эксцентрики-штоки), либо продаются упаковками (шканты). Прикинь количество и купи на десяток больше то, что продается поштучно (эксцентрики например имеют свойство раскалываться при затяжке или слизывать шлицы).
1. Двери думал делать из профиля типа Аристо. одна дверь обычная из ДСП полностью и две полностью из зеркала. Просто многие пишут, что зеркало в профиль запихать не так то просто и многие его просто разбивают по первости.. Или это все надумано? (руки растут, вроде как, от куда надо.. до этого собирал кровать с подъемным механизмом и стол компьютерный большой, но тут все было уже готовое с инструкциями и полным набором крепления) Для зеркала лучше брать профиль 4 мм или 10мм и набивать уплотнителями? 2. А по поводу крепежа - что то вообще никак не могу сообразить как посчитать.. И планирую собирать все на уголках и конфирматах.. Что то эксцентрики и шканты тяжелы для моего восприятия - саомрез проще вогнать :) Или от них все равно никуда не деться? 3. А как расчитать нишу под корзину выдвижную? Если, например, корзина: ширина 427 х глубина 440, то какой ширины нишу под нее делать, чтоб нормально направляющие можно было поставить?
Скажу за себя, зеркало я и правда одно разбил пока в профиль запихивал :) Поэтому сделал раздельные куски зеркала (вставку из тонированного зеркала) так проще и лучше выглядит на мой взгляд...
Тоже планировал так сделать.. Но мою идею забраковали сходу :)Женщины.. Вот хочу себя видеть с головы до ног - и все тут :)
Для начала решить, что у Вас будет направляющими. Готовые роликовые, или как делал я - просто проточка в деревянных рейках.
Думал направляющие с роликами, только какие - пока не определился.. Все советуют Блум, но там цена совсем не гуманная..
Поэтому я и взял простые рейки.Если плоскость у боковин корзины ровная (не такая, как в ИКЕА), то отлично ездят.Но для особо привередливых это покажется примитивным, им подавай с плавными доводчиками.))
1. Я сам из Аристо ничего не делал, хотя в планах есть сделать себе шкаф из Аристо или похожего аналога Раумплюса. Чтобы стекло-зеркало не покоцать, рекомендуют смазать уплотнитель чем-нить скользким, моющим средством например, да хоть силиконовым спреем или вэдэшкой (желательно наверное малярным скотчем по периметру заклеить стекло, чтобы в порах матового стекла не набилось этой бяки).Насколько я помню, пазы у Аристо все одинаковые, просто для тонких вставок (стекло-пластик-зеркало, по 4 мм) используется уплотнитель, как бы переходник с 10 до 4 мм. Опять-таки для справки - я планирую попробовать использовать прозрачное стекло, за ним - обои (те же, что и в кордиоре), за ними - оргалит или ХДФ 6 мм. В итоге по моей идее получится вставка общей толщиной 10 мм, но внешне - стекло с эксклюзивным рисунком.2. Ты прав, в домашних условиях сверлить глухое отверстие глубиной 13 мм диаметром 16 мм в панели толщиной 16 мм сложновато. А под конфирмат недолго сделать кондуктор (о нем где-то тут писалось с картинками).3. Самое простое - посмотреть в инструкции или на сайте производителя :) Мебельная фурнитура имеет большое преимущество - почти всегда есть указания по расчету и установке. ну а если найти ее не удастся - надежнее всего купить направляющие, собрать и физически померить полученную ширину
Если зеркало во всю высоту двери, и при этом зеркало неармированное - наклей с обратной стороны любую мебельную самоклейку. На толщине это скажется очень условно, зато оборотная сторона зеркала будет красивой (а эту сторону при желании можно увидеть отраженной с зеркале другой двери), и, что самое главное, если его все же разбить, то оно не осыпется или не сразу осыпется, а останется висеть на пленке, дав время укрыться от осколков в безопасном бункере :)
Я реалист, в самодельном шкафу, тем более в первом самодельном шкафу, не в обиду будет сказано, не стоит стремиться к запредельному совершенству с доводчиками, амортизаторами и встроенными фотокамерами. Покрути в руках понравившуюся шариковую или роликовую направляющую любого ноунейма.
Ух.. Спасибо огромное за развернутый ответ!!
Да про кондуктор уже видел тут.. Помоему как раз ты видео ролики выкладывал.. Здесь все понятно, как и с уплотнителями.
Я тоже реалист :) потому и склонялся к обычным направляющим (тумбочка с такими ноунейм направляющими уже 7 лет служит верой и правдой), только вот как раз инструкции есть только под именитые фирмы..Пока писал, пришла идея слизать размеры с этой же тумбочки :D :D 1. Я шкаф планиру сделать в цвете венге. Раньше наполнение шкафа делали из белого ламинированного дсп с тонкой кромкой (0.5?).. А сейчас есть смысл с этим заморачиваться? Или забабахать все венге и кромкой в 2 мм?Выгода оправдана или это теперь экономия на спичках?2. Алис а ты какой профиль посоветуешь? С каким на данный момент работаешь?
1. Я считаю бессмысленным переводом денег наполнение из цветного ДСП. В подавляющем большинстве случае клиенты выбирают именно цветной корпус (или фальшпанели, если шкаф встроенный), в общем то, что на виду, а наполнение - подешевле, белое, обычно с цветной кромкой (ценник на них у нас был одинаковый). Кромки у нас были 0,5 мм, 2-х миллиметровых не было, да и лично мне они не нравятся, грубые на мой взгляд. Хотя с тонкой кромкой при торцевании нужно быть аккуратнее, но это проблема ребят в цеху. Впрочем, нужно сравнить цены цветного и белого ДСП, может разница в твоем случае будет не так и велика.2. Я ни с каким не работаю, на практике я только готовлю место для шкафа, а до этого несколько лет работал в конторе, которая использует свои оригинальные профили, так что на них ориентироваться не стоит. Сам присматриваюсь как раз к Аристо, так как он дороже стальных, но симпатичнее и проще в сборке, и при этом вроде подешевле оригинального Раумплюса.
Уважаемые спецы, если не сложно, покритикуйте проект пожалуйста.. Длина х Высота х Глубина каждого из шкафов: 1150 х 2500 х 600. В правом шкафу будет одна дверь, которая будет уезжать в сам шкаф.В частности интересует:1. надо ли выпуск у потолка шкафа делать? Или заподлицо с боковинами?2. Ребра жесткости в тех местах где вешала - хватит ли им 25 см ширины?3. Правый шкаф, антресоль - длина более метра, выдержит ли полка? Поможет ли ей заднее ребро?4. Выдержит ли вешало длиной более метра или надо ставить распорку вертикальную?
Что-то я не увидел, как фиксируется в крайнем положении дверь левого шкафа, там, где она должна упираться в дверь правого шкафа.Двери будут зеркальные?Думаю, что полка длиной более метра через какое-то время прогнется. Хотя, смотря что на неё класть.Тоже самое и с штангой для вешалок. У меня 90 см, проблем нет, но увеливить себе я бы не стал. Там у меня много чего висит плотненько.
