Покрытие паркетной доски для укладки ламината
Добрый день.После покупки квартиры встал вопрос ремонта и т.д.Следующие вводные данные:- дом кирпичный, возрастом 20 лет;- квартира на первом этаже;- везде уложена паркетная доска;- паркет выглядит плохо, но сильно не гуляет;- перепады пола по площади вроде небольшие, просто мелкие дощечки паркета высохли выгнувшись.- есть желание уложить везде ламинат.Знакомый мастер сказал, что надо, по-крайне мере, циклевать верхний слой, а затем покрывать паркет хотя бы грунтовкой перед укладкой ламината.Другой мастер советует снять паркет, на лаги набить фанеру, а на неё ламинат.Третий советует снять паркет, убрать лаги и залить пол самовыравнивающейся смесью.Сам думаю насчет того, чтобы прихватить гуляющие паркетные доски саморезами, а затем уложить по всей поверхности квартиры листы ГВЛ и прикрутить их саморезами к паркетной доске.Опыта ремонта не имею, денег нанимать людей нет. :rolleyes: Вопрос викторины: как наиболее просто и дёшево подготовить данную поверхность под укладку ламината?
Ваш вариант самый бюджетный и надежный если действительно нет больших перепадов. Выступающие планки можно сциклевать или снять рубанком.Не понятен выбор ГВЛ - из каких соображений? Наверное все же лучше фанера.
Изначально я думал в прихожей и на кухне уложить плитку. Под это дело мне мастер посоветовал уложить сперва ГВЛ, а потом на него класть плитку. Сейчас вроде как передумал класть плитку и решил везде делать ламинат, а мастер советовал под ламинат циклевать пол. То есть вы считаете что фанеры вполне хватит? А какой толщины фанеру брать? Влагостойкую? Как укладывать на пол? Как крепить? И ещё вопрос в догонку как точно узнать какие перепады пола? Я так предполагаю что надо или по уровню проводить линию по всему периметру комнаты или какими-то сообщающимися сосудами смотреть? Я профан в ремонте. Посмотрел сейчас цены. ГВЛ получается дешевле фанеры. У нас лист фанеры 9 мм 1525*1525 стоит 511 рублей, а лист ГВЛ 10 мм 1200*2500 стоит 424 рубля.
Не буду отговаривать от ГВЛ, вдруг потом надумаете плитку положить. Если фанера, то думаю 10-ки хватит, влагостойкая ФК. Крепить саморезами в зенковку, а под ГВЛ спец. саморезы. Укладка вразбежку, желательно по диагонали к направлению укладки ламината. Для ламината не так страшен общий перепад, как локальные бугры и ямки. По нормам 2 мм/ метр, по факту можно и побольше немного. Проверить можно положив на пол правило или ровную рейку и замерив величину просвета.
  • 4 месяца спустя...
Подниму тему. Оказалось, что перепады пола весьма немаленькие. Снёс стену между коридором и кухней - перепад там около 1 см. В других комнатах тоже есть уклоны. Подумал выломать весь паркет - сломал одну доску на кухне и обнаружил под ней минеральную вату. До плиты перекрытия около 20 см. Можно ли как-то использовать текущее покрытие из пакетной доски и выровнять пол для дальнейшей укладки ламината? Возможно ли, покрыв паркетную доску полиэтиленовой пленкой, выровнять пол самовыравнивающейся смесью? Допустим выломаю всю паркетную доску, уберу вату, старые лаги. Есть ли более-менее вменяемые варианты организации пола кроме стяжки из ЦПС? Достаточно ли будет выровнять пол самовыравнивающейся смесью? Или делать новые лаги с утеплителем в промежутках? Напомню, что квартира на первом этаже. В общем куча вопросов.
Если лаги и черновые доски не подгнившие дешевле перебрать пол. Паркет выкинуть, пол разобрать, поставить лаги в горизонт, утеплитель, доски присаморезить, пару слоев фанеры 8мм вразбежку. И под ламинат будет готово. Возможно немного доски (лаг) придется докупить не всегда удается разобрать без потерь.
Пол сломан. Паркетная доска выброшена. Хочу делать пол на регулируемых по шпилькам лагах. Вопрос по покрытию лаг. Фанера в 2 слоя по 8 мм выходит на 6 тысяч дороже чем ГВЛ в 2 слоя по 10 мм.Стоит ли гнаться за традиционной фанерой поверх лаг или ГВЛ в 2 слоя равноценен ей?
Так гвл на лаги не укладывают. Два слоя фанеры по 8 мм, кмк, маловато. Лаги через сколько планируются?
Ну если следовать методике автора, то через 30 - 35 см.А чем плох ГВЛ на лагах? Кладут же элементы пола из ГВЛ.
Да просто проломиться может :) элементы укладывают, но ведь не на лаги. У них под всей плоскостью что‐нибудь да есть.
А если один слой фанера 8 мм, а вторым ГВЛ 10 мм? Прокатит? Всё равно экономия и меньше фенола и формальдегидов.
Ну вот, разрушили всю мою стратегию.Что делать-то тогда?Фанеру в один слой или в два?Если в один, то какой толщины?Если в два, то какой?С утеплителем что делать? Он ведь обычно идет матами по 50 см. шириной, а у меня будет по 30 - 35 между лагами.
Такой ширины не попадалась, но не суть.
что делать?
Резать.
А если использовать в качестве теплоизоляции ЭППС (его делают прямо у нас в городе), как его использовать?И всё-таки что с фанерой? Сколько слоев и какой? Автор метода помнится укладывал один слой 18 мм.
Фанера если в один слой, то 18 мм, если в два, то по 10 мм. Лаги через 50 см. Можно использовать и ЭППС.
А через 50 см. не великовато расстояние? Лаги у меня доски 80х40 мм. оставшиеся от разобранного старого пола. Автор темы о регулируемых лагах ставил через 35-36 см.ЭППС как использовать? Нанизывать на шпильки? Или резать по ширине и укладывать на натянутые между лагами нити?
Если толщину фанеры сделаешь как я сказал, то не великовато.
Наиболее ходовой размер листа фанеры - 1525*1525 мм (плюс-минус погрешность). Равномерно раскидаешь лаги (по лаге на стык, остальное на 3 равные части) - примерно так и получится. Если старых досок хватить - добавь еще по лаге, лишней работы по выравниванию немного, а жестче будет существенно.
