Подключение варочной панели
Варочная панель - номинальная мощность - 4 кВт :xrias: У Вас варка единственный трехфазный потребитель, убейте не понимаю почему нельзя подключить её на одну фазу или две раз уж так хочется.В конце концов посмотрите можно ли её вскрыть?Почему вводной 32А? И тем более УЗО 25...Это требование управляющей компании или проектировщика?Насколько я знаю в домах с электроплитами выделяют 40А.
Выделяют, а как же.. Только вводной ставят на 32А :(
издеваешься? да потому что 3 фазыдля тех кто в танке :) повторю
различие 3 от 1 фазных сетей, при выделенной мощности в 5квт у вас стоит вводной автомат трехполюсной на 16А и вводной провод в квартиру 2,5мм2 ,
а где 13 кВт то??? узо ВАД2 это дифференциальный автомат на 25А , и имитация вводного на 32А после него ни чего не даст
32А - ЭТО РУБИЛЬНИК, а не автомат! (...там же написано: ABB E203)
посмотрел. вскрыть можно, но снимая общую панель, отдельного окна нет, клем нет. post-81897-1337002497_thumb.jpg
узо на 25А в этажном щите может и не на 25А..., я там еще ничего не трогал.
входной РУБИЛЬНИК на 32А - это потому что он распологается непосредственно у двери входной, а сам щиток немного за углом, метрах в 5-7... (мое пожелание, чтоб глаз не мазолил)вот схема подключения в инструкции и такая же на самом кабеле:post-81897-1337002955_thumb.jpgНу что "специалисты", не бывает двухфазных плит??? ;)
а разве в этом УЗО 25А - это суммарная сила тока всех полюсов?? мне кажется это по каждому из полусов. (могу ошибаться)
а 13 кВт явно видно на 63А`ном автомате в этажном щите!
И всё же!!!! Кто-нибудь ответит мне однозначно на мой самый первый вопрос??? (недостающую информацию я уже полностью дал)
это не узо и на 63А это не автомат (это мстя за
) :) так вот диф по вводу и есть узо, 25А это ток по каждой фазеа на вопрос так уже отвечено было, считай твои 3,5кВт по какой то фазе это 16А у тебя осталось до выключения 10А посмотри проект повнимательнее - у тебя там прописан везде номинальный ток и мощность, на самом деле он бывает и больше , так вот вероятность попадания этих 10А на 2 из 3х фаз уже под 100% (и это в номинале) а в пиках у тебя этот вводной только и будет щелкать
основная задача при построении 3х фазных сетей сделать сбалансированной всю систему и не зная твоей схемы трудно назвать причину
Ага, только чтоб эта система работала нужно всё сразу включить на полную мощность. Иначе, так или иначе, но перекос будет :)
И главные его аргумент - СИЛЬНЫЙ перекос по фазам! И всё погорит нахрен.... (...его слова)
Раз он этим мотивирует отказ пару раз мышкой тыркнуть, то пусть ответит что будет если ты придёшь домой, включишь кондей в детской, поставишь чайник, и пойдёшь пылесосить в детскую, да ещё в этот же момент включится бойлер ;) (всё это у него на В навешано).Схему я ещё толком не смотрел, но при желании и до неё докопаться можно будет :)Короче, моё мнение - мягко говоря глупо подключать варку на одну фазу имея в наличии три. Но если проектировщик всё же заартачится, скажи что поменяешь варку на 3-х фазную, а сам поставь эту подключив её на две фазы :)
Добрый день!Подскажите - просветите! smile.pngВарочная поверхность 1 или 2х фазного подключения.Ввод в квартиру 3 фазы.По начальному проекту рассчитывалось на 3х фазную плиту, но жена купила незадумываясь ту которая её устраивает и не хочет ничего менять!Человек делающий проект настойчиво НЕ РЕКОМЕНДУЕТ, практически отказывается оформлять проект до конца (только три фазы - это надо по правилам)И главные его аргумент - СИЛЬНЫЙ перекос по фазам! И всё погорит нахрен.... (...его слова)Так ли это???Мне кажется, что при максимальной нагрузке 7кВт и 2х фазном подключении на фазу придется максимум 2-3 кВт, что не может являться критическим перекосом фаз!P.S. Пока смонтировано и планируется подключить через автомат ABB S203 и подводка нюм 5х6 от ввода до варки.
Ничего нахрен не погорит.P.S. Я устал, я ухожу(с).
Так никто и не собирался на одну. Я бы с удовольствием на три повесил, но варка куплена, сдать ее уже поздняк, и главный аргумент жена говорит, что это самая удобная для нее из всех.поэтому на две фазы и ноль! :)Всем спасибо!! :)
Bagis, первый раз в этой теме, но, посмотри на фото, если мне не кажется, то на панельке стоит "вертушка". Что-то мне кажется на неё, родимую, и должна идти эта ваша вторая L2...
Типа под...бнул? ;) Да,я не точно сформулировал - не бывает 2-фазных сетей.Если сеть 3-фазная,то для подключения
оборудования можно задействовать хоть одну,хоть две,хоть три фазы. А чтобы не было перекоса нужно правильно
спроектировать равномерное распределение нагрузок по фазам. И все дела. :)
Bagis, ещё раз посмотри у кабеля заводские наконечники. Это даже не ваша панелька, хоть ты и в Европе живёшь. Сей продукт чуждый нам. Я имею в виду : если есть "папа", надо искать "маму", т.е. "колодку", куда эти наконечники заходят. На наших варочных панелях таких кабелей, с такими наконечниками, - точно нет, там "тупо" коробка с вариантами подсоединения, а эта "хрень", точно какая-то промышленная. Пусть хозяин расскажет, где её приобрёл, а так получается "развёл"....и...
У меня такие же заводские наконечники.
Нашёл фотку своей плиты. Вверху как раз видна крышка. Под ней клеммы. Вот туда кабель и заходит.post-15106-1337067937_thumb.jpg
Типа под...бнул? ;)
Типо да! ;) ...просто Ваше заявление ввело меня в ступор! :huh:
приобрел в обычном Московском магазине.Сделана она в Испании, но имеет официальный сервис в России и нет никаких признаков "серого" товара.
Только что состоялся очный разговор с проектировщиком:Я: - так вы мне объясните, почему нельзя устанавливать 2х фазную варку купленную в магазине и имеющую все сертификаты?он: - даже и не думайте... эта варка не для вашего случая! у вас трехфазное подключение квартиры!- а где написано, что не мой случай и нельзя?- в ПУЭ всё это прописано!...- я читал ПУЭ, там нет ни слова об этом... (ПУЭ я конечно же не читал весь... :)) )- ну хорошо, я спрошу еще раз можно ли согласовать... хотя подключайте и думаю ничего страшного не будет! :P
post-60077-1337792081_thumb.jpg, пришлось свою панельку от жира отодрать. Как видно : Ваш вариант подключения находится в другой стране...
Подскажите пожалуйста по обозначениям на розетке для эл.плиты:на ней 3 гнезда:1)значек заземления(горизонтальные черточки,а верхняя с вертикальной)-это земля2)32/250~-это фаза3)2-9-это нольправильно ли я подписал назначения этих гнезд?что означает 2-9?
"..черточки горизонтальные, перпендикулярные вертикальной, - это, правильно : заземление.Ну, а 2 или 3 (в Вашем вариаанте)- это фаза или ноль, а 2-9 - это площадь сечения одного провода.
ну вот то гнездо,около которого написано: 32/250~ это наверное фаза?
