Потолк из пластиковых панелей в совмещенный санузел
Хочу сделать в санузле потолок из пластиковых панелей с точечным свечением (вроде так называется). Сам ниразу до этого потолок такой не делал, поэтому много вопросов. И скорее всего я их буду Вам задавать по мере поступления информации. Если нужна какя-то от меня информация то напишу. Размеры СУ 1,7 х 2,0 м. Первый вопрос из чего лучше делать каркас из деревянных брусков или из металлических профилей. Если все же из профилей то на стены наверно нужно крепить профиля 2,5 см х 2,5 см, а поперечные 2,5 см х 6 см (для потолка). Вроде как я понял для стен и потолков нужны разного типа профиля, да? Да и еще один сразу вопрос какие порекомендуете светильники (люминесцентные), желательно не самые дорогие. Я так думаю если я пределюсь со светильниками то буду знать на какую высоту крепить профиля или бруски...
Про неглубокие светильники вот тут хорошая темка, да ещё и с фотками. Я как-то, очень давно, такие потолки собирал. Собирал на деревянном каркасе. У нас тут ни раз читал, что и на металлическом каркасе собирают. Можно и так, и так, кому как больше нравится.
Так вот набросал эскиз потолка, с каким шагом примерно поперек крепить ПП? В моем случае получается на 4 части примерно по 50 см. Или должен быть меньше или больше шаг? Да и возникает следующий вопрос, если ПН крепится к стене на расстоянии от потолка пусть будет 10см, то ПП получается крепится только к ПН? Или как то еще к потолку, с помощью доп крепежа?post-79118-1335073538_thumb.jpg
Изменено пользователем SalRad
Нормально.
Поставь по одному прямому подвесу с креплением к потолку в середине каждого ПП.
Так вспоминая азы школьной арифметики, получается что, ПН мне надо брать (2+1,7)*2=7,4 - соответственно 3 шт по 3 метра, и ПП 3*1,7=5,1 тут наверно надо 2 шт по 3 метра брать и с помощью удлинителя профилей собрать третий из двух остатков. Да это норм размеры для профилей которые мне нужны, ПН 2,5*2,5 и ПП 2,5*6?Я так понимаю у меня должно быть такая же конструкция...post-79118-1335078751_thumb.jpg
ПН 28х27, ПП 60х27. Я бы взял 3 ПП и не мудохался с соединением. Не те деньги чтоб париться и экономить ;)
Я так понимаю...
Правильно понимаете.
Я просто не знаю еще цен, так как с ними еще не работал. Ну и если овчинка выделки не стоит зачем тогда они нужны эти соединители :)
Для соединения профилей на больших площадях.
По коротким стенам (1,7 м) ПН нафик не нужны.И вообще,ИМХО,для пластиковых панелей заморачиваться с каркасом из профилей - лишняя трата денег и времени.Потом еще замучишься эти панели к каркасу крепить. B)
Дешевле чем на дереве. И красивше чем по кривым поверхностям. Да и с крепежем нет проблем, ни по каркасу, ни по панелям. Всё отработано в промышленных масштабах. Время затрачивать в любом случае, кроме ничего не делать. Собирал и на дереве и на ПП. Для ТС, вот ещё обсуждали  https://homemasters.ru/fo...lei/?p=28760
Lee,насчет дешевле спорить не буду,деревяхи везде стОят по-разному,где то их вообще можно взять нахаляву. ;)
А вот с точки зрения человека без опыта монтажа подобных конструкций смонтировать и вывести в уровень каркас из
деревянных брусков гораздо проще,чем из профилей.
Это если потолок ровный да деревяхи сухие и не покрученные.И чем панели к деревяхам крепить?
Можно мелкими гвоздиками, можно степлером.
Вот-вот, я аналогично думал. В результате имеется головняк на это лето: скобы степлера вылезли из древесины, которая (собака) имеет свойство натягивать влагу и пересыхать по каким-то своим соображениям, а панели местами провисли. Вместо отдыха беготня по потолку обеспечена
Есть способ крпления на саморезы с пресс-шайбой в(за) гребень паннели.
скобы степлера вылезли из древесины...
Это проверенный факт или пока только предположение. Никогда про такое не слышал :wow:
Вот я и решил... взять саморезы по металлу. Ну её, эту древесину У нас с металлом легче, чем с хорошим деревом.
с точки зрения человека без опыта монтажа подобных конструкций смонтировать и вывести в уровень каркас издеревянных брусков гораздо проще,чем из профилей
Очень спорное утверждение. Железяку не ведёт и не крутит, плюс она изначально ровная и плоская. С деревом гораздо сложнее в этом плане.
Сегодня был у себя в строймаркете, нужные мне профиля, пл.панели, под.подвесы, плинтуса и светильники есть в наличии. Завтра еду покупать. Дюбиль-гвозди есть у меня дома 6*40 (для крепления ПН к стне). Еще пара вопросов к Вам господа. Какие по размеры брать саморезы с пресс-шайбой для крепления между собой ПН и ПП, штобы были не большие и не мальенькие? И через какое примерно расстояние крепить ПН к стене? :)
