Стеклохолст, флизелин, обои под покраску
Товарищи, подскажите!Речь идёт о бесфактурных вариантах этих материалов. Смотрела в магазине, а они там все в целофане, не понятно, чем отличаются.Мне нужно, чтобы стены выглядели, как просто крашеные. Что использовать? Стыки будут видны?
Стеклохолст проще клеить. Но после его желательно прошпаклевать. Под шпаклёвкой скроются все огрехи поклейки.Флизелин не шпаклюется. Получаем готовую под покраску поверхность Его клеить следует с бОльшим тщанием. Будут видны стыки или нет, зависит от того, как качественно поклеите.Обои под покраску - тот же флизелин с нанесённой фактурой. Вам не подходят.
Флизелин клеить следует с бОльшим тщанием. Будут видны стыки или нет, зависит от того, как качественно поклеите.
Ага, понятно. Его клеят клеем для флизелиновых обоев? Про стыки имеете в виду, что они не должны расходиться?
А бывают и без фактуры.
и стыки и чтоб дефектов типа смятие и крошки бугорки, всё надо готовить и делать тщательно, т.к. сверху уже не подшкурить не зашпаклевать
бывают и есть так это и есть флизелин чистый без винилового фактурного слоя сверхуего ещё ремонтным называют
флизилин не шпатлюется?. еще как шпатлютсея.я не знаю как у вас на западе России, за весь ДВ Регион говорить не буду, но сейчас производстся реконструкция цехов и помещений завода имени первого Космонавта в нашем городе, так вот работает там одновременно туева хуча строй организаций, и я спец вниманимае обращал, чего-там наши штукатуры маляры на стену клеят(после серпянки).так вот стеклохолст давно ни кто не пользует на обьектовых стройках(отделках), клеят флизелин, а потом протягиают фининишной шпалевкой TERRACO. да кстати мы (различные организации) несем реальные гарантийные обязательсва, на этом заводе .
тогда замечательно, будем знатьно пока сам не попробую или не увижу готовый результат не могу рекомендовать
чем то похоже на извращение , наклеить чтоб потом шпаклевать, или так плохо клеют
... или умеют зарабатывать деньги на ненужных операциях ;)
... да кстати мы (различные организации) несем реальные гарантийные обязательсва, на этом заводе .
Бабки вы там отмываете, а не ответственность несёте. При таком подходе.Заложили в смету какие-то бессмысленные этапы. И все счастливы, от заказчика до самого последнего работяги. Одним откаты, другим дополнительные работы. Вся промежуточная цепочка тоже свой кусок пирога имеет.
Может это все таки был тонкий стеклохолст, который вы приняли за флизелин?Шпаклевать флизелин - верх глупости.
У меня ещё вопрос по моей теме...Может ли поклейка флизелина заменить сплошное шпаклевание потолка из ГКЛ?
Может. Только не заменить, а крайней необходимости в шпатлевании нет.В дальнейшем при замени флиза велика вероятность попасть на замену гкл.Флиз вместе с верхним слоем бумаги может сняться.
Зависит от требований к итогу. Если не желаете, чтобы однажды ранним утречком или на закате, когда свет через окно скользит почти параллельно потолку, или после установки светильников, испытать разочарование, увидеть как сориентированы листы ГК, лучше прошпаклевать, прошлифовать сплошняком. Если кто-то будет утверждать, что без сплошного шпаклевания гипсокартона способен вывести идеальную поверхность под покраску (да даже под обои), могу заявить, что это : 1.Сказочник. 2. Волшебник. 3. Или просто нуб, не способный критично оценить результат своей работы.При локальном шпаклевании ГК стыки листов (особенно продольные) под определённым освещении неплохо проявляются порой даже через толстые обои. Вот в этом и состоит основная задача шпаклёвки - сровнять этот микроскопический рельеф. А не покрыть чем-то бумагу.
