подготовка пола под линолиум-2
Меняю линолеум в кухне.За время эксплуатации вытоптался изрядно. Буду снимать, но под ним старая ПХВ плитка (или как она там называется), а она, как мне кажется, приклеена к стяжке СМОЛОЙ.Верхний слой линолеума буду снимать однозначно, ПХВ плитку тоже. Придется делать стяжку и вот вопрос.Вопрос - СМОЛУ снимать или оставить (уж больно муторное это дело)?Заранее благодарен за совет.
А что, ПХВ плитка отслаивается, протерлась или деформировалась? Перепады между плитками есть?
К ремонту только готовлюсь.ПХВ плитка закрыта верхним слоем линолеума так, что ее состояние не знаю.Значительных перепадов нет но ровнять пол всеравно надо - пол весь в небольших буграх (3-5мм). Возле стен явный подем на 1,5-2см. Но меня интересует вопрос СМОЛЫ. Знакомые делали ремонт и замучались отдирать смолу, а класть стяжку на смолу, как они мне сказали, нельзя - это правда?
Удаляем только то, что плохо держится. То, что намертво, можно оставить. Просто перед заливкой стяжки места со смолой грунтуем "Бетон-контактом".
Спасибо за совет, всеж легче чем все отдирать.Пензе привет. Я заканчивал Пензенский политехнический, правда давно это было, но Пензу вспоминаю с удовольствием.
Спасибо большое. В Пензе девчонки красивые. А еще сегодня объявили об объединении политеха и педа.
:wow:и кто получится при выпуске? Анекдот такой есть:Ума нет - иди в Пед.Стыда нет - иди в Мед.Ни того ни другого - в Политех.Будущие педагоги окончательно стыд потеряют, а политехники только приобретут... доступ к педовским общагам. :D
Можно присоединиться к теме?Решили класть в кухне хороший линолеум, пол выровняли, аж самим понравилось.... Но у нас первый этаж, правда, в стяжку замурован утеплитель из минералваты.Вроде бы подложка под линолеум не нужна?Полукоммерческий линолеум обычно толщиной 2.5 мм при хорошем защитном слое.Вопрос:1)Положить на ровнитель хороший линолеум 2,5 мм при 0,6 верхний слой (как и хотели раньше?) Сейчас, на 5 этаже - отлично.2)Прикупить линолеум потлще - около 3 мм (защитный слой там потоньше 0,4 максимум). И много ли даст этот неполный мм?3)Положить на ровнитель листы оргалита, как посоветовал знакомый, а сверху - линолеум? Но если вода затечет? И вообще обидно - так выровняли, а теперь ... под оргалит? :( 4)Подложка типа пенки? Как под ламинат? Но тогда, наверное, линолеум будет продавливаться под ножками мебели? И, вроде, так никто не делает?Спасибо
клепа, кладите прямо на стяжку, утеплять надо было раньше. когда стяжку делали.
Тепло ногам всё равно не будет, пока тёплых полов нет, а для того чтобы они (ноги) не стыли, Вы вроде всё уже сделали.
Полипеды какие то
Не-е-е-е,
Педотехи.
Спасибо. Так меня линолеум на полу вполне устраивает и без теплого пола, вот только первый этаж смущает. Никогда раньше не жила.А имеет ли смысл брать линолеум на 1 мм толще?
На первом этаже, я бы поверх стяжки фанеру 10-12мм кинул, всё таки дерево оно и в Африке дерево, тепло лучше держит, чем бетон. Оргалит нафиг не нужен, это тоже самое что газет 4мм настелить, короче бумага с опилками. По голому бетону линоль лучше с утеплителем, ходить помягче будет, да и потеплее он.
