Вырезать плитку эллипсом
В прихожей выделил зону для плитки в виде четверти эллипса. Все, что вокруг той четверти - паркетная доска. Четверть эллипса выстроена элементарно, чисто по формуле эллипса. Особых проблем с распилом доски не было. Вопрос - как теперь аакуратно выпилить из плиток ту же часть эллипса, до кучи смещенную относительно доски на компенсационный зазор?
А флексом на месте? Я ж не буду ее туда-сюда возить, если что-то подровнять потребуется. До кучи - как перенести теперь этот эллипс за вычетом компенсационного зазора на плитку? Плитка будет длинная, порядка 15*90.
распил заказать в гидроабразивной резке
а чё это? :)
Takhir
Ну и по плитке также. Насухо раскладываешь плитку, рисуешь нужную линию, и режешь. Способов много. От гидроабразивной резки до обычной болгарки.
Только не говори мне, что доска уже уложена, и теперь решил к плитке приступить. :) Разочаруюсь и прокляну. :D
Только не говори мне, что доска уже уложена, и теперь решил к плитке приступить. smile.png Разочаруюсь и прокляну. biggrin.png
в том то и дело, что уложенабыла бы плитка вначале, проблемы бы не было, а сейчас каждую подгонять и размер плитки не самый удобный для такого если по длиной стороне выпиливать
Да, товарищи, доска уже уложена, потому как я как попер ее класть, так и не мог остановиться, чтобы поискать плитку и заказать. К тому же до самого момента подхода к ТОЙ части прихожей я понятия не имел, как лучше сделать зону плитки - прямоугольником, эллипсом, треугольником или еще как. Поэтому сначала гнал доску, и сейчас она уже уложена во всей квартире. Плитки еще нет, поеду искать на выходных, но полагаю, что она будет именно длинная, если под дерево (уже видел такую).
Гидроабразивную резку, думаю, найти в Риге можно, единственное, что неудобно - придется идеально перенести рисунок на плитку с учетом всех швов и зазоров.
Оффтоп:
olejonok, Калифорния - цветет и пахнет ) Кому интересно - тут куча фоток: https://plus.google.com/p...74262/albums. Это охрененное место, и очень советую всем, кто не был, съездить в Сан-Франциско. Обалденный город, как и Нью-Йорк. Лос-Анжелес так себе, а Вегас тоже охренителен.
Можно и самому вырезать. Для каждой плитки делаем шаблончик из картона в плюсе, переносим на плитку, прорезаем и отламываем ручным плиткорезом лишнее прямыми линиями, прочерчиваем криволинейность стеклорезом, обламываем клещами, доводим шлифовальной чашкой по камню, прикладываем на сухую, корректируем чашкой. Если точить всю толщину нудно, можно торец грубо обточить алмазным диском под углом, оставив меньше точить с лицевой стороны.Там несколько плиток, можно повозиться и, возможно, это будет быстрее и точнее, чем с отвозом на резку.
Takhir
А неплохо пятачок получается, кстати. Плавно и цивильно, без вызывающих углов.
P.S. Я тоже вначале паркет клал, потом плиткой "догонялся" :) но у меня полегче - прямые резы были :)
Сегодня пытался найти плитку под дерево, в итоге ни один вариант не подошел к моей доске. Продавец посоветовал искать плитку не под дерево, не длинную, как доска, а совсем иную, типа 30*30, но чтобы ее фактура и тон был близок к дереву. Вопрос - в моем случае как будет смотреться, если я найду такую плитку размером 30*30? Если класть ее "параллельно" доске, то как будет смотреться стык около доски? Или класть ее под 45 град?
я вырезал элипс под унитаз, плитка кажется керамогранит, резал алмазным диском так, сперва слегка наметил , потом пропиливал примерно на половину толщины, потом распилил выделенный участок на продольные полосы, и отламывал по одной, потом лишнее ровнял тем же кругом. получилось практически ровно
Takhir
действительно выглядит привлекательно. Есть вопрос - чем будете стык плитки и ламината окантовывать?
...резал алмазным диском так, сперва слегка наметил , потом пропиливал примерно на половину толщины, потом распилил выделенный участок на продольные полосы, и отламывал по одной, потом лишнее ровнял тем же кругом...
Ну это классика жанра. :) Подразумевает умелое владение болгаркой. Примерно так же на электрическом плиткорезе можно. Нужны только зоркий глаз и твёрдая рука.
Takhir
Я над этим тоже задумался, а потом случайно в магазине продавец показал Т-образный порожек, и сказал, что его можно гнуть в горизонтальной плоскости. Я спросил - как это? Он сказал, что порожек сделан из какого-то там алюминия (то ли с кислородом, то ли просто вспененный алюминий - хз), что позволяет его так гнуть, и даже на упаковке это нарисовано.
гнуть можно, только надо осторожно а то его винтом закручивает а приклеивать его та ещё заморока ни разу не нравились эти Т пороги
Дык его же вроде на станочке гнут, на заданный радиус. типа прокатывают через какие то ролики и он равномерно "вытягивается" на наружном радиусе. Но у такого порожка тоже есть ограничение в загибе.
Ок, а если без порожка обойтись и засиликонить под цвет чем-нибудь? Слышал про пробку - что это за пробка, жидкая какая-то?
... и засиликонить под цвет чем-нибудь?
Вот тут, на первой же фотке, вариант от Спреера.
Жидкая. Вот только я тоже про неё только слышал, а живьём видеть не приходилось.
Sano
Жаль, что полукругом нужно. На пластик переходишь. Другое дело Т-образный массив. Клеится на мс-полимер (high tack).
Специально его фотку не нашел, вот здесь видна граница между кухней и залом, а также самодельная тумба под холодильник :
Если идеально шов подгоните по ширине, то можно шов цветным шнуром проклеить, для стыков коммерческого гомогенного линолеума.
При условии, что есть фен строительный и специальная насадка (форсунка) к нему. Шов минимально 3-5мм получиться.
http://shopstroy.ru/site/...log/496/520/
Инструмент для сварки, но можно при определённом навыке обойтись только феном с форсункой и ножом (месяцевидным) для обрезки в плоскость.
http://www.skystroy.by/content/166/
