Светильники для подъезда
посоветуйте светильники с дневными лампами (длинными) для коридора в подъезде, желательно антивандальные если недорогонужно чтобы были удобные в смене ламп, чтобы лампы были стандартные.речь идет наверное не о конкретных моделях, а о принципе - как их выбирать?возможно вопрос тупой, но у меня совсем нету опыта их эксплуатации
А длинными это 1.2 м или ещё длиннее? И почему хочешь именно такие, а не с обычными лампочками? Ведь в подъезде свет всё время включается-выключается, что для дневных ламп не есть хорошо.
длинными - это тип ламп) ну я не знаю как их правильно назвать. есть ведь дневного света для обычных патронов, а мне надо как в школе)а именно они потому что их нет смысла воровать и экономичные.у нас свет не будет все время выключаться, будет гореть всю ночь
Я в ценуклубе покупал просто одну арматуру, без стекла. Получилось дёшево и сердито :) А тебе могу предложить вместо стекла, от вандалов, какую-нибудь сетку прикрутить.
я не совсем понимаю с чего начинать выбор. вот лежат они с фотографиями, пластмассовые, металлические, со стеклом, без стекла - а от чего отталкиваться? как не нарваться на нестандартные что потом лампу не заменишь?
Ну как это не заменишь?! Раз она там есть, значит заменить можно :) Отталкивайся от размера, нравится-не нравится, цены...
Не такие уж они и экономичные
Отталкивайтесь от того какие лампы в светильнике. Если те, что требуется, то вот оно (ежели один человек что-то сделал, другой завсегда починить может (с) "Формула любви")!
а лампы во всех стандартные?ну я имею в виду вдруг кто-то из производителей выпускает светильники под только свои лампы и другую туда не поставишь? или любую можно поставиь в любой светильник только чтобы длина подходила? длина ведь тоже определенных стандартных типоразмеров?
kvaky да ладно тебе , производителя своих светильников только 100 процентов под свои определённые лампы знаю одного, это Осрам, а светильник называется линестра , он состоит из лампы (страшно похожей на люминисцентную, но это лампа накаливания!!!) и двух патронов-креплений, Сам он стоит кусаче и лампа к нему 2 года назад покупалась мною за 900р и искал я её, ну крайне долго.Больше подобных глупостей не видел ни у кого (я про возможные варианты с люминисцентными) там в инструкции указан тип ламп их же можно подобрать ешё и по тону свечения (тёплый-холодный)
kvaky всё зависит от конструкции светильника, у него может быть 2 или четыре лампы в сумме могут давать некие цифры по мощности. Например лампа в 15Вт а их в светике 4 а в сумме 60Вт а они (лампы) могут быть и более мощные. Тут смотреть надо конкретнее.
ЗЫ Мой комп нахватал видно "трихоманоза" :) какого то и тормозит страшно, посему искать и советовать модель сейчс нет возможности, завтра лекарь приедет , будем лечить, а пока необессуть не помогу. Сейчас может кто из электриков подтянется порастолкует да покажет , что конкретное...
Светильники и на одну лампу есть. А так shatl всё очень правильно изложил - у большинства типразмеры стандартные. Всё что нестандартное стоит сильно дороже и вряд ли ты это для подъезда будешь брать. Сами лампы есть разных цветов, так что можно даже цветомузычку в подъезде замутить :)
я тут вычитала, что многие типы компактных люминесцентных ламп не включаются или снижается яркость при пониженной температуре в помещении.это касается некомпактных люминесцентных ламп?
Компактные в своем корпусе имеют электронный блок, "некомпактные" используют начинку светильника, а принцип работы один.У вас в подъезде минусовые температуры?"Экономка" у меня работает на улице не первый год. В эту зиму до -30 выдерживала. Только яркость свечения дольше набирала.А вот у длинных "школьных" свсетильников есть один глюк - при просаженном напряжении они могут не запускаться. Тупо мигают и всё тут. Поэтому и выбросил их у себя на лестнице. Поставил экономки по 7 Вт - для лестницы хватает, а в квартиру мало :)
просаженное - это насколько? у нас в квартире около 200, в подъезде наверное такое же?
половина люминисцентных ламп бояться минусовой температура (либо не работают либо износ большой при запуске)
там где я прочитала про температуру - упоминалась +15. у нас в подъезде наверное около +10 зимой
да неее, при положительной температуре ставь не боясь
а что скажете по мощности?коридор длиной 18 м, посередине лампа. книжки читать никто не будет, лишь бы найти свою дверь безошибочно и не споткнуться.выбираю между 18 и 36 ваттами. нигде не указаны люмены, они отличаются у разных фирм? конкретно смотрю на тунгсрамво втором крыле около 9 м в одну сторону от лампы и 15 в другую. возможно имеет смысл купить 18 в короткое крыло и 36 в длинное.если выбирать 36 - то как лучше, 1х36 или 2х18? думаю удобнее 2х18
