устроить ровный пол
Ваш сосед
как поступить? разбить в месте прохождения труб стяжку и залить по новой?
можно так, можно срезать алмазной чашкой на болгарке или надрезать алмазным диском и сбить перфом широкой лопаткой
и нужно ли отключать отопление,
нужно, раствор в раз пересохнет, ли водой часто часто смачивать и под пленкой держать
Паша 80
Мляяя.. вчера брат был выходной, и решил сделать мне сюрприз - залил большую комнату.... но старую стяжку особо не осматривал и слабые места почти не сбивал.... Вот теперь жду пока высохнет....
Sano подскажите , если пошли трещины по стяжке, при постукивании - гудит
- и при этом всём всё -таки кинуть ламинат - как оно на практике? какие последствия?
если держится то практических никаких, трещинки для ламината фигня
Паша 80
а пыль не будет просачиваться через эти щели и через ламинат?
если при хождение или наступить в районе трещин появляется-поднимается пыль и куски стяжки прогибаются то это плохо, стяжка не годитсяесли просто трещины то пыли не будет, можно укрепляющей грунтовкой пройтись по стяжке, далее всё равно полиэтиленовая пленка 150-200мкм укладывается с перехлестом стыков и заклейкой скотчем, далее подложка для ламината (если требуется) и сам ламинатоткуда пыли взяться, больше через открытую форточку пыли нанесёт :)
Паша 80
Только что общался со своим будущим соседом. У него после заливки стяжки( поверх старой ) тоже было дофига трещин,и ему поверх кинули сетку для наружных работ на клей. Говорит что после данной процедуры было всё ок. Может и мне таким способом пройтись? имеет право на жизнь такой приём?
в наливной пол стеклосетку укладывают для армировки , есть такое дело
Паша 80
т.е. сначала плитку на клей, а сверху наливной пол, так?наверное, нужно было перед заливкой тоже сетку такую кинуть.
что что, какую плитку да ещё наливным сверху ?
Паша 80
да.. чё-то я заработался :D хотел сказать сетку
Паша 80
т.е. укладываю сетку на новую стяжку (та которая поверх старой) и сверху заливаю наливной пол?какой минимальный слой возможен при таком методе?сетка(стеклосетка) - это та самая простая, которую на стены и на фасад ставят?
дело в том что я так не делаю, мне надо наливайку втереть в поверхность и после залить сразу, я так работаюи сетку возможно укладывать если будет толщина заливки и заливается по ограничительным маякам полосамитогда можно наливать раствор разгонять его шпателем сверху раскатывать сетку примазывая к вылитому раствору и наливать полностью до уровня если тонкий слой и по всей поверхности заливка то на сетку просто не будет времени и топорщится она будет
Паша 80
тогда в след. помещении кину сетку под новую стяжку.. а с самоналивайкой пока спешить не буду.. может и вовсе от неё откажусь.
хотелось бы уточнить что за сетку и какой толщины будет стяжка
Паша 80
толщина стяжки получается 2-3 см.сетка... вот тут не уверен.. либо армированную.. самую минимальную по толщинелибо стеклосетку (этот вариант мне больше нравится)
стеклосетка в обычную стяжку как припарка будетжелезная сетка прутком в 4мм к стяжке в 2см примерно такая же припарка обычная стяжка в 2см тоже рисковое мероприятие на слабое основание3см стяжка на прочное снование уже нормально, но тут и сетка не нужна
Паша 80
На стяжке ЦПС образуются трещины. Это в порядке вещей, либо консистенция неправильна?(трещины особо не парят, просто интересует как можно обойтись без них)
Подниму тему своим вопросом.В наличии квартира на втором этаже. Старый деревянный пол демонтировал. Обнаружил перепады по плитам до 7см. Для улучшения звукоизоляции и уменьшения нагрузки на плиты было принято решение выравнивать пол стяжкой из керамзитобетона. Закупил керамзит, песок, цемент. Т.к. хочется чтобы керамзит присутствовал на всей площади пола (для лучшей звукоизоляции), то толщина стяжки выростает до 13-15 см. Планирую заливать стяжку в 2 слоя. Т.к. за раз маяки толком не выставлю так высоко. Первый слой из керамзитобетона: в самом высоком месте квартиры - 3см, тогда в других местах получается до 7 см (где-то и до 10 см). Потом выставлю маяки и дам второй слой из ЦПС толщиной 3см.Правильно ли планирую свои работы?Покрытие полов - ламинат и плитка. Сущ. плиты и между слоями грунтовать не планирую - это правильно? Через сколько надо заливать 2-ой слой?
В общем все правильно. Для первой стяжки из керамзито-бетона обычно выставляются маяки из потолочного профиля. Заливать второй слой можно через 5-7 дней тоже по маякам. Если поверхность 1 стяжки не запылится, то можно и не грунтовать.
      • 255 ответов
